• 15.03.2026, 15:32
Wusch
2 Pc's via Crossover verbinden ???
Montag, 3. Oktober 2005, 21:24
Also ich habe ein Problem mit meinen 2 Rechnern.
Ich habe einen Rechner den ich nur zum runterladen verwende und eine als normalen Rechner.
Nun dauert es immer sehr lange bis ich die Daten vom Download Rechner auf den anderen geschoben habe. (Sie sind beide übereinen Router verkabelt.)
Nun habe ich mir überlegt dass ich in beide Rechner noch eine zusätzliche Netzwerkkarte einbaue und die Rechner dann mit via crossover verkabel.
Nun habe ich nur folgendes Problem woran erkenne ich dass die Daten dann auch über die 2. Netzwerkkarte übertragen werden (Die mit dem crossover kabel) ? Gibt es da ein tool oder sowas mit dem ich dann den Datenaustausch steuern kann ?
Danke im Voraus :)
@re@50
Re: 2 Pc's via Crossover verbinden ???
Montag, 3. Oktober 2005, 21:25
es wird nicht schneller als über den router wenn beide rechner ne 100mbit lankarte haben und der router auch 100mbit hat.
Wusch
Montag, 3. Oktober 2005, 21:30
und wenn ich in beide Rechner eine 1000Mbit karte einbaue ?
@re@50
Montag, 3. Oktober 2005, 21:31
dann bringt es was aber lohnen tut es sich nicht wirklich finde ich.
LeifTech
Montag, 3. Oktober 2005, 21:33
reine vermutung.. download rechner ist immer an oder?
dann klatsch in den 2 netzwerkkarten
100mbit zum router
1000mbit zum anderen rechnre
in den 2ten rechner auch 1000mbit
und auf den dl rechner ne ics...
fertig
du laedst eh immer runter ;) und wenn du zoggst machst halt mal den esel aus oder sowas!
und hast immernoch inet
so long
leif
Wusch
Montag, 3. Oktober 2005, 21:36
hi
jo der is immer an.
Aber schickt der dann die files auch über die 1000mbit karte zum anderen Rechner ? oder schickt der dass dann erst über den Router ??
Wie kann ich das einstellen dass der Rechner es über die richtige Karte schickt ?
Hummerman
Montag, 3. Oktober 2005, 21:59
Du musst für das Netzwerk dann die richtige Netzwerkkarte auswählen und fertig. ;)
Wusch
Montag, 3. Oktober 2005, 22:01
aos in diesem windows einrichtungs teil ?...
LeifTech
Montag, 3. Oktober 2005, 23:12
schau mal hier rein
http://www.netzwerktotal.de/netzwerkwinxp.htm
vll hilft das ja
so long
leif
BigCahuna
Dienstag, 4. Oktober 2005, 03:46
am 03.10.05 um 19:30:36, schrieb Wusch :
Aber das bringt nur etwas wenn du in beiden Rechnern PCI-E Boards verbaut hast, denn über den normalen PCI-Bus werden ja nur max. 133 MB/s übertragen!
AMD64 3500+ CuplexEvo Rev 1.0 | MSI 6800GT Aquagrafx | MSI K8T Neo2FIR Twinplex | Enermax 350W Wakü | 2HD Wakü | 2xAirplex 240@7V
LeifTech
Dienstag, 4. Oktober 2005, 03:48
@vorredner.. ja teils
im schnitt haste dann 30-40mb die sekunde uebertragung.. mehr is reine glueckssache!
Blindi
Dienstag, 4. Oktober 2005, 14:18
Mal so nebenbei:
Welche HD schafft denn überhaupt 133 MB/s zu schreiben?
PCI-E Karte ist von daher nutzlos, weil PCI die Bandbreite gar nicht einschränkt sondern die HD!
@ Wusch:
Ich weiß zwar nicht was du für einen downstream hast aber sind dir 100MBit, sprich also 10-12 Mb/s nicht schnell genug?
An meinen Rechner lass ich nur Wasser und AC!
Y0Gi
Dienstag, 4. Oktober 2005, 20:20
vielleicht benutzt du auch einfach nicht die beste software-lösung. die windows-netzwerkumgebung ist nämlich nicht sehr performant. ftp schon eher.
maniac2k1
Dienstag, 4. Oktober 2005, 20:23
eine einzelne schafft das wirklich nicht, aber dafür gibts dann ja RAID0 ;D
ich hab auf einer lan mit eigenen augen einen 92Megabyte/s dl per FTP gesehn :o :o
verdammt geile sache, ist aber auch nur dann zu schaffen, wenn nur einer was runterläd, damit die platte die datei(en) sequenziell auslesen kann
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Gemini
Dienstag, 4. Oktober 2005, 20:53
nimm doch firewire, da haste 400mbit/s. is auch billiger, wenns auf den beiden board vorhanden is.
Kennen Sie Ted?
