• 03.04.2026, 02:49
Jogibaer_Nr1
Heatspreader abmontieren; wie?
Freitag, 30. September 2005, 13:12
s.o. ;D
also wie bekommt man am sichersten die Heatspreader vom Ram ab?
Habt ihr da ein paar Tipps&Tricks?
Es geht übrigens um die Corsair-DDR2 PC800.
danke schonmal :)
MFG Jogibär
Eumel
Re: Heatspreader abmontieren; wie?
Freitag, 30. September 2005, 13:13
Warum willst du das machen? Kein Platz?
maniac2k1
Freitag, 30. September 2005, 13:18
ich würd mal eher auf nen ramplex tippen ;)
der sollte aber auch mit heatspreader funktionieren
ansonsten vllt die üblichen tipps: mit fön warmmachen oder mit zahnseide "durchsägen"
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Freitag, 30. September 2005, 13:29
Naja... bei den meisten DDR2 Speichern ist der RamPlex auch eher en kuschliger wärmer und kein Kühlker ;)
@ Der Jogibär:
lass die Dinger mal besser drauf... alein schon wegen der Garantie... und wenn die dinger fest geklebt sien sollten: Nacht fest kommt ab! (was je nach dem was ab ist eher ungut sein könnte)
Man In Blue
Jogibaer_Nr1
Freitag, 30. September 2005, 15:23
@ Der Jogibär:
Man In Blue
mhh...misst.....ich dachte auch die DDR2 Module werden nicht do warm, aber die Teile werden richtig heiss!  :o
Ich habe einen Kreislauf, in dem die Abwärme schwächerer Komponenten reinkommen, wie HDDs und Nt, Ramplex würde dann auch hinzukommen. Habe in diesem Kreislauf eine Durchschnittstemperatur von 25°C, ich denke schon dass bei der Temp die DDR2 Ram Module effektiv gekühlt werden.
also Fön und Zahnseide.....mal sehen.... :P
Hummerman
Freitag, 30. September 2005, 16:00
Haste mal nen Bild vom Ram?
Jogibaer_Nr1
Freitag, 30. September 2005, 17:51
sieht so aus :P
Freitag, 30. September 2005, 17:53
Dann machste irgendwas falsch... meine Kingston PC5400 DDR2 Rams rennen zZ. @ 1,9 V bei 333 MHz und werden ned mal lau warm...
Man In Blue
Jogibaer_Nr1
Freitag, 30. September 2005, 17:58
ich denke ich kann nix falsch machen, wenn ich die Ram einfach in die Slots reinstecke, und den PC anmache :P ::)
evtl. Temp Unterschied zu 6400? Oder hat das damit nix zu tun?
Naja, ich schreibe das halt aus Erfahrung, die Rams werden heiss ::)
Hummerman
Freitag, 30. September 2005, 19:18
Zitat von »Der«
sieht so aus :P
Nur nen GB?
Sieht sehr sehr stark nach geklebt aus.
Jogibaer_Nr1
Freitag, 30. September 2005, 20:03
was denn sonst  :P ::) ;)
Edit: Ok, meine alten haben so klemmen  ;)
hats denn jemand schonmal geschafft die ab zu bekommen?
Kampfwurst_hugo
Freitag, 30. September 2005, 20:12
Hab mal den Prozi bei dem der Kühler angeklebt war ins Gefrierfach gelegt und siehe da der Kühler viel von selbst ab.
Vieleicht hilft das auch bei dir????
Nicht vergessen den Speicher lange genung trocknen zu lassen ( wegen Kondenswasser)
xXxnightwishxXx
Freitag, 30. September 2005, 21:22
Kampfwurst, du bist nen Hirnwunder :-X ;D ;D ;D
Also man stecke die RAM's in ein Beutel/Folie und steckt die dann ins Gefrierfach, dann entsteht garkein Kondenswasser.
Jogibaer_Nr1
Samstag, 1. Oktober 2005, 18:46
und dann soll ich sie danach rausholen und die Heatspreader fallen von selbst ab?? :o ??? :D ???
SheeP
Samstag, 1. Oktober 2005, 18:51
normal nicht, aber mit ein wenig hilfe gehen sie dann leicht ab.
Hab das schon bei min 10 Grakas gemacht... wobei eine ATi 8500 dran glauben musste ;D
xXxnightwishxXx
Samstag, 1. Oktober 2005, 19:02
Also nochmal.
Du nimmst nen Frischhaltebeutel am besten 2 und steckst die rams rein. Dann die Beutel "verkehrt" herum übereinander stülpen und dann "aufrollen" sodass keine feuchtigkeit hineinkommt. Dann lass die 1-2 stunden drin je nach bedarf und hol sie raus, danach kann man diese eigentlich so abnehmen, sonst hilfst du etwas nach.
( hört sich irgendwie wie son rezept an :D ;D ;D )
Jogibaer_Nr1
Samstag, 1. Oktober 2005, 20:22
thx
ich glaube ich werde das erst einmal an einem riegel ausprobieren ;D
werde euch berichten 8)
xXxnightwishxXx
Samstag, 1. Oktober 2005, 20:25
Viel Glück :D
Jogibaer_Nr1
Dienstag, 4. Oktober 2005, 21:57
Habs hinbekommen 8) :D
Man muss aber verdammt vorsichtig sein. Habe beim ersten Versuch die Taktik mit dem Eiskühlfach benutzt. Das Tiefkühlen hat aber nicht wirklich was gebracht. Habe dann bei allen die Heatspreader mit einem Messer heruntergeschnitten
hier die fotos:
jetzt stehe ich noch vor dem Problem, die Teile in den Ramplex zu bekommen.
Entweder sind die Bleche zu eng, oder zu weit auseinander. egal welche Kombination der Montage von den Blechen ich wähle. mit zwei Wärmeleitpads wie die hier im Shop würde es wahrscheinlich gehen, das würde mich dann aber um 20€ ärmer machen >:( :P
xXxnightwishxXx
Dienstag, 4. Oktober 2005, 22:24
du bist krank ;D
mit messer und was da alles liegt .. löl.. naja mit gefriertruhe hab ich eig nie probs gehabt (also von alten cpu'S tie kühler runterzubekommen (amd k5 etc :D )
hmm hast ma versucht die teile (ramplex) mit erstmal nur 2 zu betreiben oder passt das garnicht ?
