• 07.03.2026, 07:26
mysterox
HILFE: Daten nach CheckDisk kaputt!
Samstag, 8. Oktober 2005, 01:19
folgendes Problem, Windows meinte es müsste beim Start CheckDisk durchführen, das ergebniss war, das er einige Sachen "behoben" hat.
Leider sind sämtliche Daten der Platte nach dem tollen checkDisk nun völlig nutz los.
Gibt es irgendwie eine möglichekit vielleicht doch noch etwas zu retten?
Wo dran kann so was liegen?
Kann das auf nen defekt der Platte hinweisen?
Würde in solche einem Falle Raid 1 helfen oder würde Windows dann die bezüge auf beiden Platten ändern, so das überall nur noch schrott wäre?
Mysterox
Chewy
Re: HILFE: Daten nach CheckDisk kaputt!
Samstag, 8. Oktober 2005, 01:39
getdataback
ontracks softwarepaket holt so ziemlich jeden dreck unterm daumennagel wieder vor.
Erkaeltung
Samstag, 8. Oktober 2005, 03:11
Hi !
" Würde in solche einem Falle Raid 1 helfen oder würde Windows dann die bezüge auf beiden Platten ändern, so das überall nur noch schrott wäre? "
RAID1 hilft eigentlich nur wenn eine der beiden Platten stirbt. RAID1 ist aber KEIN BackUp ! Wenn z.b. eine Datei gelöscht wurde dann wird diese ,dank mirroring , natürlich auf beiden Platten gelöscht.
Y0Gi
Samstag, 8. Oktober 2005, 16:37
sollten die daten nicht im wurzelverzeichnis als FILE0123.CHK oder so zu finden sein?
mysterox
Sonntag, 9. Oktober 2005, 14:26
danke für eure Antworten.
Ich werde eure Vorschläge mal probieren und hoffe das sich dadurch wenigstens einige Daten vielleicht wieder retten lassen.
Wenn dafür kein Raid 1 hilft, wie kann man denn sonst seine Daten vor solch einem fall schützen?
Diese Datenträger Konsistenzprüfung gibt es doch auch bei Linux oder? Von daher wäre ein Wechsel auf Linux auch keine Lösung.
Mysterox
maniac2k1
Sonntag, 9. Oktober 2005, 14:36
regelmäßige backups ;)
entweder auf einer anderen platte, DVDs, bandlaufwerk oder MO
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
larsm
Montag, 10. Oktober 2005, 01:27
möglicherweise bist du folgendem bug zum opfer gefallen (hat mich mal 50 gb wichtige daten gekostet):
windoof 2k und win xp bis sp 1a kommen mit hdds über 128 gb nicht klar. sie werden ganz angezeigt, man kann auch alles machen, schreiben, formatieren, ... nur wenn daten in den bereich nach den 128 gb geschrieben werden, sind die dateien normal im explorer zu sehen, sind aber nur mit nullen gefüllt. wenn das bei dir der fall ist, ist alles verloren. dann gibts nichts zu recovern, weil es nie auf die platte geschrieben wurde. fürs nächste mal: entweder bei xp sp2 installieren, bevor du was an der platte machst oder den "enablebiglba" registryeintrag setzen. google mal danach.
ansonsten kann ich getdataback auch sehr empfehlen. finder wirklich sehr viel. ist nur umständlich zu recovern.
lars
