• 24.03.2026, 15:54
Chase24
Corsair-Problem!!Alten Speicher verpacken; S.2?!!
Montag, 10. Oktober 2005, 21:49
Hi, habe mir heute diesen Ram gekauft.
Wie schon dasteht-garantierte 400Mhz bei CL2.0!!
Tja, da baut man die Dinger ein, und merkt, dass die mit CL 3-3-3-8 und 2T laufen. Hab dann einfach im Bios auf 2-2-2-5 gestellt-Ergebnis, Monitor blieb aus. Also Reset und auf 1T gestellt, das läuft jetzt.
Weiss jemand warum ich nicht auf CL 2-2-2-5 stellen kann?
THXIA
Intel Q9550
2x 2048MB Corsair DDr2-800
ASUS Extreme GTX 260
Gigabyte GA-EP45-UD3R
NEW
maniac2k1
Re: Corsair-Problem!!
Montag, 10. Oktober 2005, 21:51
welche rams genau?
der link führt nur zum K&M shop
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Body
Montag, 10. Oktober 2005, 22:17
amd?
dann steht extra auf der packung:
CL 2,5 :P
wer lesen kann und so :P
Chase24
Montag, 10. Oktober 2005, 22:27
Link Update!! Der Link oben funzt jetzt!!
Intel Q9550
NEW
Body
Montag, 10. Oktober 2005, 22:31
nich wirklich
welcher ram is es denn? dann stell ich den richtigen k&m link hier rein ;)
äääädit
doofer cache.... -.-
Hummerman
Montag, 10. Oktober 2005, 22:41
Der läuft auf AMD Systemen max. mit CL2.5
maniac2k1
Montag, 10. Oktober 2005, 22:42
da steht was von CL2 aber nix von 2-2-2-5 ;)
edit: CL ist nur der erste wert in dieser reihe
Chase24
Montag, 10. Oktober 2005, 22:52
Naja, hatte rst 2x512 Mb der Sorte, und die gingen 2-2-2-5. Da hab ich gedacht, dass die großen Module auch die Timings haben. ???
Intel Q9550
NEW
Hummerman
Montag, 10. Oktober 2005, 22:53
Gibt keine 2GB Module die 2-2-2-5 schaffen. Und deine alten waren teure LL Module oder?
Chase24
Montag, 10. Oktober 2005, 22:58
Das waren [url=http://www.acom-pc.de/index.php?minsert=mcenter1,artinfo&mcenter1=artinfo,,id,16489]2x512 MB DDR FSB400 CL2, 0 Corsair TWINX XL Kit[/url].
Intel Q9550
NEW
@re@50
Montag, 10. Oktober 2005, 23:00
und die sind für 2-2-2-5 ausgelegt
Dienstag, 11. Oktober 2005, 00:40
CL2 bei Modulen, deren Bezeichnung auf C2 endet, schaffen nur die Neusten da Corsair das erst vor kurzem gändert hat.
Alle Module davor laufen auf AMD-Systemen nur auf CL2.5 wie man es auch den Datenblättern entnehmen kann. Ein paar wenige Webshops sind auch so nett und weisen in der Artikelbeschreibung darauf hin.
Im Endeffekt liegt kein echtes Problem vor da die Module so funktionieren wie sie es sollen. Man kann höchstens dem Shop vorwerfen, dass die Infos nicht ganz der Wahrheit entsprechen weil welcher normale Kunde soll das schon wissen mit der quasi Sonderregelung bei AMD.
Du kannst sie höchstens im Rahmen des 14-tägigen Rückgaberechts zurücksenden.
Hummerman, es ist ein Kit mit 2x 1024 ;)
xXxnightwishxXx
Dienstag, 11. Oktober 2005, 08:52
Ist klar, nur komisch ::) ...meine Module laufen mit 2,3,3,6 auf meinem AMD nForce 2 Chip ;) :P
maniac2k1
Dienstag, 11. Oktober 2005, 13:27
nur weil es in den datenblättern steht muss es ja nicht auch zutreffen.
das was da drin steht sichert der hersteller nur zu!
wenn es bei dir besser läuft -> toll ,aber das bedeutet nicht, dass es bei jedem besser läuft (liegt auch an der produktionsstreueung, manche können es manche nicht und damit corsair etwas zusichern kann muss man halt den höheren wert nehmen)
Hummerman
Dienstag, 11. Oktober 2005, 15:31
;D Das war mir eigentlich auch klar, aber warum ich da gestern 2GB Module hingeschrieben habe weis ich nicht. ;) Aber für die passt es auch. ^^
Max_Payne
Dienstag, 11. Oktober 2005, 17:52
Also wie gesagt es kommt zum teil auch auf das Mainboard bzw.
den Chipsatz an der Verwendet wird bei AMD natürlich auf die CPU und Bios...
Meine XL Module laufen so wie sie angegeben sind... 2-2-2-5-1
allerdings is es auf keinen Fall verkehrt die Corsair-Module mit 2,7V
zu betreiben...
Gruß Max Payne
Chewy
corsair = saft druff.
unter 2,9 Volt fange ich bei meinen gar nicht mehr an... die dinger fressen strom ohne ende.
bundespraesident
Dienstag, 11. Oktober 2005, 18:49
lol.
Habe meine 2GB Twinx von Corsair auch mit 2,7 V laufen -.-
mit 2.3.3.8....laufen super.
Na ja dafür auch auf VIA K8T800..
Ihrgendwie habe ich das gefühl,dass jedes ASUS MB Corsair immer Falsch erkennt....
Muss man alles Manuell nachtragen...
Chase24
Dienstag, 11. Oktober 2005, 20:07
So toll, bin da heute nach der Arbeit hingegangen und hab die Teile umgetauscht. Die haben mir ohne Probleme mein Geld wiedergegeben.
Dann werde ich mir wohl diesen Ram kaufen!! ;D
Intel Q9550
NEW
Chase24
Re: Corsair-Problem!!Alten Speicher verpacken?!!
Dienstag, 11. Oktober 2005, 23:22
So, habe mir nun 2x 1GB OCZ Platinum-Ram gekauft (bestellt)!
jetzt würde ich gerne wissen, wie ich meine "alten" 2x 512 MB Corsair-Speicher am Besten einpacken kann? Werden morgen von mir an einen Käufer per post geschickt, und da ich will, dass die Dinger unbeschadet ankommen, würde ich gern wissen, in welche Materiallien ich sie verpacken kann?
THXIA
Intel Q9550
NEW
