• 05.03.2026, 18:12
Cobri
CPU, Wärmeleitkleber und Kühler
Samstag, 22. Oktober 2005, 14:05
Servus,
fogendes Problem....
habe bei nem Kumpel den CPU Kühler in der Hand, leider hängt der CPU selber noch dran, wahrscheinlich mit Wärmeleidkleber dran gemacht (ist ein medion, wohl klar :-) )
Wie bekomme ich den CPU runter, bringt erwärmen was mit dem Fön??
Grüße
Chris alias Cobri
W3r l353N K4nn i57 kl4r im V0r7e1l
j1nnai
Re: CPU, Wärmeleitkleber und Kühler
Samstag, 22. Oktober 2005, 14:11
Probier ihn mit Zahnseide abzuschneiden - auf keinen Fall eine Hebenwirkung erzeugen!
Ansonsten gabs mal Tipps wie: Eine Zeit lang ins Gefrierfach und dann mit Zahnseide probieren :P
Gutes Gelingen!
mfg j1nnai
Wurzelsepp
Samstag, 22. Oktober 2005, 14:12
wenn er wirklich fest sitzt mitm fön probirern.
Wenn er sich leicht bewegen lässt, als wenn es Kaugummi oder Knete wär, einfach hin und her drehen, irgendwann geht er dann ab. und wichtig: Keine Gewalt, sonst hast du nur den die in der hand ;)
PS: Suchfunktion, wurd schon xmal besprochen.
bekiro
Samstag, 22. Oktober 2005, 19:38
wenns wärmeleitkleber ist dann bekommst du den ganz bestimmt nicht mit dem fön ab ;) auf jeden fall solltest du versuchen den mit seitlichen drehen zu lösen. oder mit einer flachen rasierklinge einfach mal drunter schieben. das gleiche problem hatte ein kollege auch gehabt (auch ein medion rechner) der kam dann zu mir und hatte den kühler in der hand gehalten und die cpu war noch da dran. der dachte auch ´die cpu würde fest dran kleben. war aber nicht so, da war normale wärmeleitpaste drauf. das ganze hatte aber mehr einen unterdruck effekt und haftete dementsprechend sehr gut.
