• 18.11.2026, 00:15
D4F
Re: Neues System zum "Spielen"
Samstag, 22. Oktober 2005, 16:36
Hmm, hilfreicher Beitrag Shoggy. Danke!
Da ich demnach nicht davon ausgehe dass die x1000 Serie Ende des Jahres schon so "günstig" ist, dass sie in meine Vorstellung von "möglichst geringem finanziellen Aufwand bei möglichst hoher Leistung" passt, wird es nun wohl ziemlich sicher ne Nvidia Karte.
Naja ne ATI hab ich im HTPC :P Das sollte reichen ... *ugly*
D4F
Dienstag, 25. Oktober 2005, 11:36
Sodala ... hab nun ein wenig überlegt.
Wenn ich ein NForce 4 Board kaufe, kann ich dann mit nem Opteron 4 Ram Riegel benutzen? Es handelt sich um 4 x 256 MB BH5 Ram. Diese sind singlesided von daher sollte dass doch funzen @ ~DDR500 1T :D
Hummerman
Re: Neues System zum "Spielen" neue Frag
Dienstag, 25. Oktober 2005, 12:40
Der Opteron hat eigentlich einen sehr guten IMC. Da die Riegel SS sind könnte das klappen. DDR400@1T sind aufjedenfall drin.
D4F
Dienstag, 25. Oktober 2005, 13:01
^^ Ist doch im Grunde genau das selbe, wie wenn ich 2 512er Double Sided benutze oder ?
Hummerman
Dienstag, 25. Oktober 2005, 13:11
Theoretisch schon. Aber 4 512MB SS Riegel laufen auch anders als 2 1GB DS Riegel.
Aber der Opteron hat normalerweise einen sehr guten IMC und ist ein Serverprozessor.
@re@50
Dienstag, 25. Oktober 2005, 15:41
aber 4 ram module und 250mhz klappen auch mit dem opteron nicht.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 25. Oktober 2005, 15:51
was haltet ihr von den 2x1gb Crucial Ballistix z503 -5B D PC4000 ? - laufen fast ueberall @ 300mhz+ 1T cl3-4-4-8
und weis jemand wo ich die in D bekomme?
@re@50
Dienstag, 25. Oktober 2005, 15:52
den ram gibts glaub ich bei mindfactory kostet aber auch 380€
Papa_Schlumpf
Dienstag, 25. Oktober 2005, 15:53
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=403249
scheint er aber auch wert zu sein - mir zumindest. danke gleich mal schauen...
ECHTEN 300mhz DDR ram gibet wohl nicht??
edit: 307$ http://www.newegg.com/Product/Product.as…N82E16820146578
liefern wohl nicht hier *g*
naja...
@re@50
Dienstag, 25. Oktober 2005, 15:54
es gibt ddr600 ram aber nur als 512mb module. und bei den tracern muß man auch glück haben einige schaffen da auch nur 270mhz.
maniac2k1
Dienstag, 25. Oktober 2005, 15:56
crucial speicher kann man auch direkt beim herstelle kaufen: http://www.crucial.com/eu/
2GB kit (1GBx2)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Papa_Schlumpf
Dienstag, 25. Oktober 2005, 16:27
hmm danke - ich werds erst mal mit den 550ern testen dann mal sehen
Abit AN8 SLI Fatality, Opteron 144 @2700 , 2x7800gtx brauchen auch genug ram ... da wird 1gb wohl schnell etwas wenig sein?!
2x1gb Samsung pretested (die wo du sagtest) werden dann wohl die bessere wahl sein ... zum heulen - muss ich dochn ramteiler benutzen
oder eventuell wenns was nuetzt (fuer den naechstbesseren teiler? ) dann eben 2x1gb G-Skill ddr550 die gibbet ja gott sei dank auch als "echte"
