• 08.04.2026, 07:22
Crush
Plötzliches Hardwareproblem (Hilfe!)
Mittwoch, 26. Oktober 2005, 17:12
Hi Leute,
vorhin ist mir mein PC während der Arbeit einfach ausgegangen, bzw das Bild wurde schwarz und der Sound ist hängengeblieben. Als ich denn PC dann wieder anmachte blieb der Monitor schwarz bzw bekam kein Signal.
Komisch ist auch, dass der PC sofort angeht wenn er Strom bekommt.
Hardware:
AMD 3600+
MSI K8N Diamond
MSI 6800Ultra
Samsung SP1614C
1 GB Corsair
Chill Netzteil 450 W
Wisst ihr woran es liegen könnte?
Ich hoffe auf eure Hilfe!
Crush
Re: Plötzliches Hardwareproblem (Hilfe!)
Mittwoch, 26. Oktober 2005, 18:27
Kleine Ergänzung:
Habe vorhin ein anderes Netzteil probiert und es ist der gleiche Effekt aufgetreten.
Der PC startet sobald er Strom hat und sendet keine Signal an den Monitor.
Tipps?
@re@50
Mittwoch, 26. Oktober 2005, 18:31
dann kann defekt sein: mobo, cpu, ram, graka
Jey
Mittwoch, 26. Oktober 2005, 18:52
Wirft er ein Fehlercode in Form von Pipstönen aus ?
Crush
Mittwoch, 26. Oktober 2005, 19:04
hallo,
nein, dass board hat bereits LED Anzeigen.
Diese zeigen mir laut msi homepage an dass das mainboard dabei ist den Ram zu erkennen, aber auch wenn ich den ram wechsel bleibt es dabei hängen...
Schwarze_Hand
Mittwoch, 26. Oktober 2005, 19:05
Hat sich vielleicht der Power-Taster verklemmt?
Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren.. John F. Kennedy, Präsident der Vereinigten Staaten
Sisko
Mittwoch, 26. Oktober 2005, 19:39
Am besten erstmal ein Clear-CMOS und danach schaun ob sich noch was tut.
Smily
Mittwoch, 26. Oktober 2005, 20:06
Zitat von »Crush«
...aber auch wenn ich den ram wechsel...
Also du hast andere Module ausprobiert? Hast du sie auch mal andere RAM Slots ausprobiert?
Sonst würde ich nämlich sagen, dein Mainbord ist defekt. Ist aber erst ne vorläufige Einschätzung
Marauder1981
Mittwoch, 26. Oktober 2005, 20:37
Komisch, genau den gleichen Ablauf habe ich mit einem P4 vor einer Woche gehabt.
Hing sich beim Spielen auf, und nach dem Neustart tat sich nichts mehr.
Letztendlich kam die akkustische Fehlermeldung vom BIOS:
CPU Test failed.
Somit wusste ich das meine CPU kaputt war.
Evtl. das nochmal überprüfen.
Mike
