• 17.12.2025, 01:29
acmilan12
performance problem
Mittwoch, 9. November 2005, 11:16
hallo,
so, nun habe ich mein neues system in gang bekommen, jetzt habe ich aber irrsinnige perfomance probleme.
ich habe mir ein neues asus a8n sli deluxe mb, msi 7800 gt graka sowie einen 3500'er athlon 64.
hab alles installiert, neueste treiber für nforce 4 sowie forceware, aber mein system ist eine schnecke.
im aquamark 3 hab ich gerade mal 40 frames, im 3dmark 03 auch nur 7000 punkte.
kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? ich schätze der pcie bus ist drann schuld, der läuft aber auf 16x.
ich weiß nicht mehr weiter, bitte um hilfe
danke
AMD Athlon 64 3500+ Asus SLI Deluxe MSI Geforce 7800 GT 1024 MB RAM Cooled By AC
acmilan12
Re: performance problem
Mittwoch, 9. November 2005, 14:39
hat niemand eine idee?? :'(
muss ich irgendwas im bios ein/verstellen?
acmilan12
Donnerstag, 10. November 2005, 10:35
kann mir wirklich niemand helfen???
Andreoid
Donnerstag, 10. November 2005, 11:43
genug rams drin? ? ? hmnm poste doch mla dein gesammtes sys
Grüße
André
acmilan12
Donnerstag, 10. November 2005, 11:52
habe 1gb twinmos ram, daran kann's also auch nicht liegen
mein restliches system:
creative sb audigy
könnte es sein das die soundkarte den pcie bus blockiert?
D4F
Donnerstag, 10. November 2005, 13:18
Meinst Du Fußgänger blockieren den Radweg wenn sie alle auf dem Fußgängerweg laufen? ;)
acmilan12
Donnerstag, 10. November 2005, 14:58
dieses problem hatte ich mal bei meinem alten system mit agp steckplatz!!
wie auch immer, woran kann es denn bitte liegen????????
Marauder1981
Donnerstag, 10. November 2005, 17:37
Also wenn ich mal fragen darf, laufen die Spiele denn alle flüssig, bei performance Settings???
Mike
-nils^
Donnerstag, 10. November 2005, 19:09
Spiele hin oder her, 40fps und 7000 Punkte in den Benchmarks ist auf keine Fall normal, auch wenn man nicht nur auf die Benchmarks schauen sollte, aber in einem System, was normal läuft, hat man auch vernünftige Scores in den Benchmarks.
Haste VSync, AA und AF ausgeschaltet?
Marauder1981
Donnerstag, 10. November 2005, 20:03
Naja wichtig wäre es schon.
Was bringt es mir wenn ich im Benchmark Programm optionen eingestellt habe, die jenseits von gut und böse sind, aber beim Spielen keinerlei Probleme habe, da diese mit moderaten Settings laufen.
Deshalb würde ich, wenn die Spiele alle super laufen, auch das selbe wie Nils sagen.
Mal die Settings beim Mark3d was Vsync, AA und AF angeht überprüfen.
Sollte dies nicht der Fall sein, und alles ist deaktiviert, und die Performance ist in den Spielen ebenfalls Mies, gibt es hier wohl noch ein anderes Problem.
Mike
Disraptor
Donnerstag, 10. November 2005, 21:21
Grafiktreiber vers.? Evtl was oced? Haben die benches irgendwelche grafikfehler oder der gleichen?
acmilan12
Freitag, 11. November 2005, 09:32
graka treiber den 81..., habe sonst keinerlei bildfehler
oc hab ich auch nicht, ist ein komplett neues system
die settings im am3 sind die standardsettings, 1024*768, 4xaa, af 0 oder umgekehrt
edit:
in spielen hab ich die gleiche performance, also unterm hund!!
in far cry zb. ist alles überhell und grobpixelig
ich vermute schon langsam das meine graka defekt ist oder liegts doch an was anderem?
theBLACKdragon
Freitag, 11. November 2005, 09:54
HI!
Also ich habe fast das gleiche system (bis auf graka und ram) und bin etwas überrascht. Kannst du vielleicht mal 3Dmark 05 durchlaufen lassen? Damit kann ich mehr anfangen.
Wie steht den mit dem Temperaturen? wird die Graka und oder NB oder CPU zu warm?
Ich kann auch nur sagen dass ich keinerlei Spielereien mit dem Bios machen mußte. Doch meine Soundkarte hat am anfang echt probleme gemacht.
Vielleicht nimmst du deine mal testweise raus---> treiber auch weg und testest dann mal ordentlich durch....
hoff dir hilft das was (poste bitte auch mal dein 3Dmark05 ergebniss)
greetz
Philipp
Edit: Ich seh grad in deiner Sig dass dein CPU is SCHON OCed. ist Daran könnts auch liegen. Takte ihn doch mal runter!
my system:2xXeon 5420/ Tyan Tempest i5400XT/XFX 8800GTX XXX/ 8GB Kingston ECC RAM/ 1x 150GB WD Raptor/2x Segate Barracuda ES.2 500GB in Raid1
acmilan12
Freitag, 11. November 2005, 10:03
die signatur ist falsch.
hab einen neuen prozzi, der läuft auf standard
zu den temps:
graka (bis jetzt) max. 52 grad, cpu 40, nb ?
hab die sk schon ausgebaut und probiert, 3dmark 05 muss ich mal am nm testen
theBLACKdragon
Freitag, 11. November 2005, 10:08
dann teste das mal, weil damit kann ich mehr anfangen. So zum vergleich wenn du getestst hast hab bei 3D mark 05 so ich glaub um die 8000 punkte.
und ach ja es muß ja nicht an der Graka liegen sondern auch an irgendwas anderem aber du hast recht wenn du bei diesen leistungsergebnissen erst mal auf die graka schließt.
greetz
Philipp
