• 09.04.2026, 06:21
major23hh
WLAN Router mit Repeater Funktion
Mittwoch, 9. November 2005, 03:10
Moin,
ich suche ein günstige Möglichkeit, einen Router / Access Point in ein bestehendes WLAN zu integrieren, damit zwei PCs in einem anderen Raum einen Internetzugang bekommen. Das bestehende WLAN bietet einen DHCP und besteht aus einem Netgear WLAN Router.
biddschedabber
Re: WLAN Router mit Repeater Funktion
Donnerstag, 10. November 2005, 18:52
Hi!
Also "die Möglichkeit" kostet Dich gar nichts. ;D :-X
Spass bei Seite... was meinst Du genau?
Hätte die Frage nicht eher lauten sollen: "Ich suche einen günstigen Accesspoint?"
Du hast zwei Möglichkeiten:
1. Du kaufst Dir einen Accesspoint und stellst den in das Zimmer mit den zwei PCs und schließt diese mit einem Netzwerkkabel an den Accesspoint an.
2. Du spendierst jedem Deiner PCs eine WLAN-Karte.
Die erste Möglichkeit dürfte die günstigere Variante sein. Wenn die Leistung nicht ausreichen sollte, kannst Du an die meisten Accesspoints andere (leistungsfähigere) Antennen anschließen. Dabei musst Du beim Kauf eigentlich nur drauf achten, dass man die bestehenden Antennen abschrauben kann, oder dass der Accesspoint einen seperaten Anschluss für eine Antenne hat. Außerdem kannst Du den Accesspoint flexibler aufstellen. WLan-Karten haben meist eine feste Stummelantenne... wobei es auch Karten gibt die eine Antenne am Kabel mitliefern womit Du auch etwas Spielraum gewinnst.
Gute Erfahrungen habe ich mit den Produkten von LinkSys gemacht.
War das jetzt hilfreich für Dich oder total am Thema vorbei??
Grüße
biddschedabber
major23hh
Freitag, 11. November 2005, 14:38
ja, das mit den anderen Antennen ist schonmal eine Idee :)
Problem ist, dass die beiden PCs nicht mit WLAN Karten ausgestattet werden können, da in den Zimmern, in denen die PCs stehen kein Empfang richtig möglich ist.
Wo gibt es stärkere Antennen und wird irgendwo bei den Herstellern spezifiziert, was der Router als stärkste Antenne haben darf?
neno
Freitag, 11. November 2005, 17:29
Was ist denn mit einem repeater?
ALso ohne weiteren Router?
Neuliche erst wieder einen für günstige 35€ gesehen.
Damit hättest du dann ein Signal in den Räumen und kannst die WLAN Karten nehmen.
NeNo
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
biddschedabber
Freitag, 11. November 2005, 17:36
Hm... gute Frage. Also nach Antennen musste mal Google fragen. Und welche Antennen angeschlossen werden können sollte ja eigentlich im Handbuch des Accesspoints stehen... also einfach mal auf der jeweiligen Hersteller-Seite nach Handbüchern um PDF-Format suchen.
Noch 'ne Möglichkeit wäre natürlich das Lan über die Steckdose laufen zu lassen -> http://www.devolo.de/de_DE/produkte/index.html
major23hh
Freitag, 11. November 2005, 21:39
power-lan (devolo) geht nicht, da beide wohnungen über getrennte stromkreisläufe angeschlossen sind.
