• 21.03.2026, 19:09
frodo
Welches S939 MB mit AGP?
Mittwoch, 16. November 2005, 08:31
im Topic steht ja schon alles: welches sockel 939 board mit agp würdet ihr derzeit kaufen? und von welchem würdest ihr abraten?
thx 4 info
frodo
KingofBohmte
Re: Welches S939 MB mit AGP?
Mittwoch, 16. November 2005, 09:30
Hm, hab vor kurzem ein Abit AV8 (VIA K8T800 Pro) bei nem Kollegen verbaut, doch kam ich da auf Anhieb nicht so ganz mit dem BIOS klar, aber das legte sich. Auch scheint das Board das eine oder andere Startproblem zu haben, so bootet der PC ab und an mal nicht und piept vor sich hin. Es soll angeblich eine überhöhte Temperatur Schuld sein, doch beim booten? Im Load bei BF2 ist nix, Laufruhe durch und durch, und vorallem kein Temperaturproblem. Sehr verdächtig.
Bei mir werkelt ein K8N Neo2 Platinum (nVidia nForce 3 Ultra). Mir gefällts super, auch wenn der onboard-Sound in meinen Augen mehr als mager ist, Ausstattung sonst ist super. Übertakten ist bei mir nicht, ich nutze (leider?) SATA Platten. Da machen die vier SATA Anschlüsse ne Biege, wenn der FSB über 200 geht. Doch mich störts nicht, noch habe ich die Power.
Probleme... Hm, die IDE Anschlüsse liegen recht nah am Retentionmodul, da ists recht fummelig dran zu kommen, gerade am IDE2, wenn der cuplex Evo mit der alten S939 Halterung verbaut ist. Und es passiert nach nem BIOS Reset, dass das BIOS freezed, wenn man den PC vorher nicht einmal komplett hoch- und dann wieder runterfährt. Aber sonst ein gutes und schickes Board.
D4F
Mittwoch, 16. November 2005, 10:03
Frodo ... bissel genauere Angaben wären toll :D
Willst Du Overclocken? Wenn ja, nur "normal" oder "extremer" ?
Wie sehr legst Du Wert auf Ausstattung .. usw.
@re@50
Mittwoch, 16. November 2005, 11:08
ich empfehle MSI K8N Neo2
frodo
Mittwoch, 16. November 2005, 16:31
für mich ist es wichtig dass mein pc stabil und schnell läuft; overclocking natürlich - aber nur solange er stabil läuft... ich nehme für eine effektive mehrleistung von vielleicht 2-3 prozent keinesfalls ein instabiles system in kauf; insofern ist oc für mich wichtig, aber mehr als indiz für ein generell stabil laufendes system... ich sehe das wie beim autofahren: hast du einen kleinen motor der zwar zuverlässig läuft - trotzdem wird er mangels reserven schneller den geist aufgeben als ein stärkerer...
ausstattung ist nocht sooo wichtig: ein paar sata ports (4)wären nett, auch ein gigabit-lan von vorteil, wichtig sind 4 "normale" ide anschlüsse und 4 ram-bänke...
alles andere liegt hier als pci-karten ;) - trotzdem, wenn es preislich im rahmen liegt, warum auf die ausstattung verzichten? auch pci karten kann man verkaufen? 8)
D4F
Mittwoch, 16. November 2005, 17:16
DFI NF3 Ultra D
MSI K8N Neo2(Plat)
- beides NF3 Ultra Boards, ich würe aber das DFI bevorzugen
ECS KV Extreme
MSI K8T Neo2
Asus A8V ? irgendwas Delux :P
- alles 3 Boards mit Via KT800 Pro Chipsatz.
Die NF3 Ultra Boards sind beim Overclocken krititscher, da man dort mehr beachten muss, gehen aber recht weit was das OC angeht.
Die Via Boards ( gerade das ECS / MSI ) sind eher als unkritisch einzustufen lassen sich dafür aber auch nicht gaanz so weot overclocken.
Kauf eines der Via Boards und ne CPU mit nem 10+ Multiplikator und Du bist versorgt.
BigCahuna
Mittwoch, 16. November 2005, 17:21
MSI K8T Neo2
Das habe ich auch, zum OCen allerdings nur sehr bedingt geeignet.
AMD64 3500+ CuplexEvo Rev 1.0 | MSI 6800GT Aquagrafx | MSI K8T Neo2FIR Twinplex | Enermax 350W Wakü | 2HD Wakü | 2xAirplex 240@7V
D4F
Mittwoch, 16. November 2005, 17:23
Wie gesagt, ne CPU mit nem 10er Multiplikator kaufen, und schon geht das recht gut. Bei nem HTT von 270-280 hat man dann auch genug CPU Leistung. Wobei man mehr als 280 eher selten hinbekommt auf dem Board.
Eumel
Mittwoch, 16. November 2005, 18:19
MSI K8N Neo2 Platinum :D
Body
Mittwoch, 16. November 2005, 19:04
das liegt nicht an erhöhter temperatur, sondern an nicht schnell genug laufendem kühler ;)
deshalb hab ich die bios überwachung für die cpu ausgeschalten...
ich merks ja, wie warm die cpu ist, indem ich einfach an den kühlblock von meinem cpu-kühler hinlange ;)
btw. eben das board ist sehr gut
ASUS A8V Deluxe (ohne Wifi)
KingofBohmte
Mittwoch, 16. November 2005, 19:51
Hm... 4 SATA Anschlüsse bekommst du afaik mit nForce3 oder K8T800 nur in ganz großen Ausnahmefällen, das MSI K8N Neo2 ist so eine Ausnahme. Standard dürften lediglich zwei Anschlüsse sein. Dazu dann noch 2x Gigabit LAN, "nur" 2x IDE, 4 RAM Slots, ...
Oetsch
Mittwoch, 16. November 2005, 20:19
hi
wobei 2 der sata anschlüsse beim msi flach fallen,
wenn du übertakten möchtest. die sind nämlich nicht
fixiert mitm taktund machen dann probleme.
Ö
D4F
Mittwoch, 16. November 2005, 23:12
leuko
Donnerstag, 17. November 2005, 07:55
Das Asus A8V Deluxe Rev 2.0 ist auch empfehlenswert. Grundsolides Board, recht günstig und auch für OC geeignet. Zudem hat es auch die gewünschten 4 Sata Ports.
Vielleicht ist ja auch das ULI Board mit PCIE und nativem AGP interessant. Sehr günstig, recht gut ausgestattet - allerdings ein paar Prozentpunkte langsamer als die Konkurrenz.
Patrickclouds
Donnerstag, 17. November 2005, 08:25
msi k8n neo 2 plat
oder dfi nf 3
allerdings muss bei dem dfi der chipsatzkühler getauscht werden, ansonsten stürzt das board bei der kleinsten grafikbelastung ab.
[CENTER][/CENTER]
@re@50
Donnerstag, 17. November 2005, 11:24
aber nur wen man nicht über 250mhz htt geht.
D4F
Donnerstag, 17. November 2005, 11:49
^^ Bezieht sich auf welchen Teil des Quotes ??
Via Boards GEHEN über 250 HT Und zumidnest bei meinen zwei die ich overclocked habe, haben die SATAs auch beinem HT von 270 nicht aufgegeben.
Hatte btw. das ASUS, das MSI und das ECS Board schon hier am laufen. ( Via Chipsatz )
schmz
Donnerstag, 17. November 2005, 12:35
AGP-Karten kann man aber auch verkaufen ...
IMHO macht es keinen Sinn mehr, sich heute noch ein HighEnd-Board mit AGO zu kaufen, nur, weil man zufaellig noch eine AGP-Karte hat. In spaetestens einem Jahr ist die Karte veraltet und dann steckt man in einer Sackegasse, da man dann beides neu kaufen muss - oder eher gleich drei Teile, da womoeglich auch noch neuer RAM faellig wird.
Wenn Du keine HighEndGamming-Karte brauchst, dann waer ein Board mit dem neuen nForce6200 eine Alternative (der hat eine OnBoard-Grafik und einen PCIe16x zum Nachruesten) - sowas koss gerade mal 80€. Ansonsten wuerd ich nochmal rechnen - PCIe-Karten sind heutzutage billiger, als entsprechende AGP-Pendante und noch kann man AGP-Karten gut bei den Bayern loswerden ...
Wie gesagt, nur ein Gedanke, aber er ist es sicher wert, da mal genauer drueber nachzudenken ...
cu
Ulrich
leuko
Donnerstag, 17. November 2005, 13:08
Was in der Regel den meisten ausreichen sollte...die wenigstens haben wohl ein interesse daran extremes OC zu betreiben.
Dem Topicersteller dürfte das zudem reichen... :)
frodo
Samstag, 19. November 2005, 12:43
cu
Ulrich
ja, darüber habe ich auch nachgedacht - aber ein x800xl zu verkaufen...? und - imho - sehe ich keinen vorteil von pci-e zu agp. und in einem jahr ist vermutlich auch ddr2 am zug...
auch der btx formfaktor wird sich nach und nach durchsetzen - also alles -so denke ich- in allem gute gründe bestehende hardware aufzurüsten und dann komplett in einem jahr zu verkaufen...
stimmt - derzeit habe ich ein auge auf das asus geworfen; macht einen durchwegs "netten" eindruck
jetzt müssen nur noch die x2 prozzies billiger werden ;D
