• 11.04.2026, 03:38
stuttgarter
reicht mein Netzteil noch ?
Freitag, 18. November 2005, 16:34
Servus,habe momentan ein Enermax 350Watt Netzteil in meinem Rechner,möchte diesen Jedoch aufrüsten mit folgenden Komponenten:
Corsair XMS - Memory - 1024 MB ( 2 x 512 MB ) - DIMM 184-PIN - DDR - 400 MHz / PC3200
MSI K8N Neo4 Platinum, S939 NVIDIA Nforce4 Ultra, ATX
2*Maxtor DiamondMax10 250GB 16MB S-ATA (6B250S0/6L250S0)
AMD Athlon 64 / 939 3200+ / 2.0GHz / 512 / Tray Winchester
reichen da die 350Watt noch oder benötige ich ein stärkeres ?
Wenn ja,welches ist gut und leise ?Das neue Enermax,wo man die Kabel selebr anschließen kann wo man braucht ;D ?
VERKAUFE! Airplex 240 Classic mit Blenden Cuplex mit 939 Blende Twinplex SLi
Re: reicht mein Netzteil noch ?
Freitag, 18. November 2005, 16:37
Reicht völlig aus, spar die das Geld :)
Disraptor
Freitag, 18. November 2005, 16:39
Reicht locker, falls du sicher gehen willst häng ein zähler mal dran, ich hab für mein sys max 230 watt.
Mit dem netzteil kannst du noch paar platten etc. anschliessen.
Gruß Disraptor
PS: Mein Sys
A64 San Diego
Epox nf3 ultra
MSI 6800
1 gigabyte Twinmos Twister
2x hdds
2x dvdlaufwerke, lüftersteuerung, etc.
stuttgarter
Freitag, 18. November 2005, 16:41
ok SUPER ;D
DANKE ! ;D
stuttgarter
Freitag, 18. November 2005, 16:53
da fällt mir grad noch was ein,passen die Stecker alle fürs Board ?
Ich mein ich muss ja an der PCIE Karte was anschlißen,am Board noch was außer dem ATX Stecker ?
Disraptor
Freitag, 18. November 2005, 16:58
Bei Nvidia 6er serie musst du einen 4 pin anstecken, bei der 7er serie einen 6 pin stecker (ein adapter für von 4 pin auf 6 liegt bei)
Am Board den ATX 24 pin, und den 4 pin stecker, sonst nix. Wenn du ein Atx 20 pin hast geht es auch ich glaube das nur spannungen nach oben limitiert werden bin mir aber nicht mehr sicher. Evtl weiß das ja noch jemand.
stuttgarter
Freitag, 18. November 2005, 17:00
ok,den Adapter hab ich schon gefunden von 20 auf 24 ;D
4 Pin Stecker ?So einer,wo auch in Disketten Laufwerk muss oder ?
blubb0r
Freitag, 18. November 2005, 17:17
Der Zähler misst aber nicht nur den Verbrauch der Komponenten, sondern auch den Wirkungsgrad des Netzteils.
Hast du 200 Watt gemessen und dein NT hat einen Wirkungsgrad von 70%, dann ziehen die Komponenten in Wirklichkeit nur 140 Watt ::)
Disraptor
Freitag, 18. November 2005, 17:40
::) Sag mal willst du mein Antec Truepower 550 beleidigen? >:( das ding hat gewiss keinen wirkungsgrad von 70 %! Sowas ist evtl bei nonameteilen. Trotzdem kann man den verbrauch somit ungefähr feststellen.
Gruß Disraptor
blubb0r
Samstag, 19. November 2005, 14:09
Du hat wohl keine Ahnung!
Ein Spitzen-NT hat vielleicht 80%, aber maximal  ::)
Es gibt einfach eine natürliche Grenze, die man nicht überwinden kann, da es physikalisch nicht möglich ist...
Hier aus einem Test:
Aufgenommene Leistung: 745 Watt (213 Volt, 3.7 Ampere, cosphi 0.94)
Abgegebene Leistung: 550 Watt (26 Ampere/3.3 Volt, 22.8 Ampere/5 Volt und zweimal 14.5 Ampere auf 12 Volt, 20 Watt auf -5/-12 Volt, 5 Volt Standby)
Wirkungsgrad bei voller Last: 73.8 Prozent (195 Watt Verlustleistung heizen die Luft um knapp 6 Grad Celsius auf)
Da hast du deine 74% Wirkungsgrad ::)
