• 10.04.2026, 21:14
Progamer
Graka... wahrscheinlich defekt?!
Freitag, 18. November 2005, 16:23
Ich habe immer noch meine Radeon 9700 pro und die läuft normal (non oc) und ich habe den den Copper Silent Lüfter!
Vorgestern war ich in einem Spiel und auf einmal hatte ich überall Grafikfehler. Dann habe ich sofort ausgemacht und die Graka mal saubergemacht und neu reingetan... immer noch so schlimm.
Dann habe ich gestern neue Wärmeleitpaste draufgemacht und dann wars wieder etwas in Ordnung aber nur für 3 Stunden und dann habe ich "leichte" Bildfehler gehabt und habe ihn sofort wieder ausgemacht. Nun habe ich gerade meinen Pc an und habe ihn auf 60 Hz und 1024x786 gestellt und zur Zeit geht es gerade... nur weiß net wie lange.
So was könnte ich noch ausprobieren, bevor ich die wegschmeiße?
Neue Treiber?
Alten Graka Lüfter dran?
oder was anderes?
Mfg Progamer
Amd 64 3000+ @ 4000+ ATI Radeon X850Xt Seagate Barracuda IV 80 GB 2* 512 PC 3200 Twinmos CH-5 Pc400
Disraptor
Re: Graka... wahrscheinlich defekt?!
Freitag, 18. November 2005, 16:43
Ich kenn mich mit Ati leider nicht so aus, aber ich denke es gibt gewiss ein tool umd gpu temp zu lesen.
Ansonsten Treiber wechseln, Evtl mal vorsichtig anfassen auf der rückseite der karte an der stelle wo die gpu sitzt. Aber ich denk nicht das sie überhitzt von heute auf morgen...
Welchen hersteller hast du den?
Progamer
Freitag, 18. November 2005, 16:52
Sapphire^^ steht auch in meiner Sig
Eh und hinten ist es nicht warm!
Ich probier nun mal die neuesten Treiber!
Danke Progamer
Disraptor
Freitag, 18. November 2005, 17:21
Sry, aber hab nicht auf die Sig übersehen und das obwohl ich meine Kontaktlinsen drin hab ...
Passieren diese fehler immer nur bei einem game? Lass doch einfach mal benchmarks wie 3dmkurz 03 und 05 durchlaufen
Gruß Disraptor
Progamer
Freitag, 18. November 2005, 19:00
Ich habe nun den neuesten Catalyst Treiber drauf und dann mal WoW gestartet! Und sofort kamen Bildfehler...
Was soll ich nun machen?
Mfg Progamer
cronix
Freitag, 18. November 2005, 19:03
Probier mal sie zu untertakten, was anderes wird net viel bringen.
SheeP
Freitag, 18. November 2005, 19:04
schachbrettmuster oder Pixelfehler?
Du kannst ja mal nen externen Luefter davorstellen!
Falls es ein Pipeline defekt sein sollte, kannst du zum testen auch ein 9500 256Bit Bios aufspielen, und falls der ram kaputt ist, ein 64MB 128Bit Bios! Hab beim bekannten die karte noch "brauchbar" gemacht!
Progamer
Freitag, 18. November 2005, 19:06
Hmm es sind eher Pixelfehler, aber auch schachmuster^^
es sieht manchmal aus wie die matrix^^ mit streifen nach unten, aber net überall und dann manchmal noch so zacken! dreiecke, quadrate usw....
Mfg Progamer
SheeP
Freitag, 18. November 2005, 19:08
check mal die stromversorgung der karte!
Progamer
Freitag, 18. November 2005, 19:09
Soll ich da ein bestimmtes Programm benutzen oder nach den Kabeln schauen?
Mfg Progamer
SheeP
Freitag, 18. November 2005, 19:15
schau mal, ob die werte deines NTs im Toleranzbereich liegen, und achte darauf, dass die 9700 an einem einzelnem Kabel vom NT liegt! Eventuell bekommt die Karte zu wenig zusatzspannung, und kann daher diverse bauteile nicht richtig versorgen!
Progamer
Freitag, 18. November 2005, 19:38
Hier ist mal ein Link von Mainboard Monitor!
Ich kenne mich net mit den Werten aus.
Vielleicht könnt ihr was damit anfangen
Mfg Progamer
http://zeby.de/mm5.JPG
SheeP
Freitag, 18. November 2005, 19:52
naja, es koennten auf der 3,3V Leitung etwas mehr sein, aber die Radeon sollte bei den werten einwandfrei laufen! Versuch sie, wie oben schon gesagt, mal zu untertakten! Falls immer noch Fehler produziert werden, hilft nur ein flash auf 4 Pipelines, falls eine der zweiten 4 defekt sein sollte. Oder falls es am Grafikspeicher liegt eben ein flash auf 64MB!
Haste schonmal alte grafiktreiber versucht?
Eventuell anderen PC zum testen der 9700 Karte?
Progamer
Freitag, 18. November 2005, 21:43
So untertackten bringt leider auch nichts.
Morgen werde ich Sie mal in einem anderen Pc ausprobieren und alte Treibe habe ich auch schon ausprobiert...
Mit dem Flashen! Wie funktioniert das und kannst du mir die downloads geben?
Welches sollte ich als erstes versuchen und unter welchem Bios-Flash erleide ich mehr Hardwareeinbußen?
Kann man das rückgängig machen?
Mfg Progamer
SheeP
Freitag, 18. November 2005, 22:28
das mit dem flashen ist eigentlich ganz einfach, du braucht dafuer aber ein Diskettenlaufwerk (geht auch anders, aber is so am leichtesten). Ist eigentlich fast das selbe wie ein Biosflash von Mainboard, halt nur auf der Grafikkarte  ::)
Wenn du die 4 Pipelines deaktivierst, liegt die karte mit einer 9500 128MB 256Bit gleich auf!
Wenn du 64MB des Speichers deaktivierst, hast du noch volle Power, aber halt nur 64MB was eigentlich sehr viel langsamer ist als die 9500 von oben, aber bei spielen wie CS usw. ist das ja immer noch genug!
Ich werd morgen mal die Flash programme und BIOSe suchen!
Rueckgaengig machen ist eigentlich kein Problem, auch wenn du ein falsches BIOS aufgespielt hast! Dazu brauchst du aber ne 2 Grafikkarte im PCI BUS, oder du machst das ganze ohne Monitor (was ich selbst recht umstaendlich finde, da ich mich oft vertippe).
Falls du beim Flashen scheitern solltest, kannst du mir die Karte gerne schicken, dann versuch ich mal mein glueck! Konnte schonmal ne defekte 9700 Karte retten!
Progamer
Samstag, 19. November 2005, 15:05
Ja ich habe daheim noch ne Voodoo 2 pci!
Damit müsste es ja eigentlich funktionieren.
Mfg Progamer
dimix2k
Samstag, 19. November 2005, 16:32
das hatte ich auch schonmal allerdings bei ner nvidia 5600 (d.h. heißt die leif ein halbes jahr dann habbe ich 4 andere gehabt und die letzte hatte dann ein anderes layout(war ein bisschen neuer) und waren alle von dem gleichen hersteller.) mein tip nim die karte geh zum händler und tausch sie um
sys: amd 64 +3400@2627/ 2 gig g.skil@220 / 250gig sata + 80gig ide + 40 welchselpladde ide /gf 6600gt@586\1188 / dvd brenner / trust 5.1 soundkarte /terratec dvb-t karte / chieftec mediumtower + modding @ Luküüü
Progamer
Samstag, 19. November 2005, 18:06
Garantie schon weg....
So ich habe auf meinem Speicher(Graka Ram) stehen:
Samsung 247 K4026323RA-GC2A
Welches Flash-Bios muss ich nun nehmen für 4 Pipelines und 64ddr ram ?
http://www.techpowerup.com/bios/
Danke Progamer
