• 19.03.2026, 14:30
Thybald
übertaktung, gleichwertigkeit
Mittwoch, 16. November 2005, 23:21
hi,
hab da mal eine frage bezüglich der übertagtung eines prozzies. wäre ein amd 64 3000+ winchester auf 2,6ghz getaktet wirklich so schnell wie z.B. ein AMD Athlon 64 FX-55 Clawhammer 2.6GHz? vielleicht minimal schwächer(wegen der kleineren canche)?
oder auch gleich auf mit einem AMD Opteron 152 Venus 2.6GHz?
thx
mfg THY
@re@50
Re: übertaktung, gleichwertigkeit
Mittwoch, 16. November 2005, 23:22
der 3000er wäre minmal schwächer.
edit: die cpu wird durch den hohen htt etwas schneller sein.
Donnerstag, 17. November 2005, 00:09
prinzipiell ist nach so einem eingriff das System einfach nicht mehr mit nem Stock System zu vergleichen... und noch schwerer wird der vergleich bei unterschiedlichen CPU kernen...
Es kommt sehr darauf an wie du OCed hast... es gibt viele konstelationen die besonders günstig oder ungünstig ausfallen können...
So kann es sein das du um den gleichen Takt zu erreichen einen wesentlich höheren FSB hast... dann ergäbe sich follgendes bild: BEi operationend ie sehr Cache Lastig sind wäre die Core mit dem großen Cache im Vorteil... bei Speicherlastigen Titeln wiederum der OCete 3000er...
Jetzt kann es aber auch sein das du zwar den FSB hoch geschraubt hast du aber den Speicher asynchron mit ner etwas nidriegeren Frequenz fahren musst... je nach dem kann es hier sogar sein das in Speicherlastigen Titel zu sogar unter die ausgangsleistung zurück fällst...
Hier sind synthetische Benchmarks alá SiSoft Sandra gar ned so verkehrt...
Man In Blue
Thybald
Donnerstag, 17. November 2005, 08:11
kennt jemand ne seite wo recht viele amd bench aufgelistet sind? würde meinen 2650mhz starken 3000+ gerne mal vergleichen! kommt mir nämlich net so schnelle vor :-/
wäre in so einem fall die geschwindikeit dann wieder die eines 3000+? ausgangsleistung sind ja 1800mhz=3000+?
D4F
Donnerstag, 17. November 2005, 10:04
Das kommt ganz darauf an, welchen Ramteiler Du verwendest.
Wir machen mal nen ganz simples Beispiel.
Wir nehmen nen 3200+ Venice und takten den auf 2500 Mhz.
Dafür brauchen wir nen HT von 250.
Nun haben wir 2 Möglichkeiten. Einmal nen 166er Ramteiler zu verwenden, wo der Ram dann normal @ DDR400 läuft, oder den Ram/HT 1:1 takten, so daß der Ram bei DDR500 wäre.
Bei erster Möglichkeit wäre die CPU dann nur etwas schneller als nen 3800+ Venice. ( 2400 Mhz )
Bei Möglichkeit 2 jedoch würde sich der Geschwindigkeitsvorteil noch vergrößern da die Speicherbandbreite auch enorm steigt.
Der HT/HTL ansich hat nahezu keinen Einfluß auf die CPU/RAM Leistung.
Wenn man sich das ganze verwirrdende AMD Berechnungszeug in Bezug auf Takt und Cache mal ansieht, solltest Du mit Deiner CPU @ 2600 Mhz ungefähr nen "Athlon 64 FX 53" haben :P
@Thybald ... Wenn Du nen 3000+ hast, und taktest auf 2500 Mhz, hast Du damit auch eine bessere Speicherperformance selbst wenn Du nen 166er Ramteiler nimmst und dieser dann halt nur auf normalem DDR400 Takt läuft.
Was MIB da anspricht bezieht sich eher auf ältere AMD Systeme und auf Intelsysteme. Beim A64 ists relativ egal.
@re@50
Donnerstag, 17. November 2005, 11:23
schau mal in die aktuelle pcgh dort haben sie amd s939. cpu geoced.
maniac2k1
Donnerstag, 17. November 2005, 11:44
zu dem thema vllt noch ganz interessant: http://www.3dcenter.de/artikel/2005/10-20_a.php
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Thybald
Donnerstag, 17. November 2005, 21:49
nach dem bericht, wäre ein niedriger teiler dafür höherer fsb empfehlenswert!
hab nen teiler von 9
ht x3
und nen ramtakt von leider bisher nur 193, hab zwar 133 eingestellt ?
cpu takt von 26paar zerquetschte und find mein sys irgendwie lahm. bremst mich da der nidrige ramtakt so derbe aus? schaffe in superpi die 8 mio in 6min20s :-/
@re@50
Donnerstag, 17. November 2005, 22:01
ht x3
teste mal super pi 1M
Thybald
Freitag, 18. November 2005, 19:15
mmhhh also bei 1M komme ich auf 35s, ka ob das gut oder schlecht ist :-/
Mr._X
Freitag, 18. November 2005, 19:28
Als vergleich:
A64 3500+@2500Mhz  FSB250 Cl2,5 1T
34 Sek.
Draco
Freitag, 18. November 2005, 19:38
Ebenfalls zum Vergleich bei 1M:
3000+ @ 2250 MHz (FSB 250, HT: x4, DRAM: 333): 41s
edit:
3000+ @ 2700 MHz (FSB 300, HT: x3, DRAM: 266): 37s
irgendwie lahm
Thybald
Freitag, 18. November 2005, 21:10
was ist eigentlich der ht? komisch finde ich auch das ich den ramtakt ja auf 133 setze er dann aber beim booten mit 193 angezeiggt wird ???
Draco
Freitag, 18. November 2005, 21:21
Da stehts
Im OC Calculator kannste dir ansehen, warum sich trotzdem der RAM Takt ergibt. Das Geheimnis ist, daß hinter der Einstellung im Bios (z.b. "DDR 400") ein Teiler steckt und nicht tatsächlich die Frequenzangabe. D.h. du änderst mit der EInstellung den Teiler so, daß sich letztlich doch der entspr. Takt ergibt.
So hab ich das zumindest verstanden
@re@50
Freitag, 18. November 2005, 21:33
ich komme mit 2700mhz und ram @270mhz in super pi 1m auf 31se
D4F
Samstag, 19. November 2005, 01:59
Joa Draco, haste richtig verstanden ;) :D
@re@50
Samstag, 19. November 2005, 02:24
@draco dieses oc tool haut aber nicht hin wenn du ein ungerade multi nimmst.
Thybald
Samstag, 19. November 2005, 09:55
kann auf meinem msi k8n neo 2 leider keinen höheren multi als 9 wählen, hätte gerne mal andere konstulationen gewählt um auf 2,7ghz zu kommen :-[
Hummerman
Samstag, 19. November 2005, 10:22
Das liegt wohl eher an deiner CPU. ;)
Thybald
Samstag, 19. November 2005, 11:31
aso, dann werd ich wohl auch net mit nem gemoddeten bios über nen multi von 9 kommen,....oder?
