• 27.10.2026, 03:56
Draco
Re: 3000+ auf A8N übertakten
Sonntag, 20. November 2005, 15:40
Zitat von »Hummerman«
Ok, sofort das neue draufspielen! ;) Das Standard-Bios ist Müll.
habe grade mal geschaut und ichhab die Rev. 1008 drauf.
Das ist auch die aktuellste stable Version laut ASUS Website. Die 1010.003 ist nur eine BETA
Hummerman
Sonntag, 20. November 2005, 15:42
Dann hast du nen Mobo mit ner ordentliches Bios Version bekommen.
@re@50
Sonntag, 20. November 2005, 15:43
@Draco du mußt dann den ddr266 teiler nehmen wenn du 300mhz htt hast.
Draco
Sonntag, 20. November 2005, 15:46
erfreulich ;)
Habe grade folgendes probiert:
Multi: 9 (fest)
HT: x3
HTL: 300
DRAM: 266 (133 MHz)
vCore: 1,55V
Fazit: instabil, aber hatte bei super pi 38 Sekunden erreicht, bevor der bluescreen kam.
@re@50
Sonntag, 20. November 2005, 15:47
Zitat von »Draco«
erfreulich ;)
Multi: 9 (fest)
HT: x3
HTL: 300
DRAM: 266 (133 MHz)
vCore: 1,55V
spannung höher 1,65V kannst du ruhig geben
und zu super pi 1m ::)
Draco
Sonntag, 20. November 2005, 15:52
ich kann die spannung nicht höher als 1,55 Volt machen, mehr Optionen gibts in meinem bios leider nicht ::)
@re@50
Sonntag, 20. November 2005, 15:53
auch nicht sowas wie mit +10%?
Draco
Sonntag, 20. November 2005, 15:57
nein, leider nicht. Die Möglichkeiten liegen zwischen 0,8 und 1,55 Volt
@re@50
Sonntag, 20. November 2005, 16:00
also laut handbuch geht´s von 0,8V-1,65V
Draco
Sonntag, 20. November 2005, 16:01
steht bei mir auch drin, aber gibts im Bios nicht. Laut Google scheint das beim Mobo halt so zu sein ::)
zumindest haben andere das Problem auch
@re@50
Sonntag, 20. November 2005, 16:02
dann mach doch mal das beta bios drauf
Draco
Sonntag, 20. November 2005, 16:31
bringt auch nix.
Das liegt am Mainboard, ist allgemein als schlechtes OC board bekannt. Das war mir auch vor dem Kauf schon bewusst, wollte ja eigentlich nicht groß OCen.
letztlich, also mit 2250 Mhz habe ich die CPU um 20% übertaktet, das ist ja durchaus akzeptabel genug.
Es wert zu probieren, wäre nochmal ein Takt von um die 2500 MHz.
HTT: 275, HT: x3, DRAM: DDR300, allerdings wäre der HT dann gerade mal bei 825 MHz -> Flaschenhals
@re@50
Sonntag, 20. November 2005, 16:33
den unterschied zu 1ghz merkst du nicht auch nicht in benchmarks.
Draco
Sonntag, 20. November 2005, 16:49
aso.
Naja, 2500 MHz klappt trotzdem nicht nach Wunsch, weil ich den RAM Teiler DDR300 nicht hab. Der nächst kleinere wär DDR266, wonach das RAM dann nur mit 177 MHz laufen würd.
@re@50
Sonntag, 20. November 2005, 16:52
Zitat von »Draco«
aso.
dann versuch den 333er und erhöhe etwas die ram spannung.
Draco
Sonntag, 20. November 2005, 17:17
ah nä, das ist mir zu heikel beim RAM. ::)
Draco
Sonntag, 20. November 2005, 20:10
Warum hab ich nur 1s Verbesserung mit 2500 MHz im Vergleich zu 2250 MHz ? Statt 42s bin ich nun bei 41 ::)
Ihr habt Werte von deutlich unter 40 Sekunden, versteh ich nicht
@re@50
Sonntag, 20. November 2005, 20:22
das liegt am ram. mit 2800mhz und ram@256mhz komme ich auf 30,891sek. ein baugleicher rechner nur ram@300mhz kommt auf 28sek.
Draco
Sonntag, 20. November 2005, 20:34
achso und da ich auch nur Single Channel hab, wirkt sich das doppelt schlecht aus, wah ? Nagut, was solls, das zweite GB RAM kommt Dezember rein.
Hab momentan HT: x3; HTT: 290; vCore: 1,525; DDR266 scheinbar stabil am laufen. Zumindest hat 3dmark05 grade 6523 Punkte gebracht und Prime läuft bisher. Wenn das stabil bleibt, versuche ich den vCore weiter zu verringern.
meinste die 186 MHz, mit denen der RAM nun läuft, wirken sich als Flaschenhals aus ? 14 Mhz unter normal
edit: habe grade 1,35 und 1,30 Volt eingestellt im Bios, aber in Windows werden mir von sämtlichen Programmen immer 1,42 - 1,44 Volt angezeigt - kann es sein, daß sich die CPU nicht untervolten lässt ?
Thybald
Sonntag, 20. November 2005, 21:10
oppala, was haste noch gleich für ne graka? hab gleiche einstellungen(fsb 290,multi 9,ht x3, ram auf 133 gefixed), ne 6800gt @ ultra und grade mal 5680 in 3dmark 05?
hab allerdings nen winnikern!
