• 02.11.2026, 03:24
@re@50
Re: 3000+ auf A8N übertakten
Sonntag, 20. November 2005, 21:31
Zitat von »Draco«
edit: habe grade 1,35 und 1,30 Volt eingestellt im Bios, aber in Windows werden mir von sämtlichen Programmen immer 1,42 - 1,44 Volt angezeigt - kann es sein, daß sich die CPU nicht untervolten lässt ?
mach mal CnQ aus
Draco
Montag, 21. November 2005, 07:43
Zitat von »Thybald«
oppala, was haste noch gleich für ne graka? hab gleiche einstellungen(fsb 290,multi 9,ht x3, ram auf 133 gefixed), ne 6800gt @ ultra und grade mal 5680 in 3dmark 05?
hab allerdings nen winnikern!
x800 GTO @ 16PP mit 560/560
Thybald
Montag, 21. November 2005, 07:55
karten liegen etwa gleich auf, wie du auf fast 1000punkte mehr kommst ist mir ein rätzel?
kanns sein das ein venice mit gleichem takt wie ein winchester so viel mehr performance bringt?
D4F
Montag, 21. November 2005, 10:05
^^ Nö eigentlich kann das nicht sein. Winni und Venice unterscheiden sich von der Performance her "eigentlich" gar nicht, und wenn dann nur seeehr geringfügig.
Draco
Montag, 21. November 2005, 12:19
DIe CPU isses auf gar keinen Fall.
Ich komm mit 1800 MHz (default) schon über 6000 Punkte.
Mit xt Niveau, also 500/500 habe ich ~5700 Punkte (bei 2250 MHz) und ~5800 Punkte mit 2250 Mhz.
edit:
Du sagst die Karten liegen gleichauf ?
Laut Google hat eine 6800 Ultra einen Takt von 425/550
425 vs 560 sind für mich schon ein Unterschied, der 1000 Punkte ausmachen kann.
Hummerman
Montag, 21. November 2005, 13:45
Das ist die Graka. In 3dMark05 ziehen die X800 Karten an den 6800 Karten vorbei.
Und "ATI"-MHz und "Nvidia"-MHz kann man nicht vergleichen. Ne 6800 Ultra mit 560MHz ist sehr viel schneller als deine Karte mit 560MHz. ;)
Thybald
Montag, 21. November 2005, 14:11
naja, dachte auch net das die karten vom takt her gleich auf sind! sondern hab mir im netz benchmarks angesehen, wo die grakas in etwa gleich auf gewesen sind!
Draco
Montag, 21. November 2005, 15:17
Keine Ahnung, durchaus möglich, daß es so ist. Aber er hat ja "nur" ne 6800 gt, hochgetaktet auf ultra. Und laut meiner googelei hat ne ultra nur 425/550.
ATI Mhz vs Nvidia MHz hin oder her, ich bezweifle, daß der rechnerische Unterschied von 135 MHz GPU Takt wirkungslos bleiben soll.
MIB wo bist du ;)
Ein Wort vom Fachmann wäre hilfreich
@re@50
Montag, 21. November 2005, 15:39
MIB wo bist du ;)
der unterscheid von ATI-Mhz und Nvidia-Mhz ist genauso wie der von AMD-Mhz zu Intel-Mhz. ein 3000er a64 schlägt ein 3ghz p4 locker obwohl er nur 1800mhz hat.
Draco
Montag, 21. November 2005, 15:52
nagut sei´s drum.
Back 2 topic:
gibts für das a8n-e schon ein 3rd party Bios oder sonst irgend ein tweaking bios ? Ich wünsche mir
a) mehr vCore Optionen
b) mehr RAM Teiler oder direkt
c) einzelne Einstellungen des RAM Teilers unabhängig vom CPU Takt
@re@50
Montag, 21. November 2005, 16:46
Zitat von »Draco«
nagut sei´s drum.
Back 2 topic:
entweder mal im asus forum fragen oder hier schauen/fragen oder ein neues mobo kaufen :P
Draco
Montag, 21. November 2005, 16:54
sicher nicht, ich bin immer noch der Überzeugung, daß das Mobo nen super P/L Verhältnis hat. Hatte ja eh nicht vor zu übertakten, aber wenn man eh ma neue HW hat, warum nicht mal probieren was geht ;)
Draco
Montag, 21. November 2005, 18:39
so abschliessend (solang kein besseres Bios rauskommt, werd ich nix weiter testen können) nochmal die Fragestellung, welches Setup unterm Strich besser ist (und auch warum):
1)
CPU: 2610 MHz (9x; x3; 290; DDR266; 1,50V)
RAM: 186 MHz
HT: 870 MHz
2)
CPU: 2250 MHz (9x; x4; 250; DDR333; 1,40V)
RAM: 205 MHz
HT: 1000 MHz
Und nochmal die Frage - reicht es, Prime95 auf "Blend" 4 Stunden durchlaufen zu lassen ? Laut Anleitung soll man mindestens 12-24 Stunden laufen lassen um das System als "stable" bezeichnen zu können und min.24 Stunden um es als "rockstable" bezeichnen zu können.
edit:
Wieviel Grad sollte der NB Kühlkörper nicht überschreiten ? Unter Last liegt seine Temperatur bei mir so etwa bei 50°C
Hummerman
Montag, 21. November 2005, 19:19
Blend ist nur für Ram.
Lieber Custom
8-4096
Run FFs in-Place
Time pro FFT 15 min.
Draco
Montag, 21. November 2005, 19:56
ok thx für den Hinweis.
Aber plz beantwortet mir noch die anderen Fragen :)
@re@50
Montag, 21. November 2005, 20:12
waküed der chipsatz?
Draco
Montag, 21. November 2005, 20:50
? die NB ist wassergekühlt, die Spannungswandler nicht. Da is ab Werk der passivkühlkörper drauf, der hat fast 50°C unter Last.
@re@50
Montag, 21. November 2005, 20:57
und jetzt noch mal auf deutsch bitte.
Draco
Montag, 21. November 2005, 21:03
Was ist daran unverständlich ?
Northbridge = wassergekühlt
Spannungswandler = Orginalzustand, also nur Kühlkörper von ASUS drauf.
Und ich möcht gern wissen, welche Temperatur der besagte ASUS Kühlkörper nicht überschreiten sollte. Unter Last isser bei mir ca. 50°C warm.
@re@50
Montag, 21. November 2005, 21:05
also bei den spannungswandler sind 50°C unproblematisch ich würd mir da erst sorgen amchen ab 90°C
