• 10.03.2026, 14:23
imperator79
Mikrofon Anschluss ON-Board Audigy 2 ZS
Sonntag, 4. Dezember 2005, 15:52
Mein Gehäuse hat vorne einen Kophörer und Mikrofonanschluss. Diese sollten nicht hinten mit der Soundkarte verbunden werden sondern ON-Board auf der Sounkarte. Leider ist dort nur Firewire, Line IN, CD usw. beschriftet.
Geht das überhaupt ohne das komplette Frontpanel der Platinum Version ?
Also das Benutzerhandbuch auf der (deutschen)Treiber CD ist japanisch und keine Hilfe. Auf den Internetseiten ist auch keine Hilfe zu finden.
Jemand eine Idee welche Pins die richtigen sind ? Gibts eine Belegungstabelle ?
Marauder1981
Re: Mikrofon Anschluss ON-Board Audigy 2 ZS
Sonntag, 4. Dezember 2005, 20:51
Warum benutzt du dann nicht den AUX IN Anschluss auf der Audigy 2??
Du kannst doch dann die Aufnahmequelle als AUX IN Einstellen, und schon kannst du mit dem Mikro reden.
Oder du lötest die Anschlüsse einfach auf die Klinken Buchse (Rückseite).
Evtl. kannst du auch hiermit was anfangen...
http://www.barebones.de/phpBB2/viewtopic…68c20b7f3838014
Mike
Erkaeltung
Montag, 5. Dezember 2005, 17:02
Hi !
Leider brauchst du das Frontpanel von Creative. Das Frontpanel beinhaltet nämlich nicht nur die reinen Anschlüsse sondern bringt auch noch einen ganzen Batzen anderer Bauteile mit.
Evtl. "hilft" dir das hier :
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=131375
Dort kannst du dir mal die Pinbelegung anschauen....
imperator79
Montag, 5. Dezember 2005, 20:12
Danke sehr für die Tips. Damit steht wohl fest, dass die Pinbelegung nur für das Frontpanel geeignet ist und man nicht direkt auf der Karte die Frontanschlüsse des Gehäuses stecken kann.
Dann muss ich wohl mit den Anschlüssen auf der Rückseite auskommen. Schade :-/
