• 14.11.2026, 17:07
Disraptor
Re: Voller Erfolg! 2,7Ghz+ Opteron144 OverClocking
Dienstag, 29. November 2005, 19:59
Hey, ich hab nie was von Sinn behauptet ;D. Nein im ernst, wollt nur sagen das auch mehr machbar ist.
Freund, meinte vorhin er hätte sogar mal 1200 stable gefahren.. (alllerdings hats dem bei nem htt-oc auch mal die ganzen regiedit zerfezt..)
Im übrigen respect zu dem oc ;)
Gruß Disraptor
Papa_Schlumpf
Dienstag, 29. November 2005, 20:07
danke fuer die blumen...
ich werd donnerstag mal sehen was die cpu mitmacht
Marauder1981
Dienstag, 29. November 2005, 20:13
Hmm, also wenn ich das so auf Anhieb seh, würde ich sagen dein Temp Sensor liegt über auf dem Board, nur nicht in der CPU.
Bzw. würde ich fast sagen der Sensor hat ne Macke.
Hast du nicht mal die Wassertemperatur?
Mike
Papa_Schlumpf
Dienstag, 29. November 2005, 20:23
ich fahr heut abend weg aber donnerstag kann ichs aquaero einbauen dann kann ichs dir sagen - dann laufen auch die drei papst aufm 360er evo wieder
DUI
Dienstag, 29. November 2005, 21:58
Gratulation, Schlumpf.
Mein 144er @ 2700MHz bei 1,5V sonnt sich übrigens auch in max. 41°C - schicker Wakü sei Dank.
@re@50
Dienstag, 29. November 2005, 22:24
ich warte noch auf mein 144er sollte aber diese woche ankommen. zurzeit vernügt sich in meinem rechner ein venice 3000+ e6 @2826mhz@44°C unter vollast
edit: bei 29,5°C wassertemp
blubb0r
Dienstag, 29. November 2005, 22:48
Ich liebe Leute, die mit ihren ungenauen Temp Angaben pralen :P
Zu den Temps: Die sind solange Ok, wie es stabil ist, der Rest ist nicht relevant! Die CPU lässt sich bei 20° nicht besser takten als bei 50°... Ausnahme ist natürlich, wenn die Kühlung zu schwach ist und die Temp kontinuierlich steigt.
Thybald
Mittwoch, 30. November 2005, 09:58
wie die leute alle kohle haben :-[
wieso tauscht man einen 3000+ v mit 28xx mhz gegen nen 144?
wegen der leistung bestimmt nicht, hab selber nen 3000+winni auf 2,65 und ne superpi von 31s, glaube nicht, daß das so viel schneller werden würde!!!
@re@50
Mittwoch, 30. November 2005, 10:43
weil ich langeweile haben, und verlsut mache ich nicht. ich hatte schon 5 andere a64 3000+
D4F
Donnerstag, 1. Dezember 2005, 18:54
Mal ne Frage .... eigentlich teste ich ja beim OCen immer mit Prime95 / Benches / Memtest usw.
Habe aber vorhin erst mein Board+CPU bekommen und kann nur mit Memtest das System prüfen.
Wie aussagekräftig ist Memtest in Bezug auf die CPU? Also was Stabilität angeht?
Hummerman
Donnerstag, 1. Dezember 2005, 18:56
0 und bei Ram. Teilweise Memtest Stable und ins Windows kommt man nicht.
leuko
Donnerstag, 1. Dezember 2005, 19:09
Ich gehe mal davon aus das Du ne Wakü hast..der Umbau wäre mir viiiel zu stressig jedes mal. :)
Hummerman
Donnerstag, 1. Dezember 2005, 19:24
Du kennst sein System nicht. ;)
D4F
Donnerstag, 1. Dezember 2005, 19:26
Naja dann werd ich mal kurz mein 1. Testwindows drauf schmeissen und dann mal sehen wie es weiter geht :D
System:
DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D
2x512 Mushkin Special BH6
Opteron 144 ( angeblich scheiss stepping )
x800 GTO @ XT ( kommt erst Montag :D )
Naja mit Default Vcore ist die CPU vorhin beim POST hängen geblieben. 2700 Mhz warens da schon.
@re@50
Donnerstag, 1. Dezember 2005, 22:07
jo hab ne wakü aber wieso soll der umbau stressig sein?
2 rändelmuttern vom cuplex ab, cuplex runter, cpu runter, neue wlp auf die neue cpu und einbauen, cuplex sauber machen, und alles wieder zusammen bauen, das sind dann keine 5min. arbeit.
btw.: morgen kommt mein opteron 144 *freu*
tobox
Donnerstag, 1. Dezember 2005, 22:30
Christmas @re@
bist du dir sicher, damit du dein opteron morgen bekommst? wo hast bestellt und wo?
gruß tobi der morgen mit seiner alten kiste auf die lan muss weil sein opteron nicht gekommen ist :(
BigBadBoss
Donnerstag, 1. Dezember 2005, 22:35
Zitat von »Marauder1981«
Auf jeden Fall frag ich mich dann wie du die 40 °C unter Vollast bzw. Prime hinbekommen hast.
Weil der Prozessor eben doch nur 30 Watt zieht ;)
http://www.de.tomshardware.com/cpu/20041…um4-570-19.html
80W und mehr ist jedenfalls den P4s vorbehalten ;)
@re@50
Zitat von »tobox«
Christmas @re@
ja bin ich hab gestern ja die versandbestätigung per mail bekommen und bestellt habe ich bei oc.wear.de die haben den 144er laut shop immer noch auf lager.
Papa_Schlumpf
Donnerstag, 1. Dezember 2005, 23:55
hoi wieder da.. hab 27grad wassertemp laut aquaero ;)
D4F
Freitag, 2. Dezember 2005, 00:27
@re@ , wenn Deiner da ist meld Dich auch mal in ICQ deswegen ;) Hab meinen ja auch da gekauft ;)
