• 15.05.2026, 13:35
@re@50
Opteron 144@2650Mhz vs A64 Venice 3000+@2650Mhz
Dienstag, 6. Dezember 2005, 23:09
Nabend.
Da hier in diesem Forum oft die Frage aufgekommen ist ob sich die zusätzlichen 512kb cache des Opteron lohnen habe ich
heute den ganzen Tag damit verbracht ein vergleich zwischen einem AMD Opteron 144 Sockel939@2650Mhz und einem AMD A64 3000+ Venice E6@2650Mhz zu erstellen.
Nun zum Testsystem:
CPU´s:
AMD Opteron 144 Sockel 939
Kern: Venus
Standardtakt 1800Mhz
Cache: 1MB
Multi: 9x
HTT: 200Mhz
Vcore:1,4V
AMD A64 3000+ Sockel 939
Kern: Venice E6
Standardtakt: 1800Mhz
Cache: 512KB
Multi: 9x
HTT: 200Mhz
Vcore: 1,4V
beide CPU´s habe ich auf 2655mhz übertaktet 9*295Mhz@1,616V (die spannung habe ich gewählt um die Temperatur zu vergleichen)
Edit: Beide CPU´s haben kein Heatspreader mehr
Mainboard:
MSI K8N Neo2 Platinum
Chipsatz: Nforce3 Ultra
RAM:
2*1GB Corsair Value Selected DDR400 mit Samsung UCCC Chips
Timings: 3-3-3-8 1T
Spannung 2,6V
Der Ram läuft mit einem 166er Teiler und hat damit bei nem HTT von 295Mhz ein Takt von 265Mhz die timings sind 3-4-4-9 1T
Graka:
Powercolor x800Pro
Chip: 475Mhz
Ram: 450Mhz
Treiber: Cat 5.11
Die Graka habe ich übertaktet um sie als Leistungsbremse auszuschliessen und sie lief mit nem Chiptakt von 565Mhz und einem Ramtakt von 565Mhz
HDD:
Samsung SV0602H
60GB
5400U/min
Kühlung
CPU: Cuplex Rev 1.x
Mobo: Twinplex
Graka: Twinplex
Ram: Ramplex
Radiator: Airplex Evo360
Pumpe: Eheim 1046
die lüfter auf dem Radiator werden durch ne steuerung ähnlich dem Aquaero gesteuert.
Geteste wurde mit:
3DMark00-3DMark05
Aquamark 3.0
Unreal Tournament 2004 Benchmark.exe
Quake4 ctc01.netdemo
Sisoft Sandra 2005.R3
SuperPi mod 1.4 1M
Im Graka Treiber habe ich nur die Vertikale Synchronisation ausgeschaltet.
Die 3Dmark´s und Aquamark wurden mit default einstellungen getestet.
Unreal Tournament 2004 und Quake4 wurden in 1024*786 und max. Details ohne AA und ohne AF getestet.
@re@50
Re: Opteron 144@2650Mhz vs A64 Venice 3000+@2650Mh
Dienstag, 6. Dezember 2005, 23:12
und nun hier die Diagramme:
MFG
@re@50
Disraptor
Dienstag, 6. Dezember 2005, 23:14
Zitat von »Christmas«
Nabend.
Nun zum Testsystem:
CPU´s:
Kern: Venus
Cache: 1MB
Multi: 9x
HTT: 200Mhz
Vcore:1,4V
Kern: Venice E6
Cache: 1MB
Multi: 9x
HTT: 200Mhz
Vcore: 1,4V
[schleimscheißen on] seit wann hat ein Venice 1 MB L2 cache? [schleimscheißen off]
major23hh
Dienstag, 6. Dezember 2005, 23:15
fassen wir zusammen, weils die m$ diagramme nicht wirklich zeigen: es ist ein relativ geringer unterschied :)
aber super arbeit :D
@re@50
geändert. bin halt etwas müde (seit 4.30uhr auf den beinen)
Disraptor
Dienstag, 6. Dezember 2005, 23:19
Entschuldigung angenomen! ;D Aber wirklich saubere Arbeit! Die ergebnisse waren mir aber mehr oder weniger klar.
Trotzdem gute arbeit. ;)
Zu dem das die diagramme den unterschied nicht genau zeigen... Dafür hat er ja noch extra zahlen dazu geschrieben :)
Gruß Disraptor
Jogibaer_Nr1
Dienstag, 6. Dezember 2005, 23:20
oha, hätt nicht gedacht das der Unterschied zwischen den beiden prozis so "groß" ist!
Wobei ich für die Leistung von AMD Prozessoren auch garkein Sinn/Gefühl oder richtig einschätzen kann.
Aber hast du sauber gemacht! 8) *thumbsup* :)
@re@50
Dienstag, 6. Dezember 2005, 23:24
vergleich doch einfach deine cpu in den versch. cpu benchmarks mit meinen beiden.
D4F
Ja haste wirklich gut gemacht!!
Die Quake 4 Demo gibts HIER
Ich finde den Unterschied gar nicht so gering. Gerade in CPUlastigen Anwendungen aus dem Gamingbereich kann der Opteron doch deutlich mehr leisten. 1700 Punkte mehr im 3Dmark01SE ist nicht übel. Unreal zeigt auch dass die Engine dort von der besseren CPU Leistung profitiert. Ebenso Quake4!
Wenn man nun noch bedenkt, dass der Opteron 144 vom Preis her nahezu mit dem Venice identisch ist .... ist doch klar dass man den Opti kauft ;)
Patrickclouds
Dienstag, 6. Dezember 2005, 23:27
das sieht man was der cache ausmacht ;)
der opteron scheint ne gute wahl zu sein
[CENTER][/CENTER]
Disraptor
Dienstag, 6. Dezember 2005, 23:33
Ich sag nix... außer "San Diego @ 3,4" @ Patrickclouds ;D
@re@50
Dienstag, 6. Dezember 2005, 23:35
opteron und sandiego = gleicher kern, es gibt auch einige opterons die 3,5ghz@1,65V machen
Patrickclouds
eine frage hätte ich aber nochmal.
hast du bei superpi den benchmark mehrmal slaufen lassen und dann die ergebnisse aufaddiert und durch die anzahl dividiert?
oder nur einma laufen lassen?
denn dann kommen von test zu test des öfteren sehr unterschiedliche werte raus
[CENTER][/CENTER]
Disraptor
Dienstag, 6. Dezember 2005, 23:36
Der VENIX ist aber abgespeckt :P
Mehr oder weniger der kleine bruder... Auf gut deutsch weniger power.
@re@50
ich hab alles nur einmal laufen lassen, sonst hätte ich das bei jedem test machen müßsen und ich hab so schon pro cpu 2std. gebraucht
saUerkraut
Dienstag, 6. Dezember 2005, 23:44
Von Super Pi Benchmarks halt ich ja mal nix. Das reagiert ja schon negativ wenn nur ein Windowsdienst zu viel gestartet hat.
mfG saUerkraut
Disraptor
Dienstag, 6. Dezember 2005, 23:48
Das stimmt schon, aber ich glaub jedes programm verfälscht sein ergebnis! Wenn man pcmark mal drüber laufen lässt und dann nochmal.. oder bloß nach einem restart
Ich finde, man sollte NIE einen benchmark ALLEIN sehen! Alle miteinader vergleichen ist wichtig. Man kann bei einer dualcpu ja auch nicht nur nach superpi gehen...
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Mittwoch, 7. Dezember 2005, 03:25
Gute Arbeit Dennis.
Für meinen Teil sehe ich auch nur einen sehr geringen Unterschied der beiden Prozzis. Das wäre für mich nur dann kaufentscheidend wenn der Opteron im Preis wirklich fast identisch ist. Einen Mehrpreis würden mir die paar Frames nicht wert sein.
Von den synthetischen Benches halte ich persönlich nichts. Ich zocke und spiel keine Benches... ::)
Aber ansonsten wirklich saubere Arbeit auf einer guten Testplattform.
Am schönsten find ich den Teil:
 ;D ;D ;D
El_PResidente
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
@re@50
Mittwoch, 7. Dezember 2005, 06:10
der opteron 144 kostet ca. 5-10€ mehr als der a64 3000+
Disraptor
Mittwoch, 7. Dezember 2005, 10:24
Ja und ist weder boxed noch tray verfügbar.
Venice berauscht mit seiner lieferbarkeit zwar auch nicht unbedingt --> tray oder boxed aber ist im Moment wenigstens halb-wegs lieferbar :-/
