• 10.04.2026, 15:36
Blue-Horizon
Festplatte vertikal gespiegelt einbauen
Montag, 12. Dezember 2005, 12:55
Hallo Kollegen,
ich hab mal wieder ne Frage. Und zwar möchte ich gerne wissen, ob man die Festplatte auch kopfüber ( bzw. vertikal gespiegelt ) einbauen kann. Also das die Seite mit der Platine nach oben zeigt. Die Festplatte ware vorher noch nicht im Betrieb. Sie ist also im Erstbetrieb. Ich hatte gehört, dass die Platte einen Schaden nimmst wenn man erst die Platte mit der Platinenseite nach unten und dann nach oben einbaut. Wäre cool wenn die Experten hier mal dazu ein paar Worte sagen könnten.
Tschau
SarKnagel
Re: Festplatte vertikal gespiegelt einbauen
Montag, 12. Dezember 2005, 15:41
halte ich für keine gute idee
ich weiß nicht, wie fest die discs genau sitzen, aber da wär mir das risiko zu hoch, dass sie zu schwer sind und mir die leseköpfe kaputtscheuern :-X
manofmanynames
Montag, 12. Dezember 2005, 15:50
Es sind grundsätzlich alle Einbaulagen bis auf eine möglich:
Mit der Platinenseite nach oben sollte man sie nicht einbauen.
Für die anderen Einbaulagen sollte man eine fabrikneue Platte nehmen, da sich die Platte quasi "einläuft" und eine Lagenänderung sich negativ auswirkt.
Ich hatte schon mal eine Platte (IBM Deskstar) vertikal eingebaut und nie Probleme.
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
Y0Gi
Montag, 12. Dezember 2005, 16:03
du oder ich, aber einer verwechselt hier vertikal und horizontal ;)
Xardaz
Montag, 12. Dezember 2005, 16:17
Um es nochmal zu wiederholen: Auch mir hat der Samsung-Support gesagt, dass man eine Festplatte nicht mit der Platine nach oben einbauen sollte.
hausen
imperator79
Montag, 12. Dezember 2005, 16:19
jap, du meinst sicher horizontal gespiegelt also waagerecht auf den kopf stehend. Das sollte man afaik nicht machen, auch nicht bei einer neuen HDD.
Alle! anderen Einbaulagen sind bei neuen Festplatten kein Problem.
einmal "eingelaufene" soll man ja nicht mehr in anderen Lagen verbauen.
x-stars
Montag, 12. Dezember 2005, 16:59
Zitat von »[X-Mas]Anakin«
Anakin link=board=3;num=1134384955;start=0#5 date=12/12/05 um 15:19:03]
Wobei das auch nur ein Gerücht ist und von keinem Plattenhersteller jemals bestätigt oder dementiert wurde (das die Einbaulage egal ist, lässt sich hingegen nachlesen, steht in den Manuals) ;).
manofmanynames
Montag, 12. Dezember 2005, 17:12
@yogi
Ich meinte schon vertikal, also stehend. ;-)
Edit: Achso, Du meintest Blue Horizon...
@Blue Horizon
Was spricht überhaupt für das gespiegelte Einbauen?
Sind die Kabel zu kurz?
Blue-Horizon
Montag, 12. Dezember 2005, 18:26
Dankeschön für die Antworten, werde sie also doch nicht kopfüber einbauen. Warum ich die Platte kopfüber einbauen ist nicht so schnell erklärt. Es sei nur soviel gesagt. In einem HTPC geht es ziemlich eng zu und die Platte befindet sich in einem Kühlkörper aus Heatpipes. Und um an die Platte ranzukommen muss man den Kühlkörper öffnen. Dies geht erheblich einfacher bei umgedrehter Platte, da man sonst immer den HTPC komplett auseinander nehmen muss nach dem Prinzip First In First Out. Leider ist die Platte das letzte was rauskommt :(
Eumel
Montag, 12. Dezember 2005, 18:56
Was ist denn bitte "vertikal gespiegelt"?
Die Platte um die horizontale Längsachse 180° gedreht? Also Platine nach oben? ;D
MfG ;)
Spitfired
Dienstag, 13. Dezember 2005, 03:50
es ist definitiv egal wie herum man die festplatte einbaut
nur wenn die platte eingelaufen ist sollte man diese nicht mehr drehen
in siemens rechnern und in servern sind die platten des öfteren auf dem rücken
x-stars
Dienstag, 13. Dezember 2005, 11:17
Hab jetzt extra nochmal nachgeschaut, steht nirgendwo, dass die Platte nicht auf dem Kopf stehen darf, im Gegenteil:
You can mount the drive in any orientation...
(Seagate)
Und für das andere Gerücht, dass eine "eingelaufene" Platte (nicht zu heiß waschen :P) nicht mehr anders eingebaut werden darf, gibt es keine Grundlage, auch hier steht es direkt angegeben:
Performance and error rate will stay within specification limits if the drive is operated in the other orientations from which it was formatted.
(Hitachi)
Das ganze Gedöns ist also nur Geplapper, dass immer wieder wiederholt wurde bis es endlich als "Fakt" verkauft werden konnte ;).
Blue-Horizon
Dienstag, 13. Dezember 2005, 11:59
Dankeschön für die zahlreichen Antworten. ICh werde Sie jetzt wahrscheinlich upside down einbauen. Hab mal noch ne Mail an den Support von Samsung geschrieben. Mal schauen was die dazu sagen.
yappa
Dienstag, 13. Dezember 2005, 16:19
Aus Technischen Gründen liegt bei meiner 3,5" doppelHDD Wasserkühlung die obere auf den Kopf
Läuft seit ca 1.5 Jahre Problemlos
Sind 2 WD 80GB Platten
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
