• 05.04.2026, 11:32
Papa_Schlumpf
alternative zu GEIL DDR600/cl2,5 bzw ddr400/cl1,5?
Sonntag, 18. Dezember 2005, 16:41
ich such ne alternative zu GEIL DDR600/cl2,5 bzw ddr400/cl1,5 als 2x1gb riegel...
also ram mit guten latenzen (welcher i.d.R. dann ja auch gut taktet mit langsameren latenzen) was sollte man da so nehmen imo ?
@re@50
Re: alternative zu GEIL DDR600/cl2,5 bzw ddr400/cl
Sonntag, 18. Dezember 2005, 16:46
2*1gb crucical balstix tracer schaffen teilweise 300mhz@3-4-4-8 kosten aber auch 380€
saUerkraut
Sonntag, 18. Dezember 2005, 16:56
Wenns 2GB sein sollen, die aber gute Timings haben sollen, solltest du dich mal nach Modulen mit Infineon BE-5 Chips umkucken.
Die gehen dann teilweise bis 250MHz bei 2.5-3-2-8 1T
mfG saUerkraut
Papa_Schlumpf
Sonntag, 18. Dezember 2005, 17:00
schaffen meist ... hmm sind also auch keine ddr600 ... mist - koennen die nciht mal was anstaendiges produzieren?
die geil riegel als 2x1gb waern gut
und als ECHTE ddr500 riegel 2x1gb mit GUTEN latenzen? (cl2 -also bei nem speicherteiler htt300 / RAM245mhz) dann lauefts zwar nciht syncron aber was solls
weil die Speedline von www.h-h-e.de sind schon kaputt die machen nur noch 245mhz cl3-4-5-8 bei 2,9v obwohl es ddr550 cl3-4-4-8 sind selbst 245mhz bei cl3-4-4-8 bringt direkt abstuerze - zum heulen.
speicherteiler ddr366 (gehacktes ABit bios) funktioniert nur fuer 2 minuten danach IRQ less or not equal....
und ja ich hab schon alle standard biose durch nix zu machen - der erkennt mein vdimm auch schon mit min.2,83v drunter kann ichs zwar stellen aber dann ist selbst bei ddr200 schon schluss also irgendwas stimmt da nicht
sollte doch wohl der ram sein oder ? ich hab festgestellt das das problem sich ein bissel verbessern laesst eben durch scheiss latenzen und ne menge strom - aber das kanns nciht sein . oder liegts am MB ?
ich hatte testweise mal G-skill ram drin (ddr550 da hat er 2,75 als auto vdimm ausgelesen)
HIIIIIIIILFEEEEEEEEEEEEE PLS !
auf den Speedline rams sind Samsung UCC chips
http://www.h-h-e.de/pd1718268297.htm?categoryId=99
und da steht 2,6-2,8vdimm - naja bei 3,0 sollten die 270 dann bei ir laufen - aber das kanns ja nicht sein...
@re@50
Sonntag, 18. Dezember 2005, 17:01
3V sind für die uccc viel zu viel, dadurch hast du sie wahrscheinlich kaputt gemacht. max sollten die uccc 2,8V bekommen.
EDIT: DAUALARM
saUerkraut
Sonntag, 18. Dezember 2005, 17:05
Du scheinst von ram nicht viel Ahnung zu besitzen.
*klick*
Da stehen Empfehlungen für die verschiedenen Chips. Und 2,9V sind schon das absolute Maximum bei Samsung UCCC.
Und du kannst 2x1GB nicht mit 2x 512MB vergleichen. Umso größer die Module werden, desto schlechter die Latenzen und die OC-Werte.
mfG Weihnachtsbär
Papa_Schlumpf
Sonntag, 18. Dezember 2005, 18:06
najo so die leuchte was die rams angeht bin ihc nicht - brauch cih auch nicht
ich will einfach nur welche die ddr500 mit guten latenzen laufen
D4F
Sonntag, 18. Dezember 2005, 18:09
Ja gibts aber nicht ..... 1GB Sticks gibts nicht mit Low Latency ... ist nunmal so
Papa_Schlumpf
Sonntag, 18. Dezember 2005, 18:24
hmm und 4x512 laufen auf ddr333 -is soweit kein problem aber wie war das dann mit dem 1t ?
xXxnightwishxXx
Sonntag, 18. Dezember 2005, 18:29
hab gehört das bei amd 64, 4x512 nur 2t machen. ???
D4F
Sonntag, 18. Dezember 2005, 18:45
Joa laufen dann nur 2T
Aber :
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=53290
und
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=62056
;) Es ist nicht unmöglich 4 512er Riegel auf nem A64 System zu übertakten :D Mann muss sich dann halt mal überlegen was einem mehr bringt :D
Papa_Schlumpf
Sonntag, 18. Dezember 2005, 19:17
Aber :
und
ok was ist wichtiger FSB oder Latenz?
und was ist dann wichtiger? Latenz oder 1T ?
Beim A64 Latenz hab ich gelesen... (wir reden hier vom unterschied: ddr400-ddr500)
EDIT: 1T-2T : ich hab ma getestet gerade -unterschied bei Sandra ist schon gross aber beim zocken merkt man es nciht. also vielleicht 2fps weniger bei 2t- bei F.E.A.R ists das gleiche nur irgendwie ist das SPiel bei 2T bei gleichen Frames nicht richtig fluessig
sinn dann 1t - 2t zu vernachlaessigen? wo bei merkt man des richtig also im alltag?
EDIT 2:
also entweder [gute Latenz / niedrigerer Ramtakt / 2T]
4x512 ddr400 (266er ramteiler@300HTT=~189mhzX2) cl2-2-2-5 / cl1,5-2-2-5 2T
oder besser [schlechte latenz / mehr ramtakt / 1t]
2x1gb DDR500 (333er ramteiler@300HTT=~245mhzX2) cl3-4-5-8 1T ?
Labrat
Sonntag, 18. Dezember 2005, 22:10
also ich hab die erfahrung gemacht, dass 1T und hoher ramtakt wesentlich mehr bringen, als scharfe latenzen!
Hummerman
Sonntag, 18. Dezember 2005, 22:18
AFAIK gibt es CL 1,5 beim A64 eh nicht.
Und 245MHz @3-4-4-8 @1T sind bestimmt schneller als 189MHz @2-2-2-5 @2T
Papa_Schlumpf
Sonntag, 18. Dezember 2005, 23:10
auf dem DFI geht cl 1,5 und mitm neuen gehackten bios fuers ABit A8N SLI gehts auch
D4F
Sonntag, 18. Dezember 2005, 23:23
CL 1.5 wird vom A64 nicht unterstützt und bringt KEINERLEI Vorteile ... von daher ist das Mumpitz ...
Papa_Schlumpf
Sonntag, 18. Dezember 2005, 23:34
achso das mag sein - also nur leistung aufm papier - schade nun gut dann weiss ich schonmal in welche richtung ich mcih orientiere
CygnusX1
Montag, 19. Dezember 2005, 18:35
Ich würde die normalen ballistix holen und nicht die tracer, da die tracer sehr oft kaputt gehen sollen und Crucial sehr große Probleme mit der Reihe hatte. Brauchst dich nurmal in OC-Foren umschauen Schlumpf, da wirst du einige Threads finden. Aber musst du selber wissen.
CL1,5 bringt rein gar nichts, außer das es vielleicht dein Sys instabil macht.
UCCC brauchen höchstens 2,8vdimm, auf keinen Fall mehr. Bei den UCCC bringt es auch absolut keine Mehrleistung den vdimm anzuheben, was die bei 2.6vdimm nicht schaffen, schaffen sie meistens auch nciht bei höheren Voltzahlen. Allerdings solltest du wissen das diese Module nicht auf CL2 bei 200mhz laufen, was mich schon stört. Man weiss ja nie wo man die Riegel nochmal verwenden wird und wenn man dann mal nicht übertaktet hat man lahmen Speicher.
saUerkraut
Montag, 19. Dezember 2005, 19:06
Module mit Micron Chips sind auch ganz gut und vorallem günstiger als Module mit UCCC. Die Microns packen bei DDR 400 die CL2,5 und laufen oftmals mit 3-3-3-8 bei 250.
Davon hatte ich bereits ein Pärchen und war eigentlich recht zufrieden.
mfG Weihnachtsbär
