• 13.03.2026, 07:51
KOKA
opi 170 oc testen mit prime?
Sonntag, 1. Januar 2006, 22:50
hi leutz,
wie ihr oben seht hab ich grad mal versucht mein opi zu übertakten. aber win schmiert nach dem start immer ab.
opi schafft 2,8 ghz
wollte ihn aber nur auf 2,6 bringen da mir die leistung vollkommen reicht. bei 2,6 sollte er mit 1,39 v core laufen.
speicher 2 gig speedline 4400@275
raptor als sys
x-fi
xp pro sp2 plus winfuture  sp2 updatepack
so das hab ich im bios eingestellt,
cpu multi 10
ldt fsb 4
cpu vip special 104,8%
cpu vip control v-wert 1,4
rest alles auf standart. hab ich was falsch gemacht???
und frohes neues euch allen  8)
@re@50
Re: dfi expert und opi 170 oc !!!
Sonntag, 1. Januar 2006, 22:52
ldt fsb auf 3x runter und mal etwas mehr vcore.
KOKA
Sonntag, 1. Januar 2006, 22:57
jut werd ich mal machen.
den core auf so 1,45 oder noch höher?
@re@50
Sonntag, 1. Januar 2006, 23:00
bis er stabil ist aber nicht mehr als 1,65V unter wasser.
KOKA
Sonntag, 1. Januar 2006, 23:01
ok danke.
meine wakü kommt erst nächsten monat dran.
@re@50
Sonntag, 1. Januar 2006, 23:06
was hast du den jetzt für ein cpu lüfter?
KOKA
Sonntag, 1. Januar 2006, 23:14
zalman 9500 auf höchster stufe.
also standart hab ich laut smart 25 im win betrieb.
so hab mal grad ldt auf 3 gestellt und core höher auf 1,4 startet nicht. 1,5 v startet aber im win gehn die .exe nicht mehr.
also denke ich mal der speicher muss genauer eingestellt werden.
aso die riegel sind in der orangen slots.
lian li v 2000 mit jeweils 120mm lüfter vorne saugend hind ziehend. müsste reichen.
enermax liberty 500 watt
KOKA
Montag, 2. Januar 2006, 19:11
jetzt läuft er gut mit 2,6ghz bei 1,4 v mit 37 grad(smart/und 45 bei everest) unter 100%last.
wollte das jetzt mal mit prime testen. aber wie geht das mit dual core?
blubb0r
Re: opi 170 oc testen mit prime?
Montag, 2. Januar 2006, 19:25
Kopier Prime in einen anderen Ordner und benenne die EXE Datei um -> starte beide EXE Dateien und du hast Dual Prime :P
KOKA
Montag, 2. Januar 2006, 19:28
hey danke  :)
dann kann ich mal schaun  obs stabil geht.
edit: aso unter run a torture test das 2 von oben wählen? hab gehört belastet die cpu noch etwas mehr!
KOKA
Montag, 2. Januar 2006, 20:04
hmmm der eine core läuft der andere sagt direkt"torture test ran 0 minutes 1 errors, o warnings. execution halted.
läuft wohl doch nicht so stabil.  an was könnte es liegen?
aso was mir noch aufgefallen ist. unter smart steigt die temp auf 35 grad aber bei everest belibt sie stur auf 44 grad ! normal?
xXxnightwishxXx
Montag, 2. Januar 2006, 20:19
mehr vcore geben
KOKA
Montag, 2. Januar 2006, 20:21
na gut. werd ihn mal auf 1,45v setzen. höher möchte ich nicht gehn. wegen dem zalman. aber getestet wurde die cpu mit 2,6ghz bei 1,39 v. vielleicht mein ram... werd erstmal v core höher tun um das auszuschliesen ist.
xXxnightwishxXx
Montag, 2. Januar 2006, 20:23
wenns getestet wurde, die timings verringern obwohl beim large test kaum ram genutzt wird, sonst timings und vdimm erhöhen (wenn du meinst es sei der speicher ;) )
KOKA
Montag, 2. Januar 2006, 20:42
auf 100%last komm ich irgenwie nicht! wieso?
aber er läuft schon mal so.
ist links der 1 core und rechts der 2?
xXxnightwishxXx
Montag, 2. Januar 2006, 23:27
Ich meine gehört zu haben das man bei Prime den test so einstellen kann das er beide Cores, als einen "erkennt" und du so auf die 100% auslastung kommst.
KOKA
Dienstag, 3. Januar 2006, 00:59
naja jetzt läuft prime 100% ka wieso hab nichts gemacht.
aber mit 1,39 v will er zum .... nicht laufen.
muss ich mal durch google lesen. vielleicht mach ich ja was drastisches falsch :D
davor hatte ich ein xp 2500. das war esay den zu oc 8)
