• 10.04.2026, 05:17
rasomix
Reicht dieses Netzteil???
Montag, 2. Januar 2006, 21:41
Hallo AC Gemeinde!
Ich habe einen "Aerocool Aeropower II Silver Line - 550 Watt"mit folgenden Leistungsdaten:
# Gesamtleistung: 550 Watt
# 3,3V: 36A
# 5V: 36A
# 12V: 30A
# -5V: 0,8A
# -12V: 0,8A
# 5Vsb: 2.5A
Ich habe vor mir ein neues System zusamenzustellen und habe die Hardware schon hier, es soll wie folgt aussehen:
Asus A8N SLI Premium
Athlon 64 3500+
2*1GB MDT
2*eVGA 7800GT ;D
Creative Audigy 2 ZS
1*DVD Brenner
1*CD Brenner
1*Floppy
2*80GB Maxtor SATA (Raid 0)
1*160GB Samsung PATA
Zusätzlich 4*80mm Lüfter (runtergedreht, Volt und Drehzahl keine Ahnung) , 2*120mm Lüfter auf 7 Volt, 2 KK´s, Aquaero und die Aquastream
Kühlung
Airplex evo 240 m. 2*Papst (7V)
CPU Cuplex Evo
Chipsatz Twinni
VGA 2*AquagraFX 6800LE
Mobo Spannungswandlerkühler von AC
Jetziges System
MSI K8N Neo2 Platinum
2*512 MB Infineon
Radeon X800Pro
Der Rest wie oben.
Meine Frage ist ob dieses Netzteil für das neue System ausreicht?
Athlo64 X2 3800+@2500MHz | ASUS A8R32 MVP Deluxe | 2*1GB MDT PC3200 CL 2,5-3-3-7@250MHz 3-3-3-8 1T | 2*Sapphire X1900 | Creative Audigy 2 ZS | 2*160GB Samsung SATA II Raid0 | 1*160GB Samsung IDE | Be Quit! Dark Power Pro 600W | Samsung SyncMaster 930BF | 1* DVD/RW | 1*CD/RW !Alles cooled by AC!
Marauder1981
Re: Reicht dieses Netzteil???
Montag, 2. Januar 2006, 21:50
hier kann man ganz gut sein System eingeben, um die benötigten Energie angezeigt zu bekommen.
http://www.meisterkuehler.de/cms/energieverbrauch.html
Für die GraKa mal ein wenig Googlen, um heraus zu finden wieviel Leistung diese haben.
Mike
Hummerman
Montag, 2. Januar 2006, 21:52
Für 2 Grafikkarten solltest du nen Netzteil mit 2 12V Leitungen haben.
rasomix
Montag, 2. Januar 2006, 22:00
Scheint wohl zu reichen es werden 423,3 Watt angegeben.
??? Frage an Hummermann, warum eigentlich 2 12 Volt Schienen?
Marauder1981
Montag, 2. Januar 2006, 22:27
Ich denke er will darauf hinaus, das sonst sie eine 12 V Schiene zu stark belastet wird, und die Spannung "instabil" werden könnte.
Dann nimm noch etwas Reserve, und denn ist gut.
Mike
rasomix
Montag, 2. Januar 2006, 22:29
Mit Reserve meinst du was?
Hummerman
Montag, 2. Januar 2006, 22:31
AFAIK ist das sogar ne Nvidia Empfehlung.
Die zweite 12V Schiene nimmst du dann am besten nur für die Grakas. Eine dürfte Überlastet sein.
x-stars
Montag, 2. Januar 2006, 22:39
Die 30A reichen locker - die Zwei-Schienen-Empfehlung macht nVidia nur, damit genug Leistung vorhanden ist und man im Support-Fall darauf zeigen kann - ob die nötige Leistung über eine oder zwei Schienen kommt ist aber Wurst :P.
rasomix
Montag, 2. Januar 2006, 22:42
Vielen Dank Leute! :)
Ihr habt mir wie immer sehr geholfen!
Wünsch euch´n frohes Neues!
Wurzelsepp
Dienstag, 3. Januar 2006, 00:20
Mit meinem System komm ich auf 260 Watt, aber aus der Steckdose zieht er nur 140 Watt ::)
x-stars
Dienstag, 3. Januar 2006, 01:14
Dann wirf mal 3DMark oder ein vergleichbares Prog an ;D.
