• 08.04.2026, 19:09
kfh
DRAM Idle Timer 256 clocks?? (cpu-z)
Dienstag, 10. Januar 2006, 20:04
ich habe gerade mit dem netten Proggi CPU-Z meine
Memory Timings gecheckt.
Da steht bei DRAM Idle Timer: "256 clocks" ::)
Die anderen Timings sind alle i.O. - hab auch guten Ram.
Normal sind doch ~16 clocks?
Ich finde leider keine Einstellungen im Bios meines MSI Neo4...
Weiß jemand wo die option versteckt ist?
mfg,
KFH
CygnusX1
Re: DRAM Idle Timer 256 clocks?? (cpu-z)
Dienstag, 10. Januar 2006, 20:19
Ich hab auch 16, nur vielleicht verkraftet das dein Ram nicht. Musst du halt testen, kommt immer auf den Ram und die Spannung drauf an.
Dienstag, 10. Januar 2006, 20:24
Ich tippe eher auf en anzeigefehler :-*
Man In Blue
kfh
Dienstag, 10. Januar 2006, 20:39
Selbst wenn er es nicht verkraften würde muss es doch irgendwie runter zu stellen gehen? Dann würde der PC halt abstürzen - aber probieren können muss man es.
Wieso hängt das von der Spannung ab? Ich hab übrigens 2,75V eingestellt.
Man In Blue
Meinst du? CPU-Z ist die aktuellste Version.
Und ein Freund hat das selbe Board (Neo4) da stimmt die Anzeige.
Soll ich mal nen Screenshot hochladen?
kfh
Dienstag, 10. Januar 2006, 23:20
Ich hab jetzt noch ein Wenig rumprobiert,
nach nem Cmos Reset war die Idle Time auf 16.
Jetzt hab ich ein paar Einstellungen modifiziert - Idle Time: 256.
Es muss irgendwas im Cell Menü sein...
kfh
Dienstag, 10. Januar 2006, 23:31
Ich habs!
Es ist die Option "Aggressive Timing" im Cell Menü.
Sobald ich die auf Enabled setze geht die Idle Time so in die Höhe. ???
CygnusX1
Mittwoch, 11. Januar 2006, 00:09
Mit der Spannung meine ich, das für schärfere Timings je nach verbauten Speicherchips auch mehr Volt notwendig ist.
Deine Timings kannst du noch weitaus ausführliches mit A64Tweaker auslesen und auch einstellen für den Zeitraum bis zum nächsten Neustart.
Agressive Timing, das sagt das Wort doch schon :P Wahrscheinlich ist der Ram dann so scharf eingestellt das er es beim Idle Timer wieder kompensieren muss um stabil zu bleiben.
"hab auch guten Ram."
Klasse, ich vertrau dir 100% und meine Nachbarin sagt auch immer das ALDI gute PCs baut und es nichts besseres gäbe :P Wie wäre es wenn du mal sagst welche Riegel du hast.
kfh
Mittwoch, 11. Januar 2006, 00:21
danke für deine Antwort!
Bei Aldi kauf ich nichts ;)
Es handelt sich um ein Pärchen Corsair TwinX2048-3500LL-PRO. (die mit den sinnlosen LEDs)
Hier ein Sreenshot von CPU-Z:
http://www.houseofhelp.com/forums/attach…56&d=1136930175
Ich hab jetzt auch ne Frage im Corsair Support Forum zu dem Thema gestellt.
Den A64 Tweaker werd ich gleich mal testen.
mfg,
KFH
