• 04.04.2026, 14:41
Seppel-2k3
2600+ auf MSI k7n2 Delta L läuft nicht!
Mittwoch, 25. Januar 2006, 20:00
ich habe hier grad ein Problem und zwar läuft mein Athlon 2600+ (fsb 333) nicht auf dem MSI Board. Das Board hat ja diese Hardwarekontrolle über LEDs und die zeigen mir an, das der Prozessor nicht richtig erkannt oder installiert ist (die beiden oberen LEDs sind rot, die unteren Grün) der Prozessor lief das letzte mal vor 5 wochen und auch ohne Probleme auf einem Epox 8rgm3i Board. Daher schließe ich den Prozessor als Fehlerquelle aus. Ich hoffe Ihr könnt mir da ein wenig weiter helfen was die Installation angeht. Der PC geht zwar an, es kommt aber kein Bild. Alle anderen Komponenten sind definitiv nicht kaputt, da der PC mit einem 2400+ fsb 266 läuft.
MFG Sebastian
Re: 2600+ auf MSI k7n2 Delta L läuft nicht!
Donnerstag, 26. Januar 2006, 13:56
Evtl. ist das BIOS auf dem Board nicht aktuell genug ;)
jitmo
Donnerstag, 26. Januar 2006, 14:22
du musst meines wissen nach einen jumper umstecken damit der fsb 333/400 aktiviert wird ;-)
greezzz
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
Donnerstag, 26. Januar 2006, 15:20
Seppel-2k3
Donnerstag, 26. Januar 2006, 18:59
auf was muss ich den denn dann einstellen?
den j10 offen und den j11 geschlossen MFG Sebastian
NiMoX
Donnerstag, 26. Januar 2006, 20:17
Habe das selbe Board aber mit nem 2700 XP und Corsair RAM Twin 1024
Du soltest darauf achten das du diese Timings nutzt und den Voltage anpasst ..
With this MB I would suggest you install the modules in slots 1-3 or 2-3 and set the Rass to Cass to "3" so I would set these timings and then set the Dim Voltage to +2.7 Volts:
CAS Latency CL=2.0
Ras# to CAS# delay tRCD 3
Min Ras# Active Time tRAS 5
Row Precharge Time tRP 2
Then test the system with www.memtest.org and make sure it's stable! If you have problems, I would set Enable 2T Timings to AUTO and test it again!
Verkaufe : Airplex 240 2 mal ; Aquaero Version 1 (PWM) Eiheim 1046 (rasselt und leicht def.) Blenden usw.. Angebote bitte per KN
