• 15.03.2026, 14:14
jitmo
Problem beim Oc'en AMD 64 3000+ Pretested ?!?!
Donnerstag, 26. Januar 2006, 15:31
Hi Leude
habe mir nen amd athlon 64 3000+ (pretested @2700) gekauft. meine restliche hardware ist ein msi k8n diamond, 4x512mb corsair xms 3200. bei den ersten versuchen den cpu übers bios zu übertakten ging ab fsb 220 nichts mehr, der pc fuhr nicht mehr hoch.
nun habe ich im bios folgende einstellungen gemacht:
ram fsb 133mhz
vcore 1,55 (+3,3%)
ht multi 3x
und spectrum disabled
so dann habe ich mir das programm clockgen besorgt und über dieses die letzten einstellungen gemacht. soweit läuft der pc mit momentan 2,5ghz stabil doch wenn ich um den cpu voll auszureizen prime 95 starte (egal ob tortue test small fft's oder in-place large fft's) bekomme ich nach enigen sekunden die error meldung: rounding was 0,5, expected less than 0,4 !!
wie kann mir geholfen werden ?!?
danke schonmal für eure hilfe
greezzzz
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
Mr._X
Re: Problem beim Oc'en AMD 64 3000+ Pretested ?!?!
Donnerstag, 26. Januar 2006, 17:25
eventuell liegt es am Speicher.
Der A64 macht mit 4 belegten speicherbänken probleme.
Versuch es mal mit nur zwei Riegeln.
D4F
Donnerstag, 26. Januar 2006, 17:42
Naja .. eigentlich muss man bei 4 Riegeln halt nur die Command Rate auf 2T setzen ;) Und das sollte dann aber eh schon so sein, denn mit 1T und 4 Riegeln gehen die meisten PCs nicht mal an :D
Ich habe in der letzten Zeit immer mal wieder die Erfahrung gemacht das Corsair Ram ziemlich zickig im Umgang mit Ramteilern sein kann.
jitmo
Donnerstag, 26. Januar 2006, 19:32
hi
also die rams stehen auf 2t
ich frag mich welchen teiler/multiplikator prime mit der error meldung meint??
wie gesagt soweit läuft alles stabil auch beim zocken nur prime gibt halt die fehlermeldung oder benötigt man für amd 64 eine spezielle prime version??
gibt es vielleicht noch andere programme/marks um den cpu zu testen (nicht graka oder ram)
greezzz
jitmo
Disraptor
Donnerstag, 26. Januar 2006, 22:19
Nein, es gibt kein spezielles prime? Für was den auch? ???
Ich würde die spannung auf 1,6 hochschrauben.
Aber solang prime fehler macht... suckt was :(
Gruß Disraptor
jitmo
Donnerstag, 26. Januar 2006, 23:03
hi
ich denke kaum das es an der vcore liegt vielmehr liegt es an irgendeinem teiler der nicht stimmt und somit den fehler verursacht.
wie gesagt soweit läuft alles ja ganz gut nur prime macht fehler :-(
jitmo
Disraptor
Donnerstag, 26. Januar 2006, 23:25
Wenn prime abstürzt, dann läuft garnix!
Auf was ist deine cpu eigenltich getestet worden? 1,55v? hast dein vcoreschwankungen mal angeschaut?
Wenn du denkst der teiler stimmt nicht, (ram) dann mach cpuz auf und schau doch einfach mal nach
KOKA
Donnerstag, 26. Januar 2006, 23:39
genau v core auf 1,6 und 2 riegl nur drinne. dann teste mal mit den ram teilern. und wenn es irgendwann mal prime läuft v core runter bis prime wieder abbricht.
jitmo
Freitag, 27. Januar 2006, 00:09
jo ist auf 1,55 getestet. sind kaum schwankungen lediglich wenn prime anfängt.
prime stürzt ja nicht wirklich ab, es fängt erst garnicht an der sagt halt direkt am anfang das da was mit irgend nem teiler nicht stimmt wie ich am anfang schon geschreiben hatt, werde aber nachher mal zwei rams rausholen und dann testen ;-)
grezzz
jitmo
ergebnisse mit 3dmark 05 und neuer graka kommen dann
Tahigwa
Freitag, 27. Januar 2006, 14:57
Für mich ist deine Vorgehensweise falsch.
Man sollte sich langsam von unten an das max. der Übertaktung
rantasten und nicht max. Übertakten und sich dann wundern dass
es nicht stabil läuft. ;D
Prime belastet halt die Hardware extrem, deshalb deckt es Fehler
auf die dir im alltag evtl. garnicht auffallen würden. Fang mal mit 2200 Mhz an
und wenn Prime mind. 10 Min. stabil läuft geh höher und teste wieder mit Prime.
Da die CPU pretested ist deutet vieles auf das RAM hin, also Timings verändern.
Gruss Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Bruce_Lee
Dienstag, 31. Januar 2006, 02:07
Hör auf den Mann!
Uh Baby Baby Balla Balla, in meiner Hose steckt ein Knaller!
