• 09.03.2026, 04:21
DrStrange
RAID installieren... Hilfe plz!
Dienstag, 31. Januar 2006, 02:46
Hi!
Ich schlage mich seit drei Stunden damit herum:
wie installiere ich am besten einen RAID Controller?
Ich habe das Ding (PCI-Karte) reingesteckt und zwei baugleiche 160GB Platten, jeweils als Master gejumpert, an jeweils einem eigenen Kabel drangehängt (IDE).
Von Win XP CD gebootet, F6 gedrückt, Treiber von Diskette gewählt (why the f*** braucht man noch ein FDD dafür?), ersten Teil der Installation geschafft.
Neu gebootet: nix geht mehr :(
Windows kann nicht geladen werden, da ein Problem mit der Konfiguration der Festplatten vorliegt... :( aaaargh! Drecksteil!
Was nun? Nur eine Platte dran, normal installieren, danach RAID?
Oder irgendwie anders? Komischerweise kann ich im Moment auch nicht mehr von CD booten, egal was ich im BIOS einstelle... *seufz* So schwer kanns doch nicht sein...
Thx for help!
*gockel gockel boaarrcck*
Erkaeltung
Re: RAID installieren... Hilfe plz!
Dienstag, 31. Januar 2006, 03:25
Hi !
Raid Controller ist also korrekt erkannt und das RAID ebenso? Danach hast du partitioniert und das Setup laufen lassen. Also es wurden schon Dateien auf das RAID kopiert? Dann macht Windows einen Neustart aber bringt einen Fehler beim booten ,oder?
DrStrange
Dienstag, 31. Januar 2006, 10:35
...ist soweit richtig. Hast du eine Idee?
Smoern
Dienstag, 31. Januar 2006, 10:39
Kannst du das "nix geht mehr" evtl was genauer beschreiben? Findet der das Bootdevice nich? Irgend ne Meldung? Und wie schon geschrieben: Hat die Installation schon Daten auf den Plattenverbund geschaufelt?
Coooool
Dienstag, 31. Januar 2006, 10:50
Der Raidcontroller muss im Bios des Motherboards als BootDevice ausgewählt werden.
Musst mal schauen was Dir Dein Bios da so anbietet, eventuell SCSI oder so (auch wenn es ein IDE-RAID-Controller ist).
DrStrange
Dienstag, 31. Januar 2006, 11:01
Werde ich mal ausprobieren.
Daten sind bereits drauf, der erste Install-Teil ist ja durchgelaufen.
Ich melde mich später mal mit der genauen Fehlermeldung.
DrStrange
Dienstag, 31. Januar 2006, 17:54
So, ich hab alles nochmal von vorne gemacht:
- RAID eingebaut, Platten dran. RAID1 verbund eingestellt (also gespiegelt)
- am PRI_IDE des Boards hängen jetzt noch zwei CD Laufwerke
- Win XP Setup gestartet, F6, Treiber eingebunden
- Partitionieren lassen von Setup
- installiert
- alles ok, win xp will Neustart
- Neustart
- Fehlermeldung: reiche ich gleich mal nach
Der Controller ist als Boot Device aktiviert.
Per Ultimate Boot CD mal nachgeschaut:
RAID Verbund wird wie eine Platte dargestellt, Filesystem HTFS/NTFS - ist das richtig? Erste Platte hat Kennung C: und ist aktiviert...
WinXP ist Professional, SP2 und aktuelle Hotfixes...
any ideas?
DrStrange
Dienstag, 31. Januar 2006, 18:00
OK, vergesst alles was ich geschrieben.
ich habe mir einen neuen Treiber besorgt (sollte man ja eh immer machen) und den direkt in die xp CD eingebunden...
jetzt läuft alles.
thx anyway!
