• 08.04.2026, 13:49
Thybald
g.skill 2gb pc500 prob
Dienstag, 7. Februar 2006, 21:22
hi,
bekomme meinen gerade neuen g.skill 2gb pc500 ram irgendwie nicht auf besagten takt!
http://www.geizhals.at/deutschland/a166481.html
hab leider noch ein msi k8n neo2 platinum( in dem nur ddr200 steht), liegt an dem board oder evtl. zu schwachem netzteil?
hab den speicher mit 2,8v befeuert und die einstellungen 1t ,cas cl 3, rest auto belassen aber bei 233mhz ist irgendwie schlus und mein pc startet mit einem kurzen blauen, beschrieben bildschirm:-( neu
sollte ich den umtauschen?
thx
mfg THY
@re@50
Re: g.skill 2gb pc500 prob
Dienstag, 7. Februar 2006, 21:31
dort sind samsung uccc drunter und die mögen keine spannungen über 2,7V stell mal die timings auf 3-4-8-4 1T. senke dann den htt link multi. auf 4x und dann den htt auf 250mhz und die ramspannung auf 2,6V, wenns dann noch nicht stabil läuft evtl. die cpu spannung etwas erhöhen da du m it der methode auch die cpu übertaktest.
meine samsung uccc laufen mit 275mhz@2,5V@3-4-8-4 1T
Thybald
Dienstag, 7. Februar 2006, 22:13
komisch, hab gerade erst gehört, das die erst mit 2,8v voll abgehen sollen ?
naja, werds testen,...wenn net gehen die zurück.
haste mal genau bezeichnung von 3-4-8-4 :-/
@re@50
Dienstag, 7. Februar 2006, 22:17
2,8V sind für die samsungs zuviel
edit: welches bios hast du drauf?
CygnusX1
Dienstag, 7. Februar 2006, 22:24
Also 2,8 auf keinen Fall, 2,7 ist das absolute maximum, mehr vdimm bringt da nichts. Die meisten gehen schon mit 2,5 sehr gut alles über 2,65 hat nichts geändert bei den meisten.
Thybald
Dienstag, 7. Februar 2006, 22:27
hab ein modbios! v1.B Rev2 Ballistix Edition by Sideeffect von
http://www.msi.sploitz.com/
pc lief primestabe bei httx3, multi 9, fsb 311 und mein alter ram machte leider nur pc100 mit! hab jetzt den pc500 g.skill mit pc166 was einen ralen takt von 254mhz bei den einstellungen machen sollte :-(
@re@50
Dienstag, 7. Februar 2006, 22:28
nimm mal die normale version von dem bios. die ballistix hat bei mir mit dem ram nur probleme gemacht.
