• 08.03.2026, 04:10
nixxxo
Leiser Rechner mit LuKü: Update
Samstag, 4. Februar 2006, 20:28
Hallo AC-Community,
Ich hab heute eine besondere Aufgabe bekommen. Ich soll einen möglichst leisen Computer mit Luftkühlung bauen.
Hauptanwendungsgebiet ist Coding und Office-Anwendungen. Es sollte nach Möglichkeit ein 64bit System werden.
Da ich aber schon längere Zeit aus der iX86-Szene raus bin, wollte ich von euch ein paar Empfehlungen bzgl. Prozessor, Netzteil und Kühler haben.
Danke schon im Vorraus,
Simon
xXxnightwishxXx
Re: Leiser Rechner mit LuKü
Samstag, 4. Februar 2006, 21:13
amd 64 3000+
arctic freezer 64
asus a8v
512 o. 1gb mdt (wie du es willst, 512 reichen vollkommen fuer das anwendungsgebiet aus!)
samsung hd160jj (günstig und genug platz für alles mögliche, preis is auch gut)
hm..irgendeine kleine pci-e graka, zb x600 o. 700pro
tagan tg380
nec 3540
nixxxo
Samstag, 4. Februar 2006, 21:29
Danke dir, das hört sich schon mal gut an.
Speicher Festplatte und der Rest ist vorhanden, es fehlen nur noch die CPU, Kühlkörperund Netzteil.
Von Tagan hab ich bis jetz noch nix gehört. Hab selber ein beQuiet und das ist zu laut. Was haltet ihr vom Greenerger? Das wär fast lautlos...
pharao
Samstag, 4. Februar 2006, 21:31
also beim coding würd ich sagen, daß ein GB schon sein sollte... je nach Größe des zu kompilierenden Projekts verkürzt sich die Kompilierdauer doch erheblich.
nixxxo
Samstag, 4. Februar 2006, 21:41
wie gesagt, der Speicher ist schon in ausreichender Menge vorhanden :-)
xXxnightwishxXx
Samstag, 4. Februar 2006, 21:47
Würde kein Tagan empfehlen, wenn ich selber keins hätte. Da ich eine Wasserkühlung habe, kann ich dir nur sagen das es leise ist.
melon
Samstag, 4. Februar 2006, 21:56
Kann das gleiche von meinem Seasonic S12 behaupten, sehr leise!
(Ps: man kan über treiben)
@re@50
Sonntag, 5. Februar 2006, 00:01
Listan=Be-Quiet=Tagan=Revoltec
Thomas_Haindl
Sonntag, 5. Februar 2006, 01:15
Null-Problemo - schau' mal hier - das Ding läuft seit über 1 Jahr ohne irgendwelche Probleme.
mfg, Thomas
da_zero
Sonntag, 5. Februar 2006, 01:19
Als CPU Kühler bei ausreichend Platz kann ich auch folgenden empfehlen: Big Typhoon Läuft langsam und läßt sich ja auch über C'n'Q auch noch drosseln.
Ansonsten halt den großen Zalman oder aber auch den Boxed(!)-Kühler. Die neuen sollen mit Kühlern ausgeliefert werden, die mit 4 Heatpipes ausgestattet sind... sollen auch recht leise sein...
Gruß da_zero
nixxxo
Sonntag, 5. Februar 2006, 09:42
mfg, Thomas
Das schaut doch schon sehr gut aus.
Wie schauts eigentlich mit den dualcore-prozessoren aus? Sind die schon einigermaßen ausgereift, und bleibt die Leistungsaufname noch erträglich?
Da ich schon länger nur noch mit meinem Powerbook arbeite, hab ich nicht den Überblick, wieviel Leistung aktuelle Prozessoren verbraten.
Kann man die dual-core-Prozessoren auf jedem Mainboard laufen lassen?
Wenn nicht, wie schauts dann bei dual-core-mainboards mit AGP-Steckplatz aus? Gibts sowas überhaupt noch?
So viele Fragen ;-)
Simon
Thomas_Haindl
Sonntag, 5. Februar 2006, 14:38
Ja. Was man allerdings von der Software nicht behaupten kann. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz ist multithreaded bzw. SMP-Ready.
Jein. Mit Luft würde ich so ein Ding nicht kühlen wollen.
Nein. Chipsatz, BIOS und Core-Spannungsregler müssen dafür ausgelegt sein.
Mir fällt jetzt auf die Schnelle kein passender Single-CPU Chipsatz ein, der Dual-Core unterstützt - das heißt nicht, daß es soetwas nicht gibt.
Es gibt einige SMP-Chipsätze (Dual-CPU und mehr), die Dual-Core CPUs unterstützen. Dafür ist dann i.d.R. auch ein(e) AGP-Tunnel/Bridge verfügbar.
mfg, Thomas
@re@50
Sonntag, 5. Februar 2006, 15:06
mein msi k8n neo2 unterstützt dc cpu's
nixxxo
Sonntag, 5. Februar 2006, 16:04
Danke für eure Antworten.
mfg, Thomas
Zwei Fragen hät ich da noch. :-)
Gibt es irgendwo eine Site wo man sich die Abwärmeleistungen moderner CPUs im Idle/Teillastbetrieb anschauen kann? Die TDP sagt darüber ja nicht wirklich viel aus. Der akuelle PC beinhaltet einen XP2200, welcher ja nicht wirklich ein Stromsparwunder ist.
Welche PCI-Express-Karte  mit einer Leistung a la 9800Pro wäre denn zu empfehlen (möglichst passiv gekühlt)?
Simon
nixxxo
Re: Leiser Rechner mit LuKü: Update
Dienstag, 7. Februar 2006, 19:48
Keiner mehr ne idee?
Thomas_Haindl
Dienstag, 7. Februar 2006, 22:50
Eine Liste der (effektiven) Verlustleistungen, die Du gerne haben möchtest, kenne ich nicht - und die anderen Member offensichtlich auch nicht.
Wenn Du einen leisen Rechner haben willst, bist Du zur Zeit (imho) mit AMD besser beraten - achte einfach darauf, daß CPU + Board + BIOS ganz sicher Cool&Quiet unterstützen.
Jetzt brauchst Du nur noch einen Chipsatz, der ohne lästigen Quirl auskommt.
Zur GraKa: Was spricht gegen eine 9800 Pro/XT mit Zalman- oder Verax-Kühler?
Leistungsmäßig sollten die 6600GT und X700 auch etwa in diesem Bereich liegen - afak gibt's die auch passiv gekühlt.
mfg, Thomas
Metallurge
Mittwoch, 8. Februar 2006, 00:36
Da es ja laut Deinem Eingangsstatement nicht um Spiele etc. geht würde ich mich an Deiner Stelle im A64-Lager umschauen und als Basis die neuen 6100/6150er Boards anschauen.
Alles was man braucht onboard, das ASUS A8N-VM CSM hat sogar DVI falls das von Belang ist.
Towerkühler wie zB Scythe Ninja drauf und via Duct die Wärme vom NT absaugen lassen. Alternativ einen 120mm Gehäuselüfter installieren und vielleicht mit einem passiven NT auskommen.
Im Idle-Zustand mit C'n'Q oder RMClock die Verlustleistung drosseln.
Ansonsten ist das hier ein Wasserkühlungs-Forum - für leise luftgekühlte Systeme sind vielleicht die User im Forum von www.silenthardware.de besser informiert.
nixxxo
Mittwoch, 8. Februar 2006, 09:20
Zitat von »Metallurge«
... für leise luftgekühlte Systeme sind vielleicht die User im Forum von www.silenthardware.de besser informiert.
das ist eine gute idee.
Danke
