• 19.03.2026, 18:08
MM
Papst Lüfter erst ab 7 Volt ???
Donnerstag, 9. Februar 2006, 16:39
Ich hab grad gelesen das die Papst Lüfter erst ab einer Spannung von 7 Volt anlaufen....
Stimmt das und gilt das für alle Lüfter ???
Ich hatte nämlich vor mir ne kleine Lüftersteurung zu bauen - d.h. 2 Stufen 12V oder 5V und natürlich aus.
Desktop: Phenom II X4 945@3GHz / Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H Rev.1.0 / 2x2GB G.Skill F3-10666CL7 / Sapphire Radeon HD6850 1GB / 1TB SATA Samsung HD103SJ / 23" Acer TFT / Lian Li PC-V351B
Mobil: Mac OSX @ Samsung NC10 in weiß mit 2 GB RAM
Katzenfreund
Re: Papst Lüfter erst ab 7 Volt ???
Donnerstag, 9. Februar 2006, 16:40
Meine Laufen seit 2 Jahren auf 5V und die vieler anderer hier im Forum auch.
Hummerman
Donnerstag, 9. Februar 2006, 16:42
Meine beiden 4412F/2GL laufen problemlos bei 3,1V.
maniac2k1
Donnerstag, 9. Februar 2006, 16:55
laufen die auch bei 3,1V an?
ich habe zwei stück
der eine läuft bei ~4,5 und der ander bei ~5V an
wenn die einmal laufen kann man die auch weiter runterregeln
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
SheeP
Donnerstag, 9. Februar 2006, 17:24
bau dir doch eine 5V / 7V / 12V Regelung oder eine Schaltung, welche beim einschalten den Luefter die noetige spannung gibt, um ihn laufen zu lassen, und danach auf 5v runterregelt!
Zettih
Donnerstag, 9. Februar 2006, 17:38
Es gibt nicht "die Papstlüfter". Die Firma stellt diverse Lüftertypen her, manche sind gut herunterzuregeln, manche überhaupt nicht.
Die im PC oft verbauten 4412F/2GL sind gut abregelbar. Mit zunehmendem Alter werden aber bei *jedem* Lüfter die Anlaufeigenschaften schlechter. Meine laufen *noch* problemlos bei 5V an.
Hummerman
Donnerstag, 9. Februar 2006, 17:41
ich habe zwei stück
Nicht bei 3,1V aber nen bisschen höher. 3,5V oder so warens bei dem, den ich getestet habe.
Edit: 3,3V sinds.
MM
Donnerstag, 9. Februar 2006, 20:11
Naja das Ding is das ich die "Steuerung" ganz einfach über nen Kippschalter bauen will der hat - ein / aus /ein aber dann muss ich wohl mal probieren ob das geht....
LordHelmchen
Donnerstag, 9. Februar 2006, 20:15
Da schaust Du Dir einfach auf der Website von Papst die technischen Daten an, dort ist zu jedem Typ angegeben, ab welcher Spannung er läuft.
MM
Donnerstag, 9. Februar 2006, 20:39
alles klar das is ja mal ne Idee...
