• 15.03.2026, 21:14
KillerX
CEM schaltet einfach ab! Warum?
Donnerstag, 26. Januar 2006, 23:44
gestern ist mein CEM angekommen ;D.
Ich musste nur leider heute schon zwei mal feststellen, dass sich das CEM einfach so (bei normaler Zimmerlautstärke!) abschaltet. Wenn ich den Hauptschalter abschalte, und nach ein, zwei Minuten wieder anmache, dann geht es wieder an. Der kleine Schalter ist auf "On" ("auto" habe ich auch schon getestet, hat aber auch nichts gebracht), die Kühlrippen sind lauwarm.
Jemand ne Ahnung??
Da steht nix :-P
Erkaeltung
Re: CEM schaltet einfach ab! Warum?
Donnerstag, 26. Januar 2006, 23:46
Hi !
Wie groß ist dein Zimmer ?
KillerX
Donnerstag, 26. Januar 2006, 23:50
Puh! Des dürfte ca. 16 Quadratmeter haben!
Edit: Schon wieder! Wenn ich den Hauptschalter ca. 20 sec aus- und wieder anmache, dann gehts wieder an.
Da steht nix :-P
TrOuble
Donnerstag, 26. Januar 2006, 23:54
Moin,
Was meinst du mit "schaltet sich aus" ?
Schaltet die Status-LED am Sub von Grün auf Rot ?
Oder ist einfach nur der Ton weg?
MfG TrOuble
Erkaeltung
Donnerstag, 26. Januar 2006, 23:55
Wenn es wirklich nur lauwarm wird aber trotzdem abschaltet tippe ich mal auf einen Defekt.
Kann natürlich auch an einem defekten Kabel liegen. Z.b. das von der Audioquelle zum CEM.
Oder verwendest du sogar einen AV-Receiver ?
KillerX
Donnerstag, 26. Januar 2006, 23:58
Mit "es schaltet sich aus" meine ich, dass es einen dumpfen Ton giebt, und alle LEDs ausgehen!
Ich verwende die onboard Soundkarte von meinem A7N8X-X und gehe über die Adapter (3,5er Klinke auf Chinch) ins CEM.
Die Lautstärke vom Rechner ist auf ca Hälfte.
Edit: Gerade hat es sich schon wieder abgeschalten. Das, was mir aufgefallen ist, ist:
wenn ich den Hauptschalter auf "Off" schalte und warte, dann blinken die "Power" und "Main" LEDs kurz auf. Dann kann ich das CEM wieder anschalten, und ich kann wieder was abspielen.
Da steht nix :-P
TrOuble
Freitag, 27. Januar 2006, 00:06
Moin,
Schreib am besten den Support und schildere den dein Problem.
Hört sich ganz nach nem Defekt an.
MfG TrOuble
KillerX
Freitag, 27. Januar 2006, 00:15
Kann es sein, dass des Teil bei leichten Stromschwankungen abschaltet?? Gerade hab ich nämlich an meinem Laptop, welches auch an der gleichen Leitung hängt ne Anwendung ausgeführt, und im gleichen Moment ist das CEM wieder ausgegangen! (enter gedrückt --> CEM ist aus)
Da steht nix :-P
TrOuble
Freitag, 27. Januar 2006, 00:18
Probier es aus ...
Such dir ne (freie) Steckdose und schließ das CEM da an.
Hatte auch mal ein sehr interessantes Phänomen mit meinem CEM:
Jedes mal, wenn man im Flur das Licht angemacht hat, gab mein CEM ein lautes *knacken* von sich.
Seitdem ich meinem CEM eine eigene Steckdose spendiert habe, sind die Phänomene verschwunden.
MfG TrOuble
Wurzelsepp
Hab mal mein Notebook an ein Netzteil (geregelt) angescvhlossen, das zieht sich beim Mausbewegen etc. schonmal seine 6 A
Das kann (kann) zu Spannungsschwankungen führen. Aber so empfindlich sollte des eigentlich nicht sein. Steck das CEM doch mal in eine andre Steckdose, vielleicht funktionierts ja da...
KillerX
Freitag, 27. Januar 2006, 00:21
Ich werds mal testen!
Man sollte vieleicht doch mal wieder an die einfachen Lösungen denken ;)
Danke schonmal!
Da steht nix :-P
Coooool
Freitag, 27. Januar 2006, 09:41
Ein Notebook belastet das Stromnetz so stark das es zu Spannungsschwankungen kommt?
extremrofl ;D
Leute, denkt doch mal drüber nach was ihr da schreibt.
Ein Notebook zieht vielleicht allerhöchstens 1Ampere an der Steckdose (eher deutlich weniger!).
Das führt ganz sicher nicht zu Spannungsschwankungen.
Auch nicht wenn man ne Anwendung auf dem Notebook startet.
@Sharax
Die 6 Ampere sind sekundärseitig.
Trafoprinzip verstanden? ;)
KillerX
Freitag, 27. Januar 2006, 15:23
extremrofl  ;D
Warum schaltet das CEM dann bitte ab, wenn ich aufm Notebook auf enter drück?? ;)
Da steht nix :-P
maniac2k1
Freitag, 27. Januar 2006, 15:34
zufall?
oder ist das reproduzierbar?
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
KillerX
Freitag, 27. Januar 2006, 15:39
Habs noch nicht ausprobiert!
Gestern Abend habe ich den Rechner ausgeschalten, das CEM habe ich angelassen (Hauptschalter auf on und der kleine Schalter auf on) hat es sich nach ca. 2 - 5 Minuten wieder abgeschalten. Es gehen hald alle Lampen aus, wenn ich dann den Hauptschalter ausmache und kurz warte, dann gehen die Power und die Main LED kurz an und wieder aus. Dann kann ich das CEM wieder anschalten und wieder benutzen.
Da steht nix :-P
Coooool
Freitag, 27. Januar 2006, 17:25
Wie der kleine Junge der damals, als in New York der Strom ausfiel, zufällig grade mit nem Stock gegen nen Lampenmast schlug.
Der dachte auch er wäre schuld.
Wie alt bist du? ;)
Eumel
Freitag, 27. Januar 2006, 22:12
Das muss jetzt rhetorisch gemeint sein, da sein Alter im Profil steht ;D
Ich würde das Gerät als defekt reklamieren oder mal den Strom bei nem Kumpel testen.
Wurzelsepp
Freitag, 27. Januar 2006, 22:28
extremrofl ;D
@Sharax
In einem Altbau mit einer Elektroninstallation kann das schonmal vorkommen ;D Naja, Egal, hab ich nicht genug weitergedacht, stimmt schon :)
Coooool
Freitag, 27. Januar 2006, 23:17
Und in Altbauten ohne Elektroinstallation? ;D
@Mods
Bitte Humorforum erstellen und verschieben, danke. ;D ;)
xXxnightwishxXx
Samstag, 28. Januar 2006, 01:45
wobei es eigentlich nicht witzig war... ::)
