• 11.04.2026, 08:02
Thybald
ATX 2.0 nt an altem board?
Dienstag, 14. Februar 2006, 19:59
hi,
hab heute mein neues netzteil bekommen, leider erst eben festgestellt das mein altes asus a7n8x garkeine 24 bin stecker hat :-(
kann ich das trotzdem irgendwie zusammenfriemeln? oder ist das unmöglich?
thx
mfg THY
b0nez
Re: ATX 2.0 nt an altem board?
Dienstag, 14. Februar 2006, 20:00
dafür müsste eigentlich ein adapter beiliegen. wenn nicht, musst du dir halt einen besogen.
mfg b0nez
:rolleyes:
Oetsch
Dienstag, 14. Februar 2006, 20:22
hi
gibt es da online keine pinbelegung zu?
viele 24 pin boards sind ja auch kompatibel zu 20pin netzteilen.
kann mir gut vorstellen, dass du ein 24 pin netzteil an einem 20pin board nutzen kannst. aber sicher weiß ich es leider auch nicht.
Ö
edit:
http://stshome.de/elektronik/steckerbelegung/atx-20polig/
http://stshome.de/elektronik/steckerbelegung/atx-24polig/
@re@50
Dienstag, 14. Februar 2006, 20:23
Zitat von »Oetsch«
hi
Ö
dafür braucht er ein adapter der normalerweise mit bei dem nt ist.
Oetsch
Dienstag, 14. Februar 2006, 20:25
jupp seh es auch gerade nach der kontrolle der pinbelegung
gruß
Ö
J_Tuvix
Dienstag, 14. Februar 2006, 20:42
bei mainboards mit genügend platz neben dem stecker gehts auch ohne adapter
Thybald
Dienstag, 14. Februar 2006, 21:45
werd denke ich zu nem adapter greifen, da die pinbelegung doch sehr unterschiedlich ist! wie das ohne gehen soll blick ich grad nicht durch, den stecker so aufs board stechen das die unteren 4 frei bleiben, geht eher nicht,.....?
J_Tuvix
Dienstag, 14. Februar 2006, 22:56
http://www.crazy-oc.de/Stecker.htm
denk dir bei dem unteren bild die unteren 4 pole weg und schon ist die belegung wieder gleich.
Thybald
Donnerstag, 16. Februar 2006, 21:54
mhhh hab mir nun bei conrad mal einen 24zu 20 adapter geordert, und wollte gerade nach umbau den pc mal starten!
geht nicht, ist das nt zu schwach? denke eigentlich das das langen müste
http://www.mix-computer.de/mix/shop/prod…l?artNo=TN3M04&
ist ja nur festpladde, brenner, cpu lüfter und ne schlappe ati 9550 drinne. nt hat allerding nur ne Combined Power von 130 Watt, was mir dümmlicherweise auch erst jetzt aufgefallen ist :-(
J_Tuvix
Freitag, 17. Februar 2006, 18:42
das sollte kein problem sein mit den 130w wenn es ein athlon 64 oder modernes p4 system ist
Thybald
Samstag, 18. Februar 2006, 10:29
ist ein athlon xp juhiub auf einem asus a7n8x deluxe! dachte trotzdem das das langen würde, da sonst ja nur eine festplatte und ein dvd laufwerk drinnen ist :-(
