• 11.03.2026, 20:02
Iomega
Technisat TV Karte
Donnerstag, 23. Februar 2006, 18:25
Hallöchen, ich würde mal gerne wissen was das genau für eine TV Karte ist, brauche ich dafür nen Satelit oder kann ich die auch gewöhnlich an meiner Digitalen TV-Steckdose anschliessen?
Bzw wie's ausschaut ist es ne Karte für Satelit? Wenn dem so ist, wisst ihr noch ne andere Karte mit HDTV Support?
http://www.technisat.de/de/produkte/prod…d=1,29&pid=1390
@re@50
Re: Technisat TV Karte
Donnerstag, 23. Februar 2006, 18:27
für die karte brauchst du ne digitale sat anlage.
vampy
Donnerstag, 23. Februar 2006, 20:17
schau mal hier vielleicht hilfts etwas weiter
MSI NEO2 Platinum, Opteron 144, Geforce 6800GT
Labrat
Donnerstag, 23. Februar 2006, 20:47
also ich hab die karte und würde sie sogar extra-deluxe hauppauge etc. karten vorziehen.
einfach geniale qualität und geschwindigkeit (senderwechsel) in verbindung mit dem dvb viewer pro
edit: die einzige karte mit H.264 hdtv support ist momentan diese: http://www.knc1.de/d/produkte/digital_dvb_s2_plus.htm
Iomega
Also wie ich das sehe gibt es also im momennt keine möglichkeit auf HDTV ohne Satellit oder?
@re@50
Donnerstag, 23. Februar 2006, 20:50
hdtv wird nur mit sat möglich sein.
Iomega
Donnerstag, 23. Februar 2006, 20:52
schade und ärgerlich, denn ich leg mir sicher keinen satellit zu in den nächsten jahren :-)
Labrat
Donnerstag, 23. Februar 2006, 20:53
wär auch sicher net ganz billig
@re@50
Donnerstag, 23. Februar 2006, 20:55
ne digitale sat anlage kostet mit lnb (incl. multisiwtch 4fach) schüssel und kabel ca. 150€dafür braucht man nie wieder was neues.
vampy
Donnerstag, 23. Februar 2006, 21:08
Zeroroberty meinte das es auch HDTV für Kabel geben wird
aber net 100%sicher
Iomega
Da du ja vom Fach zusein scheinst.. Zeig mir doch mal bitte ein Paar empfehlenswerte und Qualitative Produkte (am besten Set's wegen meines "beschrenkten" wissens;) die du kennst oder sogar selbst hast?
Von vorteil wäre es natürlich wenn das ganze nicht nur in Deutschland sondern auch in CH erhältlich wäre ^^
@re@50
Donnerstag, 23. Februar 2006, 21:11
also die sachen die ich bei meiner ma verbaut habe habe ich ebay gekauft. du kannst auch zu nem fachhändler bei dir vor ort gehen die beradetn lassen und die produkte dann online kaufen.
Iomega
Donnerstag, 23. Februar 2006, 21:21
Naja, ich gehe undgern ohne vorwissen in einen Laden um mich zu beraten denn heutzutage wird einem soviel schwachsinn erzählt und so inkompetente undetailierte Aussagen und Lügen aufgetischt das man ohne Fachwissen ziemlich gearscht ist.
Sind auch (nagut nicht alle) aber die meisten eh nur auf Provit aus und der Kunde ist nur Mittel zum Zweck.
Von daher wär ich froh wenn du mir wenigstens Detailiert sagen könntest:
Was ich mindestens brauche
- Schüsselgrösse
- Irgend nen Gerät das die Schüssel steuert? ^^
- Grobe Kosten der einzelnen Geräte (zur orientierung)
- Kabel
- Astra / Hotbird ? was auch immer das genau bedeutet ^^
TiKo
Donnerstag, 23. Februar 2006, 21:59
Hii,
-Schüsselgröße sind 80cm zu empfehlen, wir hatten damit bis jetzt noch bei jedem Wetter Empfang
-mit dem was die Schüssel steuert meinst du vielleicht das LNB. Das empfängt die Signale die die Schüssel bündelt und leitet sie an LNB oder Switch weiter. Kostet je nach Ausführung so 30-40€
-Dann brauchst du noch ein Receiver. Einer der einfach nur abspielt ( kann nicht aufnehmen, kein Premiere...) kostet so 60€
-Koaxiales Kabel in der Länge von Schüssel zum Receiver.
-2 F-Stecker
-Astra ist der Satelit von dem du die "normalen" Sender kriegst, Hotbird sendet arabische Sender.
mfG Tim
Abit NF-7 | Gainward 2Ti GoldenSample 450 | AthlonXP 1700+ | AC Wakü | Maxtor 160GB | 256MB Corsair | 256MB Samsung | Audigy I | Lian Li PC-7 |
Iomega
Donnerstag, 23. Februar 2006, 22:13
Danke, kann man die Schüssel auch Intern aufstellen? oder muss diese unbedingt draussen sein?
Weil ich hier in einer Mietwohnung bin und das Kabel müsste man ja schon etwas Professioneller "verlegen" und ich denke nicht das das Kabel gut durch eine Tür oder Fenster gequetscht werden kann ^^
J_Tuvix
Donnerstag, 23. Februar 2006, 22:15
Iomega
Donnerstag, 23. Februar 2006, 22:49
Was für ein LNB benötige ich denn wenn ich TV (standard) und TV-Karte mit HDTV anschliessen möchte?
Die rede ist immerwieder von LNB Single für 1 Receiver.. geht das dann vom Reveiver zu den 2 Geräten oder brauche ich für jedes Gerät (TV und TVKarte) je ein Reciever??
@re@50
ein digitales.
x-stars
Donnerstag, 23. Februar 2006, 23:00
EInen Receiver brauchst du nicht, das Kabel geht direkt in die SAT-Karte. Falls du trotzdem einen Receiver (z.B. um ohne Umweg über den PC in den Fernseher zu kommen) haben willst, musst du min. einen TwinLNB kaufen (Empfangsteil mit zwei Anschlüssen.
Iomega
Donnerstag, 23. Februar 2006, 23:08
Aaah vielen dank, jetz versteh ich das ganze endlich ^^
