• 05.03.2026, 22:15
Claudandus_3N
Zu blöd um Ram im Bios einzustellen?
Freitag, 24. Februar 2006, 01:50
Ich verzweifle grad an 'nem neuen 1GB-Kit (2x 512 MB) von Kingston: KVR400X64C3AK2/1G
Laut Datenblatt:
3-3-3-8 @ 200 Mhz; 2,6V
Ich erwarte nix großen von diesen PC3200 Chips, nur laufen sie partout nicht mit 200 Mhz! Ich hatte vor kurzem die 2x 256 MB Version eingebaut und die liefen bis 215 Mhz. Wenn ich jetzt mehr als 133 Mhz im Bios einstelle, bleibt der Monitor schwarz und es hilft nur noch CMOS löschen!
Ich habe erst alles auf automatisch gelassen und hatte keinen Erfolg. Dann habe ich andere RAMs einbauen müssen (trotz CMOS löschen), durchgebootet, neue RAMs rein und die oberen 3 Werte manuell eingetragen; alles bleibt schwarz. Bei 133 Mhz laufen die RAMs korrekt, ohne Fehler!
Vergess ich was? Oder sind die eher doch kaputt?
mfg.
@re@50
Re: Zu blöd um Ram im Bios einzustellen?
Freitag, 24. Februar 2006, 01:53
es kann sein das der ram nicht kompatibel ist zu deinem mobo, das ist das problem mit nforce2 und 1g module.
Claudandus_3N
Freitag, 24. Februar 2006, 02:11
Zitat von »[AC]@re@50]gX[«
@re@50]gX[ link=board=3;num=1140738642;start=0#1 date=02/24/06 um 00:53:46]es kann sein das der ram nicht kompatibel ist zu deinem mobo, das ist das problem mit nforce2 und 1g module.
Wie gesagt: 2*512, wie mein e momentane samsung auch (die leider nur 133Mhz von Werk aus können) ;)
@re@50
Freitag, 24. Februar 2006, 02:14
ja aber 1gb module sind halt was anderes.
Claudandus_3N
Freitag, 24. Februar 2006, 02:31
@re@50]gX[ link=board=3;num=1140738642;start=0#3 date=02/24/06 um 01:14:17]
ICh weiß nicht was du von mir willst! 1GB Module sind für mich einzelne Ramchips mit 1GB Speicher drauf.
Sowas hatte ich noch nie im Einsatz zu Hause. Nur ein Kit mit 1 GB (2 mal 512 MB; 2 Riegel)!
n8
@re@50
Freitag, 24. Februar 2006, 02:32
n8
also mal langsam:
1GB Module und nforce2 vertragen sich nicht so gut. auf deinem board laufen die nicht und auf ne anderen baugleichen laufen sie, das liegt am nforce2 chipsatz.
Seppel-2k3
Freitag, 24. Februar 2006, 02:42
Du area, er hat 2st. 512mb Module, oder sogar ich versteh dich falsch ;D
MFG Sebastian
CHECKER
Freitag, 24. Februar 2006, 15:31
hättest dir mal corsair gekauft ^^
hab zwei völlig unterschiedliche rams... der schlechtere von beiden:
laufen beide auf 2 - 3 - 3 - 6 ohne die spannung erhöhen zu müssen... ::)
@re@50
Freitag, 24. Februar 2006, 15:47
MFG Sebastian
ups ja dann habe ich mich die ganze zeit verlesen ::) ::)
CHECKER
Freitag, 24. Februar 2006, 17:58
n8
dann verrate uns doch bitte mal welches mainboard du hast... wär nützlich :)
da_zero
Freitag, 24. Februar 2006, 18:38
@Checker
Mach doch mal die müden Agen auf und schaue in die Signatur von CdMe... wenn er sie aktuell hält, dann hast du da deine Antwort: Abit NF7-S V2.0
@CdMe
Ich hab bei mir Probleme gehabt mit double sided modulen, also Chips auf beiden Seiten vom RAM. wie sieht das bei dir aus? Meine waren von MDT. Habe die dann gegen ein Kit aus single sided Modulen getauscht. Damit lief es dann, und die MDT's laufen mit FSB 220Mhz stabil...
Gruß da_zero
Claudandus_3N
Freitag, 24. Februar 2006, 20:06
1. Ich bin Fachinformatiker in der Ausbildung mit über 700 Mitarbeitern im Betrieb und dementsprechend vielen PCs im Haus ==> Standard Hardware wird offiziell übers Haus getestet bevor ich sie kaufe. Zumindest der Kram der mit (manchmal sehr wilden) Begründungen für den betrieb nützlich sein könnten.
Zitat von »da_zero«
@Checker
Die ist soweit korrekt. Die Tage kommt Case + WaKü Kram neu, aber sonst stimmt's.
Zitat von »da_zero«
@CdMe
Gruß da_zero
Hm, jedenfalls der Hauch einer Chance! Die 512er sind doppelseitig bestückt.
Meine jetzigen nicht und die 256 imo auch net!
Ich muss mal andere bestellen (lassen).
Nur warum die auf 133 Mhz normal laufen versteh ich immernoch nicht!
mfg.
da_zero
Samstag, 25. Februar 2006, 14:40
Hatte fast das gleiche Phänomen, nur das ich bis 166Mhz gekommen bin...
Hab auch alles hin und her verstellt was ging... aber erst die single sided module haben ihren dienst entsprechend aufgenommen...
Gruß da_zero
