• 12.03.2026, 02:02
bundespraesident
Problem mit ATI 9800 Pro (Jetzt mit Bilder)
Sonntag, 26. Februar 2006, 01:05
Nabend,
ich habe große Probleme seit heute mit meiner 9800 Pro.
Ich spiele in Ruhe BF2 alles klappte,keine Errors oder so,startet neu und wollte in 1 Std. wieder an den Rechner.
Von nun an hatte ich Grafikfehler,wie,dass Buchstaben nicht angezeigt werden oder Farbfehler,Streifen etc.
Ich habe gerade über eine PCI Karte den ATI Treiber gelöscht,dann wieder die 9800 Pro reingesetzt...und gleiches Problem.
Jetzt habe ich den AC-Komplettkühler runtergenommen und den Zalman VF 700 druf.
Jetzt klappt alles ohne Probleme...
Woran kann es liegen?
An der Wakü?
Oder gibt die Karte langsam den Geist auf?
Mein System:
Asus A8V-Delx.
AMD 64 3200+
ATI 9800 Pro
2 Gb Corsair XMS (DDR1)
Creative Labs Audigy 2 ZS
200 GB EIDE Seagate HDD
Bitte um hilfe...
Gruß Präsi
b0nez
Re: Problem mit ATI 9800 Pro
Sonntag, 26. Februar 2006, 01:08
ich schätze mal das sich deine karte sich so langsam Verabschiedet.
es kann auch daran kliegen, das die wlp ausgetrocknet war und keinen guten wärmeübergang mehr realisiert wurde.
:rolleyes:
bundespraesident
Sonntag, 26. Februar 2006, 01:15
Okay...die Garka ist jetzt auch glaube 3 Jahre im einsatz...
Man brauch die Graka nur nen Tacken zu berühren und sie Spuck mit Fehlern um sich.
Kann man dieses Verabschieden ein bisschen herauszögern?
Gruß Präsi
@re@50
Sonntag, 26. Februar 2006, 01:17
ja ne neue kaufen und sie nicht weiter betreiben.
bundespraesident
Sonntag, 26. Februar 2006, 01:19
Haha.....
Wird nichts...kein Geld für eine neue...
noch nicht mal 50€
Danke trotzdem für die Hilfe.......
Gruß Präsi
b0nez
Sonntag, 26. Februar 2006, 01:20
gut zusprechen und ihr ordentlich strom liefern und nicht mehr ark strietzen ;D ;D
:rolleyes:
Bergatroll
Sonntag, 26. Februar 2006, 03:29
Ich hab die Karte selber im Einsatz...
Ja schonmal den Stromstecker auf Korrekten sitzt überprüft ?
Irgendwas an neuer Hardware eingebaut ?
So z.B. ein Aquaero denn und ATI 9800Pro das geht nicht gut zumindest an einem Strompfad.
Diskettenlaufwerk getoatste ? (Ja, das hab ich auch mal gehabt)
Lukü ? also da mir in den ersten 6 Monaten der Lüfter ein paar mal verreckt ist wäre das auch ein Blick wert.
Aber ansonsten ist die Karte echt top.
Sie hat sogar die undichte Wakü überlebt aus dem CPU-Kühleranschluss ist ganz wenig Wasser den schlauch herrunter gelaufen und in die Kühlrippen der Rückseitigen Kühlkörpers gelaufen, da ist es dann Verdunstet.
Manuel_aka_MDK
Sonntag, 26. Februar 2006, 08:50
Meine hat schonmal ne komplette Überschwemmung überlebt. Das (destillierte) Wasser stand wirklich auf der gesamten Karte, da hab ich sie einfach ein paar Stunden auf die Heizung gelegt und gut ist... ;) ;D
Das beschriebene Problem deutet eher auf einen Wackelkontakt hin. Hast du schonmal alle Steckverbindungen auf korrekten Sitz überprüft? Die AGP-Kontakte noch alle in Ordnung? Was hängt sonst noch am Stromkabel der GraKa?
bundespraesident
Sonntag, 26. Februar 2006, 09:56
Moinsen,
ja die Karte hat bei mir auch schon sachen mitgemacht...das glaubt man nicht.
Wasser und co.
Ich werde gleich mal von der ganzen 9800 die WLP runtermachen und neue druf machen.
Dann muss ich ma gucken.
Ich habe alles außer HDD Wassergekühlt.
Zum Strom= Habe ein Be Quite PSU wo es extra eine Stromversorgung nur für die 9800 gibt.
Momentan ist nur ein LUKÜ druf...weil der AC Komplett macht ein wenig stress.
Ich werde mal gucken was ich alles machen kann.
Für weitere Tips= Posten ;-)
Weiterhin ein Großes Dankeschön an alle die schon gepostet haben.
Gruß Präsi
bundespraesident
Montag, 27. Februar 2006, 17:38
Moinsen,
heute habe ich mir neue Wärmeleitpaste gekauft.
Habe sie gerade drauf gemacht und es läuft wieder super.
Kann BF2 mit fast allen Details mit guten 60 Bildern/s spielen und muss sagen....spitze.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Präsi
xXxnightwishxXx
Montag, 27. Februar 2006, 23:19
Auf was für Detaisl spielst du ?, kann mir des kaum vorstellen mit ner 9800pro ?
grover
Dienstag, 28. Februar 2006, 04:33
Bei mir ist ne 9700 pro mit den gleichen Symptomen vor 3 Jahren ausgestiegen... Ich hoffe die hält bei Dir länger.
bundespraesident
Dienstag, 28. Februar 2006, 14:29
habe kein AntiA drin..glaube das wäre zu heftig ;)
Ich hoffe das meine 9800 pro nicht das Schicksal der 9700 erleidet..
Gruß Präsi
Edit: Die Grafikkarte wird in die RMA gehen.
Die fehler sind teilweise jetzt so gravierend dass man nicht mehr spielen kann.
Nach angaben meines Händlers werde ich bei erfolgreicher RMA eine gleiche 9800 Pro oder XT oder eine Vergleichbare bzw. bessere Serie aus dem Hause ATI bekommen.
xXxnightwishxXx
Re: Problem mit ATI 9800 Pro (Jetzt mit Bilder)
Dienstag, 28. Februar 2006, 18:05
Sieht sehr sehr stark nach dem Grafikspeicher aus!
D4F
Dienstag, 28. Februar 2006, 18:09
Ich hab das nun richtig verstanden, dass diese Fehler nur mit dem AC Kühler auftreten? Es sollte ja weithin bekannt sein, dass sich das PCB usw. gerne mal nen gutes Stück verbiegt wenn man die AC-Kühler zu fest befestigt. Das wird imo das Problem sein bei der Karte. Denn wie Du das ja gesagt hast, mit einem anderen Kühler der nicht so stark das PCB belastet haste ja keine Probs.
bundespraesident
Dienstag, 28. Februar 2006, 19:16
Nein ich dachte dass die Fehler "nur" mit dem AC Kühler auftreten...
Das hat sich aber als Falsch erwiesen.
Ich habe den AC Kühler jetzt seit ca Oktober 2005 Druf...ohne Probleme.
Der VF 700 hat genauso Probleme gemacht....vielleicht nur nicht so oft.
Gruß Präsi
SheeP
Dienstag, 28. Februar 2006, 19:31
falls nichts hilft, mal ein 64MB Bios aufspielen (hat bei mehreren 9700er Karten geholfen!)
bundespraesident
Dienstag, 28. Februar 2006, 19:45
Danke für den Tipp.
Aber ich glaube,dass das nicht die Lösung des Problems ist.
Die Karte ist von 2004 und lief bis zum Wochenende (ca. bis Samstag) sehr gut.
Trotzdem Danke.
Gruß Präsi
zeppe
Dienstag, 28. Februar 2006, 20:29
Sieht echt so aus als hätt sich ein Speicherbaustein verabschiedet.
Wenn keine Garantie mehr auf der Karte ist annste das Ganze vergessen. :'(
Athlon
