• 09.03.2026, 09:59
HansWursT
Primestable = Ohne Probs Langzeittauglich?
Dienstag, 7. März 2006, 23:15
Moin,
also da die meistens Board Sensoren ja bekanntlich Müll sind. Hab ich mich desshalb schon seit langem gefragt was eine Frage wie ''Wie heiß darf meine CPU werden?'' bringen soll, hab ich mich gefragt ob ein Prozessor der 24 h Primestable ist.Ob die Einstellungen dann auch auf Dauer keine Probleme machen!
Also ob man sagen kann das ein Pozzi der Primestable ist auch von den Temps soweit im grünen Bereich is das er nich nach 1 Monat den Geist aufgiebt!
Dann noch was:
Wieviel VCore für nen A64 X2 3800+ mit Sonic Tower und nem Yate Loon D12SL auf 5V im Sandwich-Mod bzw bei ner guten Wakü vertretbar ist?
Die Frage gibts zwar öfter aber da ich den Thread eh schon offen hab.
Hoffe ihr könnt mir Helfen!
@re@50
Re: Primestable = Ohne Probs Langzeittauglich?
Dienstag, 7. März 2006, 23:17
mit luft max. 1,5V und mit wasser max. 1,65V
saUerkraut
Dienstag, 7. März 2006, 23:19
Also bisher hab ich die Erfahrung gemacht, dass alle Settings auch 24/7 stabil waren wenn sie 24Stds prime absolviert haben.
Außnahmen gab es dabei nicht.
mfG saUerkraut
HansWursT
Dienstag, 7. März 2006, 23:35
Na das klingt doch gut!
Hab nämlcih keine Lust ne 300€ CPU zuverbraten!
D4F
Mittwoch, 8. März 2006, 12:08
Dann solltest Du die halt einfach nicht übertakten :P :D
@re@50
Mittwoch, 8. März 2006, 12:25
genau unterumständen kann sie auch schon nur mit 0,1V mehr kaputt gehen.
Eumel
Mittwoch, 8. März 2006, 12:37
Ich hab wiederum die Erfahrung gemacht, dass Rechner, die nicht prime-stable sind, im Langzeitbetrieb keine Probleme machen müssen.
35712
Mittwoch, 8. März 2006, 16:41
Fakt ist aber, dass sie dann nicht stabil sind.
Wobei ein Fehler in Prime nicht gleich einen Prozessorfehler bedeutet, sondern z.T. auch zu hohe Temps!
Ich würde einem DC mit Lukü niemals mehr als 1.45V geben, unter Wakü nicht mehr als 1.55V. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Dinger schon verdammt warm werden können.
24h Prime sind blödsinnig! Stell Prime Custom FFT's ein und lass jeden FFT 15 Minuten laufen. Das ganze dann bis es wieder mit 1024 FFT's losgeht. Einmal durchgelaufen kann jeder Fehler der dann kommt eigentlich nur noch an der Temp liegen. Einmaligen Durchlaufen dauert ca. 10 - 12 Std. Von daher sind alle Primescreens von 1 - 10/12 Stunden total sinnlos. Wenn ich z.B. weiß, dass eine CPU bei einem bestimmten FFT Test, der in Stunde 8 kommt, abkackt, dann kann ich bis 7 std testen, nen Prime Screen machen und die CPU verkaufen. Der Käufer weiß nix. Ab einer Stunde heißt es aber bereits, dass die CPU die Settings grundsätzlich schafft. Kackt Prime dann ab, liegt es entweder an der Temp, oder aber an Ramtimings. Oder die CPU schafft einfach diesen FFT nicht.
Woran es liegt, das kann man recht einfach testen. der FFT bei dem Prime abstürzt sollte einzeln für 45 Minuten getestet werden. Läuft er länger als 30 Minuten und stürzt dann ab, wird es ein Tempproblem sein. Schafft die CPU diesen FFT genrell nicht, wird Prime nach spätestens 15 Minuten aufhören zu rechnen (meist nach 20 Sekunden - 5 Minuten). Dann sollte man Ramtimings gescheiter einstellen oder runtertakten.
