• 09.04.2026, 06:47
Benny2002
Spannungen am ITX Netzteil ?
Samstag, 11. März 2006, 01:45
Hallo zusammen...
Hab mir das NT bestellt, es is heute morgen dann eingetroffen...
Also gings freudig ans Passiv PC basteln...
Jetzt, mittlerweile 4 h später stell ich fest dass das Netzteil, bzw die platine wohl nen schuss haben...
http://206.14.132.88/products/PowerSuppl…R/C4/DC-C4.html
Ich bekomm den Rechner damit einfach nicht zum laufen...
Das komische dabei is, sämtliche LEDs des PCs leuchten...
Also er scheint zu laufen...aber nicht richtig...
Spannungen hab ich durchgemessen, sind alle io, allerdings fehlt die -5 V Leitung, die is wohl tot...
Liegts dann also daran ?!
1BIT
Re: Spannungen am ITX Netzteil ?
Samstag, 11. März 2006, 10:41
Wie wird diese Platine mit Strom versorgt? Hast du eventuell nur ein 12 Volt NT dran?
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Benny2002
Samstag, 11. März 2006, 13:02
FSP NT, liefert 19 V...
1BIT
Samstag, 11. März 2006, 13:04
Wenn du schreibst das die 5 Volt Leitung kein Saft liefert wird die Platine defekt sein.
Welches Mainboard verwendest du?
J_Tuvix
Samstag, 11. März 2006, 13:37
das ding hat keine -5v schiene, aber daran sollte es nicht liegen.
ausser das mainboard ist sehr alt. aber das kann hier keiner wissen weil nirgendwo steht um welches mainboard es sich handelt. warum sollte man auch solch unwichtige infos preisgeben?
Benny2002
Samstag, 11. März 2006, 14:14
lol...
zum Mainboard selbst hab ich nicht sonderlich viele Infos...
Es ist ein P3 mit 550 MHz, Katmai Kern, Rechner ist von Fujitsu Siemens, C2A....
http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=17415
Das könnt ich noch dazu sagen :/
Benny2002
Sonntag, 12. März 2006, 15:46
Wenn ich das alte NT anschließe läuft der Rechner normal an, samt Lüfter...
Mit besagten Netzteil aus dieser Auktion :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…:B:EOIBSA:DE:11 (Von den einzelnen Strömen stimmt es mit dem alten NT überein, oder liefer mehr)
läuft der PC nicht an...
Und der einziger unterschied den ich jetzt gefunden habe, ist dass besagtes NT keine -5 V Leitung hat...
Wenn, wie James T. sagt diese NTs keine -5 V Leitung haben, dann ist es doch auch kein ATX Netzteil wie in der Auktiuon beschrieben, denn im ATX Standard sind die - 5V enthalten.
Hab den Fehler wohl gefunden, die kack Platine liefert keine "Power OK" Spannung
J_Tuvix
Sonntag, 12. März 2006, 17:02
in den neuen atx spezifikationen ist die -5V leitung nicht mehr vorgesehen
http://www.formfactors.org/developer/spe…_public_br2.pdf
wenn das ding kein keine power ok spannung liefert ist das natürlich nicht normal
