• 06.05.2026, 06:36
Papa_Schlumpf
corsair cms3200XL ram oc- was können die?
Dienstag, 14. März 2006, 14:18
2x512 mb
cmspc3200XL c2
ddr400 2-2-2-5
wieviel vdimm normal ? wieviel max auf dauer? was bringen die wohl an mhz? (ich frage weil die samsung UCC besser mit weniger als mit mehr voltage laufen etc.)
schaffen die wohl 232mhz?
@re@50
Re: corsair cms3200XL ram oc- was können die?
Dienstag, 14. März 2006, 14:22
welche revision?
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. März 2006, 14:29
1.2
@re@50
Dienstag, 14. März 2006, 14:33
da sind winbond CH-6 drauf das sind ofiziell nur ddr333 chips, wenn du glück hast schaffen sie gerade so 220mhz,
max volt zahlt 3,1V
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. März 2006, 14:40
soviel vdimm packen die? bin grad bei 2,6v ... o test ich mal
@re@50
Dienstag, 14. März 2006, 14:46
bei 3,1V solltest du sie aber auch anständig kühlen.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. März 2006, 15:02
kennst du jemaden der mirn bios modded ? (ramteiler freischalten? ) würd auch ein paar euros dafür geben
AN8 32x SLI Bios und AN8 Fatality SLI - da müssten nur alle ramteiler freigeschaltet werden (hauptsächlich 300er und 366er! )
@re@50
Dienstag, 14. März 2006, 15:08
nein, aber frag mal im hwluxx forum nach.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. März 2006, 15:49
selbst ist der mann wo krieg ich son teil hier ? :
http://www.eksitdata.com/shp/shp_main.as…302003576748436
... hier in deutschland her ?
@re@50
Dienstag, 14. März 2006, 15:56
so ein teil nüzt dir gar nix, du brauchst "einfach" nur die passende software vom mobo/bios hersteller.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. März 2006, 16:20
nein das ding soll mich beim testen davor bewahren das ich ohne pc da steh ;)
wo find ich genaue daten zu dem RAM ?standard volt und so =?
saUerkraut
Dienstag, 14. März 2006, 16:21
Öhm, wie stellst du dir das vor? Du müsstest eine original Bios Datei (also die .bin) modden. Dafür gibt es etliche Editoren im Internet. Allerdings wirst du ohne Kentnisse mehr kaputt machen... :-X
Und was soll ein 300 bzw. 366er Teiler sein?
mfG saUerkraut
@re@50
Dienstag, 14. März 2006, 16:23
mfG saUerkraut
ich denke mal er meint den 150er und den 183er
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. März 2006, 16:29
welche bei mir im bios die einstellung: ddr300 und ddr366 wäre... und ja ich muss die datei modden.. richtig und damit ich "mehrere versuche habe" nehm ich doch son bios saver - übrigens hat mich abits support auf die idee gebracht...
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. März 2006, 16:30
wo finde ich genaue specs von dem ram bitte?
überall steht was anderes... ch6 tccd bla
gibts kein tool zum auslesen?
sandra sagt standardspannung sstl 2,5 volt is da richtig für 200mhz? bissel wenig hmm?
@re@50
Dienstag, 14. März 2006, 16:32
Memory Database
aber du kannst auch den heatspreader entfernen.
saUerkraut
Dienstag, 14. März 2006, 16:33
*klick*
edit: 2 Late
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. März 2006, 19:28
Zitat von »[AC]@re@50]gX[«
@re@50]gX[ link=board=3;num=1142338700;start=15#15 date=03/14/06 um 15:32:44]Memory Database
laut der liste sinds samsund TCCDs ....
Package: TSOP
Stock Voltage: 2.5 V
Max. recommended Voltage: 2.9 V
usually do 2-2-2 @ 200; 2-3-3 up to 230; 2,5-3-3 up to 265; 2,5-4-4 up to 275 New chips love voltage (more than 3,1 with active cooling) and go 250+ @ 2-2-2
da hab ich ja glück gehabt *g*
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. März 2006, 21:19
opteron 170 (multi 10x/htmulti 4x) 275mhz htt @ ddr333 ramteiler = 2x512mb 229mhz mit 2,9v 2-3-3-6 1T
Aquamark 3 = 116.279
3dMark2006 = 7605
najo würd sagen funktioniert ;)
danke für die liste!
edit: nun brauch ich weder ddr550 noch 300 bzw 366er ramteiler einfach mehr saft und etwas niedriegere latenzen und schon läuft das .. zu goil!
@re@50
Dienstag, 14. März 2006, 21:21
1. es gibt den bearbaiten button und 2. was für graka's?
me:
x2 3800+@2750mhz,2*1gb@275mhz, x800pro@640mhz/580mhz
88514. wobei der gpu takt und der graka ram takt noch nicht am ende sind.
