• 03.10.2026, 19:35
Rudi
Re: Fragen zum RAM!!
Dienstag, 14. März 2006, 17:45
Gibt es denn irgendwo ne seite wo man mal nachgucken könnten mit welchen RAMs das DFI gut läuft?
scott
Dienstag, 14. März 2006, 18:25
hi
auf der herstellerseite (DFI) gibt es Listen welchen Ram das Board OFFIZIELL unterstützt.Es laufen aber auch andere.
mfg Scott
Seppentoni
Dienstag, 14. März 2006, 18:50
wenn wir gerade bei RAMs sind habe ich auch ne frage:
kann man 3 RAMslots belegen ohne probleme auf einem P4 board ?
also 3x 512 MB ?
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
xXxnightwishxXx
Dienstag, 14. März 2006, 19:03
Ja kann man, kollege hat 3x512mb auf nem MSI board laufen, keine probleme.
Edit meint probleme, die sich in nicht hochfahren, abstürzen usw aüssern.
Rudi
Mittwoch, 15. März 2006, 15:34
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 15. März 2006, 16:10
beim amd sind die mhz vom relativ egal ... viel wichtiger sind die latenzen...
ich hatte erst 2x1024mb ddr550 3-4-4-8 in nem geoceten system : Aquamark3 112.241 punkte... jetzt hab ich "nur" 1gb Corsair ddr400 drin mit besseren latenzen und hab 116.XXX punkte schon spassig ... und games rennen auch besser
@re@50
Mittwoch, 15. März 2006, 16:13
alsod as die spiele merklich schneller sind glaube ich dir nicht, da ich es selber getestet habe. ob man nun 100fps hat oder 105fps den unterschied merkt man nicht.
xXxnightwishxXx
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen das BF2 als beispiel besser mit 1gb als mit 2gb die auf xxx mhz laufen schneller sind. Beweise?
Rudi
Mittwoch, 15. März 2006, 16:14
Also könnte ich den auch zu einem AMD 4400+ und einem DFI nehmen und es würde gut laufen oder wie?
Weil die Latenzen von dem Infineon sind ja recht gut!
@re@50
Mittwoch, 15. März 2006, 16:22
und nochmal: den unterschied der timings/latenzen merkt man nur in becnhmarks.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 15. März 2006, 16:46
was ich damit sagen wollte is das man keinen supidupo mega turbo ddr550 ram braucht um anständige oc ergebnisse zu bekommen ddr400 mit guten latenzen läuft sogar besser und das bei der hälfte vom speicher - mal sehen ich besorg mir mal 2gb von dem corsair wie das dann so rennt ;)
@re@50
Mittwoch, 15. März 2006, 16:48
1gb module gibt es nicht mit tccd chips, das einzigste von samsung sind uccc und tccc, und die uccc sind die besseren.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 15. März 2006, 16:52
dann eben 4x512 läuft eh mit ramteiler ;)
und 1T packt des schon ...
@re@50
Mittwoch, 15. März 2006, 17:01
1t und 4 512mb module wird nicht laufen, schon gar nicht beim übertakten.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 15. März 2006, 19:51
wir werden sehen sprach der blinde! ;) ich werds testen
is ja neues board mit neuem chipsatz eventuell gehts ja waere nciht der erste beid ems funzt laut google sogar auf den alten nforce4 boards...
@re@50
Mittwoch, 15. März 2006, 19:52
das liegt nucht am mobo chipsatz sondern am memory controller in der cpu.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 15. März 2006, 19:54
hmm najo wie gesagt mal testen... hab nur 2x512mb und 2x1024 hier die werden wohl noch weniger anstaendig zusammen laufen
ich leih mir vom kollegen den corsair mal sehen was so geht ;)
