• 31.03.2026, 05:36
imperator79
Rialto Brückenchip kühlen ? *fertsch*
Samstag, 11. März 2006, 15:38
meine AGP Grafikkarte hat ja so einen Chip auf der Rückseite. Da ist aber kein Kühlkörper drauf sondern nur so ein Pad drumrum geklebt.
Ich wollte mal testen wie heiß der kleine Chip ist und..... naja jetzt habe ich einen verbrannten Finger :P ;)
muss das so? soll ich einen Kühler drauf pappen ?
bin etwas in Sorge...
@re@50
Re: Rialto Brückenchip kühlen ?
Samstag, 11. März 2006, 15:39
wenn da keiner drauf war muß da auch keiner drauf.
Hummerman
Samstag, 11. März 2006, 15:44
Wenn du nen Kühler über hast, kannst du ihn da ruhig "draufpappen".
maniac2k1
Samstag, 11. März 2006, 15:55
es könnte auch sein, dass das layout dadrauf vertraut, dass der chip genug lüft vom CPU kühler mitbekommt (deshalb auf der rückseite).
also würde ich da zumindest einen passiv kühler drauf packen und vllt gucken, dass das gute stück etwas vom luftstrom mitbekommt oder gleich ne wakü draufbasteln ;D ;D
aber angaben: wie "verbrannter finger" sind nicht wirklich aussagekräftig ;) besser wäre eine konkrete temp angabe.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
imperator79
Samstag, 11. März 2006, 16:01
ja ich werde einen Ramkühler drauf kleben denn ich habe keinen CPU Lüfter der Luft dran vorbei bläst.
Die Temperatur kann ich nicht auslesen aber ich halte mal den aquero temperatur Sensor ran
imperator79
Samstag, 1. April 2006, 01:38
*schieb*
also mein Sensor vom aquaero hat gerade 84°C an der Oberfläche des Rialto-Chips gemessen. Jedenfalls ist der so klein dass ich nicht so recht weiß ob man einen Kühler draufkleben kann.
Samstag, 1. April 2006, 01:41
lass das mit dem Kühler... die Rialto ist für Kühlerfreien betrieb konzipiert worden...
eulB_nI_naM
Body
Samstag, 1. April 2006, 01:48
nen 120er vorne im gehäuse, das er drüberpustet, alles andere is schwachsinn ;)
ansonsten eben mibbeles rat befolgen
Papa_Schlumpf
Samstag, 1. April 2006, 02:54
!word! die meiste hardware so auch mein abit an8 32x vertraut auf etwas luftstrom vom cpu kühler wir waküfreaks haben des aber nicht naja also bessere gehäusebel. oder eben n kleinen passiven ... cu hf baba
imperator79
Samstag, 1. April 2006, 12:49
jaja danke Jungs, jetzt pustet ein 120er Noiseblocker drüber, damit hat sich die Sache erledigt.
übrigens: Grafikchip (x1600pro, RVirgendwas) Luftkühlung 60-70°C, jetzt mit Twinni 38 °C ;D
Ramkühler sind nicht erforderlich bei 45°C
