• 11.03.2026, 01:01
da_zero
Mit 20 pol. Netzteil 24pol. Board starten?
Dienstag, 4. April 2006, 00:12
Kann man das bzw. das Board damit betreiben?
Oder muss ich mir einen Adapter besorgen?
Any suggestions?
Thx ,
da_zero
@re@50
Re: Mit 20 pol. Netzteil 24pol. Board starten?
Dienstag, 4. April 2006, 00:13
geht einwandfrei.
da_zero
Dienstag, 4. April 2006, 00:14
Ok, aber wie? letzten 4 Pole freilassen?
Die Antwort war echt fix :D
Gruß da_zero
@re@50
Dienstag, 4. April 2006, 00:16
Gruß da_zero
wie es geht steht im mobo handbuch.
Patrickclouds
Dienstag, 4. April 2006, 00:18
der 20 pin stecker passt eh nur in genau einer position aufs board.
[CENTER][/CENTER]
maniac2k1
Dienstag, 4. April 2006, 00:20
unter der prämisse, dass man keine grobe gewalt anwendet :P ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Thomas_Haindl
Dienstag, 4. April 2006, 01:48
Das hängt vom Board und dessen Bestückung ab.
Standard-Boards, die in "ähnlichen Konfigurationen" auch mit 20-Pol Stecker auf dem Markt sind, kann man meißt problemlos mit den "kurzen Steckern" versorgen.
Bei Dual-Boards (auch Dual-Core) würde ich mir das nochmal überlegen. Bei den erforderlichen Strömen können Kontakte und Leiterbahnen schnell mal überfordert sein. Und dann "läuft der Anschluß heiß".
Die 24-Pol Stecker sind nicht nur deswegen auf's Board gelötet, weil sie so kewl aussehen - häufig sind sie dringend notwendig.
BTW: Mir ist mal ein zu schwach ausgelegter Stromanschluß verschmort - Board (Tyan) und Netzteil konnte man nur noch wegwerfen.
Hier waren allerdings nicht zu kurze Stecker, sondern "alte ausgenudelte" Kontaktschuhe (mit zu wenig Druck) Schuld.
Der Effekt ist allerdings der Gleiche.
mfg, Thomas
Dienstag, 4. April 2006, 02:46
ob das funktioniert hängt stark vom Mobo ab... die meisten Platinen sind zZ. noch ATX 1.3 und ATX 2.0 Kompatibel... also lassen sich beide NTs damit betreiben...
Jedoch gibt es auch einige wenige "echte" ATX 2.0 Boards... diese brauchen auch ein entsprechendes NT...
mehr dazu solltest du in deinem FM finden ;)
eulB_nI_naM
Wurzelsepp
Dienstag, 4. April 2006, 23:37
Hm, als ich mein Board mal ne Zeitlang mitm 20poligem Stecker versogt habe, wurd der Stecker so langsam braun und ist leicht geschmolzen :o
Naja, Adapter dazwischen, und nu läufts hoffentlich ohne, dass es heiß wird!
DaReal
Mittwoch, 5. April 2006, 12:01
Ich hoffe mal für dich das ist kein "Klingeldraht"-Adapter ...
Habe ein solches exemplar mir damals zugelegt ... die drähte sind wirklich LÄCHERLICH, gut, das letzte was dir wegschmoren wird wäre der Stecker, aber so eine Konstruktion ... wieder ne Taiwan-Erfindung!
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
da_zero
Freitag, 7. April 2006, 00:33
Das board startete auch mit 20pol Anschluß. Aber da der nicht einrastet, habe ich lieber einen Adapter dazwischengesetzt, sicher ist sicher.
War aer auch nicht soo das high-end system. A64 3200+ mit 1GB RAM, X1600 mit passiver Kühlung und 2 Platten und 2 ROMS...
Gruß da_zero
