• 09.04.2026, 17:31
Saschman
"Das Netzwerkkabel wurde entfernt"
Sonntag, 9. April 2006, 14:10
Hy,
ich habe seit einiger Zeit bei meinem XP Pro das Problem, dass nach einem Neustart immer die Meldung kommt.."Das Netzwerkkabel wurde entfernt". Also in der Taskleiste ein X bei den beiden PC's haben (Symbol Lan-Verbindung) habe. Deaktiviere ich es und aktiviere es wieder...funxt es... IP sind Statisch vergeben...Nutze ein 1Gbit Netzwerk. Auch wenn ich von full autonagotiation auf nagotiation for 1000FD stelle...ist die Verbindung wieder da. Also mit anderen Worten..sobald man Parameter der LAN-Verbindung ändert..fängt sich die Karte...und dann funxt alles super.
Es ist die Nvidia Onboard LAN-Karte des DFI Lanparty Nf4 Ultra.
LG
Sascha
######################## VERKAUFE: AQUAERO mit blauer Beleuchtung mit Durchflussmesser, Aquastream Anschlusskabel 2 Inline-Tempsensoren und weiteren Temperatursensoren Preis VS
Smily
Re: "Das Netzwerkkabel wurde entfernt"
Sonntag, 9. April 2006, 19:29
Aber am Kabel kann es nicht liegen?
Wo endet denn das Kabel? In einem Router oder Switch? Dort schonmal einen anderen Port probiert?
Die Netzwerkkarte deinstallieren und neu installieren. Wenn möglich natürlich mit dem neuesten Treiber.
Xardaz
Sonntag, 9. April 2006, 19:33
Ich hasse solche Antworten auch immer, aber: Besorg dir 'ne vernünftige LAN-Karte. Die onBoard-Dinger mögen im 0,1k mbit Bereich okay sein, aber beim gbit-LAN solltest du schon eine ordentliche LAN-Karte mit gutem Chip verbauen. Schon alleine, um auch wirklich möglichst nahe an die gbit-Marke zu kommen - das schaffen die onBoard-Dinger nämlich meist nicht so recht.
hausen
FlipFlopChief
Sonntag, 9. April 2006, 19:50
Zitat von »hausen«
Ich hasse solche Antworten auch immer, aber: Die onBoard-Dinger mögen im 0,1k mbit Bereich okay sein, aber beim gbit-LAN solltest du schon eine ordentliche LAN-Karte mit gutem Chip verbauen.
hausen
Also das mit dem Chip hast du zwar recht aber ich bin mit meiner onBoard Gigabit LAN zufrieden. Der läuft so wie er laufen muss.
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Seppel-2k3
Montag, 10. April 2006, 06:47
das kommt auf das board an, bei den intel boards sind soweit ich weiss die onboard lan chips direkt an die nb gekoppelt, also schneller, da die karte ja durch den pci bus gebremst wird.
Eumel
Montag, 10. April 2006, 12:29
hausen
Bitte wie? Du glaubst doch nicht wirklich, dass eine PCI-GigaBit-LAN-Karte schneller ist, als ein OnBoard-LAN-Port, welcher direkt an den Chipsatz angebunden ist? Wenn ja: Das ist so nicht richtig! ;)
Aber es gibt auch immer wieder OnBoard-LAN-Ports, die über den PCI-Bus angebunden werden.
Xardaz
Montag, 10. April 2006, 13:01
Nein, das Prinzip ist mir schon klar. Ich habe nur selber schlechte Erfahrungen mit 'nem onBoard-Chip gemacht und auch von vielen anderen Leuten gehört, dass die onBoard-Gbit-LANs oft nicht so gut laufen. Vielleicht hat sich da was geändert oder diese vermeintlich vielen Leute bilden doch nur eine Minderheit. Ich lasse mich gern eines besseren belehren... ;-)
hausen
Eumel
Montag, 10. April 2006, 14:02
@Topic
Wechsel mal das Kabel.
venom
Montag, 10. April 2006, 14:44
also ich hab auch ne Onboard an meinem Asus board und nen AMD verbaut kein intel, das lan funz mit seinen vollen 1gbit wie es auch funktionieren soll da pack ich mir doch dann keine zusätzliche Karte rein.
Eumel
Montag, 10. April 2006, 14:51
Was hast du bzw. habt ihr für ne HDD, die 125 MB/s lesen bzw. schreiben kann? Oder wie habt ihr das gemessen?
futureintray
Montag, 10. April 2006, 17:04
hab das gleiche board und das gleiche problem.
du hast doch auch 2 x 1000 mbit?
probier mal den anderen,
einer von beiden geht.
zumindestens ises bei mir so.
