• 15.05.2026, 17:24
Thybald
rechner macht kein mux :-( neue erkenntnis
Sonntag, 16. April 2006, 12:25
hi und frohes ostereiersuchen,
seit heute morgen macht mein rechner leider keinen mux mehr! habe gestern magix video deluxe installiert und mich mal an die viedeobearbeitung gemacht, eine umwandlung eines films in .wmv abgebochen und den rechner heruntergefahren.
heute morgen, will der rechner nicht mehr starten:-(
das gelbe lämpchen an meinem dfi lanparty ultra-d leuchtet, aber nichst tut sich, wenn ich den powerknopf drücke.
jemand ne ahnung was das sein könnte?
mfg THY
Eumel
Re: rechner macht kein mux :-(
Sonntag, 16. April 2006, 12:33
Powerknopf kaputt? ;D
Sag an: PCI-Karten, Laufwerke, Systemkonfig., ...
MfG :)
futureintray
Sonntag, 16. April 2006, 12:47
tausch mal die rammodule aus.
also rammodul 1 an die stelle von rammodul 2 und andersrum.
Thybald
Sonntag, 16. April 2006, 12:48
hab auch schon den direkt auf dem board gestestet, der will auch nicht :(
dann find ich das rein garnicht lustitsch, ist ein erst 2-3 monate altes neues sys. wenn das gelbe lämpchen am board leuchtet kann ich dann einen defekt des auch neuen seasonic 500w ausschliesen?
ram ist auch ganz neu 2x 1024 gskill, aber ich testet mal.
Eumel
Sonntag, 16. April 2006, 12:50
Ich würde mal versuchen, das Board ohne RAM und Peripherie (aber mit NT ;)) anlaufen zu lassen. Dann schrittweise zusammenbauen und immer testen.
Edit: "Zucken" die Lüfter beim Einschalten?
futureintray
Sonntag, 16. April 2006, 12:52
schauh mal im handbuch was das gelbe lämpchen bedeutet,
aber test das mal mit den ram.
mein rechner is auch einfach mal net hochgefahren,
hatte auch das gelbe lämpchen geleuchtet.
dann hab ich anderen ram eingebaut ging.
dachte das mein ram im eimer sei,
aber vorsichthalber bei nem freund getestet ging.
merkwürdig.
also ram wieder bei mir eingebaut ging.
nach nen paar tagen ging er wieder nicht.
--> ram raus ram rein --> nix
--> ram raus und module anders rein
--> läuft seit nen paar wochen wieder stabil
muss ja bei dir net auch so sein, aber wer weis ^^
hab nämlich auch das dfi board.
Thybald
Sonntag, 16. April 2006, 13:09
sys lief die ganze zeit stabiel!
hab eben mal den ram komplett raus, aber nichts tut sich.
weder lüfter zucken noch sonst irgendein hinweis!
dann hab ich mal den atx stecker raus ( ram immer noch drausen) wieder rein und dann lief er wenigstens an.
ram wieder rein, nichts.
ram raus, nichts! atx stecker raus und wieder rein immernoch nichts :-(
Eumel
Sonntag, 16. April 2006, 13:15
PCI-Karten und Peripherie auch abgesteckt?
Thybald
Sonntag, 16. April 2006, 13:23
graka drausen, ram drausen, alles festplatten und pci karten entfernt,...... nischts :-[
hab leider auch kein zweites atx v2 nt um zu testen ob das im eimer ist!
J_Tuvix
Sonntag, 16. April 2006, 13:24
leuchten beide gelbe leds oder nur eine?
/edit: probiers mit nem "alten" nt (mehr als 300W) und nur wenig komponenten, also keiner hochleistungsgraka und prozessor nicht übertaktet. hatte meinen rechner (dfi lanparty nf4) auch nen paar tage mit nem alten nt betrieben und es lief einwandfrei.
Thybald
Sonntag, 16. April 2006, 13:31
wie stecke ich ein altes nicht 24 nt an das dfi was ja 24 pins hat?
es leuchtet nur eine led gelb.
J_Tuvix
Sonntag, 16. April 2006, 13:38
einfach 4 pins freilassen. der stecker passt nur in einer position.
Thybald
Sonntag, 16. April 2006, 13:41
und was bedeuten die leds? bei mir leuchtet ja nur eine :-(
J_Tuvix
Sonntag, 16. April 2006, 13:42
jo ich hab gerade mal bei mir getestet.
wenn das netzteil saft hat, leuchtet die gelbe led am untersten pci slot. wenn der rechner dann an ist, leuchtet auch die an den ramslots.
/edit: btw. dein avatarbildchen geht nicht
Thybald
Sonntag, 16. April 2006, 13:46
also, hab nun mal ein ganz altes nt ( nichtmal mit 4 pol cpu stecker ) dran gemacht! pc bekommt saft. dann wird wohl das auch erst 2monate alte seasonic hinüber sein.
finde ich zwar sehr seltsam, aber besser als ein defektes board :-)
avatar bildchen ist grad mein kleinstes prob:-)
J_Tuvix
Sonntag, 16. April 2006, 13:48
Zitat von »Thybald«
also, hab nun mal ein ganz altes nt ( nichtmal mit 4 pol cpu stecker ) dran gemacht! pc bekommt saft und dann wird wohl das auch erst 2monate alte seasonic hinüber sein.
na das ist doch gut. btw. ohne 4 pol. 12v stecker würde ich das ding nicht benutzen. zum testen ok, aber bitte nicht mehr ;D
Thybald
Sonntag, 16. April 2006, 13:59
kann ich so jetzt das nt dafür verantwortlich machen?
weil mit uralt nt ohne 4pol cpu stecker springt der pc ja an.
J_Tuvix
Sonntag, 16. April 2006, 14:14
falls du mal lust hast, lies was darüber bei www.dfi-street.com im forum.
es könnte sein, dass das netzteil völlig ok ist. andere hatten wohl schon das gleiche problem, liegt an der kombi lanparty nf4 und seasonic. könnte bei dir auch der fall sein.
Thybald
Sonntag, 16. April 2006, 14:21
verdammt und was mach ich jetzt?
lese da immer was von PSU, english ist eher schlecht als recht :-(
J_Tuvix
Sonntag, 16. April 2006, 14:29
also ich würde das netzteil erstmal an einem anderen rechner testen. wenn es da geht -> verkaufen und anderes kaufen (bei dfi-street gibts nen thread mit empfehlungen) oder zum händler zurückbringen. der müsste aber erstmal davon überzeugt werden, ein funktionierendes netzteil zu tauschen... (die neueren seasonics sollten das problem nicht mehr haben wenn ich mich da richtig erinnere)
psu=power supply unit=netzteil
