• 29.03.2026, 06:09
Semmel
Speedlink SL-8790 Medusa 5.1 Headset und BF2
Mittwoch, 8. Februar 2006, 22:24
Hallo zusammen ich hatte zum testen mal die USB Version dieses Headsets leider machte das Teil beim verbinden zum BF2 Server einen fürchterlichen Krach im Teamspeak. Weiß jemand ob die Klinkensteckerversion das auch macht oder geht es da ?
torsti
Re: Speedlink SL-8790 Medusa 5.1 Headset und BF2
Mittwoch, 8. Februar 2006, 23:31
Schalt mal den Mic-Boost in der Soundsteuerung von Windows aus, evtl. hilft das ja.
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Mittwoch, 8. Februar 2006, 23:46
Also die USB-VErsion iss eh Firlefanz. Damit umgehst Du ja Deine Soundkarte, da diese USB-Dose ja eine eigene total miese Software-Soundkarte beinhaltet.
Das wäre maximal für unser Sodbrennerli interessant, weil der immer noch sprachlos im TS ist beim Teamspeak.. Áber das sit wieder ne andere Geschichte.
Die Klinkenversion funzt einwandfrei, weil sie ja keine eigene Software hat und die vorhandene in jedem Fall bessere Soundkarte nutzt.
Am besten tauscht Du den USB-Müll gleich um in die Klinkenversion. Mit der bin ich recht zufrieden.
El_PResidente
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
D4F
Mittwoch, 19. April 2006, 14:03
*ausgrab* Naja bei nem zwei Monate alten Topic gehts noch :D
Es gibt ja nun dieses Medusa 5.1 "Progamer" Headset SL-8793
Die Verteilung des Sounds auf 4 einzelne Lautsprecher pro Seite sorgt für eine exzellente und fein abgetimmte Wiedergabe von Höhen, Mitten und Bässen. Die Lautstärke der einzelnen Kanäle (Front, Rear, Center, Bass) erfolgt über die integrierte Kabel-Fernbedienung. Die mitgelieferte Verstärker Box verfügt zudem über einen Ein/Ausschalter, auf der Rückseite vier Ausgänge für 5.1 Systeme und einen USB-Stecker zur Stromversorgung des Geräts. Sollte kein USB-Port mehr frei sein, befindet sich ein separates Netzteil mit USB-Anschluss im Lieferumfang.
Ich sehe das richtig, dass dieses Headset über Klinke an die normale Soundkarte angeschlossen wird und nur noch über eine kleine Verstärkerbox verfügt?! Wirds das bringen?
Link zu PC-Cooling
