• 18.03.2026, 02:28
Y0Gi
Netzteile im Osterurlaub?
Mittwoch, 19. April 2006, 14:34
Folgendes Problem, zu dem ich per Suche im Forum leider nicht fündig geworden bin:
Ein etwas betagter Rechner (P4) will von einem Tag auf den anderen nicht mehr starten, es rührt sich nichts. Zunächst habe ich das Netzteil versucht, separat per Überbrückung zu starten (ein Lüfter plus einige Laufwerke waren angeschlossen) - es tut sich nichts. Dass das Netzteil kaputt ist, nehme ich an, auch wenn ich keine optischen Hinweise im Inneren finden konnte (Schmorstellen, Sicherung u.ä.).
Nun habe ich ein neues Netzteil gekauft und ebenfalls separat, aber anschließend auch "normal" am Mainboard angeschlossen, getestet. Das gewünschte Resultat trat nicht ein. Wohl aber lief zumindest der angeschlossene Lüfter ganz kurz an (ruckte kurz, aber kein richtiger Betrieb). Dass dieses neue Netzteil gehen muss, liegt für mich aber auf der Hand.
Den Schalter am Gehäuse habe ich auch gemessen, der tut und ist auch korrekt auf dem Mainboard angeschlossen (aber die Netzteile wollten ja auch ohne Mainboard schon nicht starten).
Da ich leider kein normales ATX-Netzteil mit P4-Stecker habe, konnte ich den PC auch nur an den beiden Netzteilen testen. Als ich das neue Netzteil aber an einem anderen Rechner (Athlon 1xxx) getestet habe, tat sich ebenfalls nichts außer kurz anruckenden Lüftern! Mit dessen eigentlichem Netzteil ging es aber im anschließenden Test wie gewohnt.
Was mache ich also falsch? Was für Ursachen hat das Sympton des kurzzeitig etwas Spannung liefernden Netzteils? Ist das neue Netzteil kaputt? Hatte ich zu wenig Verbraucher dran, evtl. auch weil das Mainboard defekt ist? Kann ich ein P4-Mainboard auch gefahrlos ohne den P4-Stecker (testweise) betreiben?
Zu Hülf!
@re@50
Re: Netzteile im Osterurlaub?
Mittwoch, 19. April 2006, 14:40
durch einen kurzschluss auf dem defekten p4 mobo kann es sein das du auch das neue nt gehimmelt hast.
Y0Gi
Mittwoch, 19. April 2006, 14:44
Aber es läuft ja zumindest ein wenig an. Davon ab habe ich ja das neue Netzteil zunächst separat (erfolglos) getestet, als es noch gar nicht am Mainboard angeschlossen war.
@re@50
Mittwoch, 19. April 2006, 14:48
wenn es aber auf 2 mobos nicht funktioniert wird es defekt sein denke ich mir.
Y0Gi
Mittwoch, 19. April 2006, 14:52
Dann müsste es ja schon von Beginn an defekt gewesen sein? Gibt's keine brauchbare Möglichkeit, sowas zuverlässig zu prüfen?
@re@50
Mittwoch, 19. April 2006, 14:53
es gibt von einem nt hersteller ein gerät was die nt's testet. aber du kannst ja mal die spannung messen wenn du das nt versuchst anzumachen.
Eumel
Mittwoch, 19. April 2006, 15:06
Rucken die Lüfter auch bei einem 2. Versuch oder muss dazu erst wieder das NT vom Strom getrennt werden? Wenn letzteres, kommt ne Sicherung, d.h. es fließt immer wieder ein Kurzschlussstrom o.ä..
Y0Gi
Mittwoch, 19. April 2006, 15:07
Na sowas: Ich hab einen anderen Rechner ausgegraben und beide Netzteile daran getestet. Das erste, das ich ja als defekt abgehakt habe, tut nichts. Das zweite dagegen läuft wunderbar und bringt den Rechner in Wallung. Beide Ergebnisse wie erwartet. Wundert mich nur, warum das neue NT an dem ersten Testrechner nicht wollte, wenn NT und Rechner in anderen Kombinationen funktionieren - aber das ist mir nicht ganz so wichtig.
Dann scheint sich das Problem also auf die restlichen Komponenten des problematischen Rechners (P4) zu beschränken. Diagnose-Tipps?
Mit dem neuen NT ruckte der Lüfter (beim Test ohne Mainboard) bei jedem Einschalten des NTs an, allerdings habe ich zwischen den Versuchen auch den Kaltgerätestecker abgezogen.
Die Brücke zum Starten des Netzteils muss aber dauerhaft sein, oder habe ich das falsch verstanden? Der Schalter am Rechnergehäuse gibt ja nur einen Impuls, den das Mainboard dann in ein dauerhaftes Signal umwandelt - richtig?
Eumel
Mittwoch, 19. April 2006, 15:13
Äh, dann kannste den Powerkopf auchgedrückt halten. Dann haste deinen dauerhaften Kontakt.
Y0Gi
Mittwoch, 19. April 2006, 16:06
Hältst du deinen Powerknopf gedrückt, während du deinen Rechner benutzt?
Eumel
Mittwoch, 19. April 2006, 16:07
;D Neee, lass ma. ;) Ich dachte, es geht um irgendwelches Austesten des NTs.
