• 17.03.2026, 23:01
DrStrange
klackernde HDD retten
Dienstag, 18. April 2006, 09:50
kann man irgendwie - bitte auch abstruse Vorschläge wenn ernstgemeint, eine klackernde Festplatte, bzw die Daten retten? Vll selbst einen Reinraum bauen o.ä.?
Professionelle Rettung kommt preislich nicht in Frage.
Und bitte keinen dummen Sprüche bzgl. Backups.
Thx for help!
*gockel gockel boaarrcck*
Eumel
Re: klackernde HDD retten
Dienstag, 18. April 2006, 10:17
OnTrack Easy Recovery?
Katzenfreund
Dienstag, 18. April 2006, 10:37
Wenn möglich versuchen mittels HDCopy auf eine andere (gleich oder größere) HDD zu kopieren.
Was auch hilft, aber etwas ähm merkwürdiger ist: HDD in Gefrierbeutel (damit sie nicht feucht wird) und ab in den Kühlschrank.
Dann anschließen und kopieren.
(Hält solange, wie die HDD noch kühl ist)
DrStrange
Dienstag, 18. April 2006, 11:14
solche Tipps suche ich, danke. Ich werds heute abend mal probieren.
Nochmal zur Verdeutlichung: die Festplatte klackert sobald sie Strom hat und ich kann gar nicht mehr drauf zugreifen :(
powerslide
Dienstag, 18. April 2006, 12:36
kühlakkus! festplatte kühlen.. und im betrieb zwischen 2 kühlakkus packen..
das mit dem eigenen reinraum würde theoretisch funktionieren.. aber du brauchst die hdd nochmal! und ich würde behaupten du zerstörst die disks beim zerlegen!
was eher zu versuchen wäre.. selbe hdd und die steuerplatine tauschen.. wenns klackt hat meist die steuerung des arms nen hänger!
DrStrange
Dienstag, 18. April 2006, 13:16
gibt es da brauchbare anleitungen zu?
ansonsten würde ich erst einmal das kühlen ausprobieren...
Labrat
Mittwoch, 19. April 2006, 03:44
ist das zufällig eine IBM aus der IC serie? das hatte ich auch mal bei der 80gb version. hab sie angeschlossen, 10-15 minuten klackern lassen, dann hat sie plötzlich mal aufgehört und ließ sich auslesen... seit dem liegt sie unbenutzt im schrank ::)
was auch gehen könnte, wäre ein tausch der elektronik, um die daten auszulesen. also einfach eine festplatte des exakt gleichen typs kaufen und die platine umbauen (ist nicht sonderlich schwer).
hurra
Mittwoch, 19. April 2006, 12:22
Wenn irgendwas klackert ist das wohl ein mechanischer Defekt und kann nicht durch Tauschen der Elektronik behoben werden (meine Meinung).
Ich würde sagen du hast Pech gehabt, so leid es mir tut. Von allen wichtigen Daten hat man ja eh ein Backup. Bei den heutigen Festplattenpreisen ist das schon drin ;)
Eumel
Mittwoch, 19. April 2006, 12:40
Wenn die Elektoniksteuerung Mist baut, dann muss kein mechanischer Defekt vorliegen und es kann sich trotzdem seltsam anhören.
SX
Mittwoch, 19. April 2006, 13:59
Das hört sich jetzt abstrus an aber ich hab das mal miterlebt das durch schlagen auf die Festplatte noch die Daten gerettet werden konnten. ;D
Eumel
Mittwoch, 19. April 2006, 16:03
Ich bin bei meiner HDD auch bald so weit. ;D
Katzenfreund
Mittwoch, 19. April 2006, 17:57
Liebe Kindern, macht das nicht!
Fragt vorher euren Vater gesunden Menschenverstand.
J_Tuvix
Mittwoch, 19. April 2006, 18:00
jep hat mir auch mal geholfen. (ernsthaft. ich hatte aber schon alle anderen hoffnungen aufgegeben und somit wars eh wurscht)
Eumel
Mittwoch, 19. April 2006, 18:04
Wenn sonst nur die Mülltonne bleibt: Ruhig mal probieren! ;)
EddieXP
Freitag, 21. April 2006, 09:58
Moin,
ehm das ganze kommt mir aber stark bekannt vor :-X Ab und zu muss meine 160gb ibm nämlich auch erstmal ne runde klackern bis die weitermacht... najo eigentlich empfinde ich es als kontinuierliches stoßen, is auch relativ laut.
"Zuviele Ausrufezeichen sind kindisch"
