• 06.03.2026, 21:23
tom22222
Speicherbänke auf Mainboard werden nicht erkannt
Sonntag, 7. Mai 2006, 13:13
Hallo, ich habe ein Problem mit den Speicherbänken auf meinem Mainboard: Der PC startet nur, wenn der Speicher in dem ersten Platz gesteckt ist. Also, der Platz, der am nächsten zum Prozessor liegt. Stecke ich aber den Speicher in eine der anderen zwei Bänke, streikt der PC. Ich wollte mir einen zweiten RAM Riegel kaufen, will mir aber vorher sicher sein, dass der PC dann auch läuft. Ich habe schon einmal zwei Riegel auf mein Mainboard gesteckt und der PC lief dann auch nicht. Also, muss ich irgendwie im Bios die anderen Bänke aktivieren? Im Bios habe ich die Einstellung SPD auf „enable“, damit sollte ja eigentlich der RAM automatisch erkannt werden.
Wisst ihr eine Lösung, wenn ja postet sie. Danke
Ich habe folgendes System: Gigabyte GA-7VTXE+ mit einem Athlon XP 1800+, 256 MB PC2100 CL 2,5 RAM Speicher von Elixir und als Grafikkarte die Gainword Geforce 3 TI200 128MB.
Smily
Re: Speicherbänke auf Mainboard werden nicht erkan
Dienstag, 9. Mai 2006, 09:58
RAM Riegel deaktivieren kann man nicht. Aber du könntest dein BIOS per cmos clear komplett resetten (-> Handbuch). Dann ist alles wieder auf Auslieferungszustand gestellt. Merke dir also vorher eventuelle Übertaktungen und sonstige Einstellungen, damit du nachher nicht alles neu machen musst.
Nach dem cmos clear machst du aber erst mal gar nichts, erstmal testen. Starte mit dem einen RAM Riegel, in dem Slot wo er immer funktionierte. Dann teste ihn in den anderen Slots. Eigendlich sollte ein einzelner Riegel überall funktionieren :(.
Aber sieh mal in der Anleitung unter RAM nach. Eventuell steht da ja etwas wie man die RAms stecken muss.
Sonst würde ich sagen, das die anderen RAM Bänke defekt sind.
x-stars
Dienstag, 9. Mai 2006, 10:51
Nicht Werkeinstellungen, sondern "sichere Einstellungen", ist ein gfewaltiger Unterschied. Das eine Ram-Bank defekt ist, hab ich auch noch nicht erlebt. ::)
Was für einen Ram-Riegel möchtest du dazustecken? (Größe, Hersteller, Daten) Läuft der neue Riegel allein im Slot des Alten?
