• 29.03.2026, 17:30
reddwarf
Kühlkörper für Epia
Dienstag, 2. Mai 2006, 16:41
hallo, nachdem mein stromsparrechner nun laeuft, musste ich leider feststellen, dass der mitgelieferte kuehler nix taugt. die cpu wird bei offenem gehaeuse unter last schnell mal 70° heiss. ausserdem macht der 40mm luefter einen riesen laerm. nen leiser luefter ist schon bestellt, einer mit 14db. nun suche ich einen passenden kuehlkoerper fuer das hier
die kantenlaenge betraegt 40mm (weisse linie um die cpu rum). die groesste breite ist 60mm (nase zu nase).
ich vermute, dass ein chipsatzkuehler passen muesste, hab aber keinen da zum testen.
hat irgend jemand eine idee, was da drauf passt? am besten aus kupfer, hoehe fast egal.
im moment hab ich angst, mir die aufgeloetete cpu abzufackeln.
gruss reddwarf
DaReal
Re: Kühlkörper für Epia
Dienstag, 2. Mai 2006, 16:47
Schonmal geguckt ob die die Northbrigde-Kühler von Zalman passen würden?
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
reddwarf
Dienstag, 2. Mai 2006, 17:01
die koennten passen, aber die sehen nicht sehr effektiv aus. ausserdem muss da noch nen luefter drauf. der kleine von zalman schafft das sicher nicht. wie gesagt, cpu erreicht mit offenem gehaeuse und 6000rpm luefter 70°. ausserdem hat der heatspreader auf der cpu 35mm kantenlaenge....den sollte der kuehler schon ganz bedecken, denke ich.
DaReal
Dienstag, 2. Mai 2006, 17:19
Vllt. machst du mal nen Bild vom alten Kühler, damit man sich in etwa vorstellen kann wie groß der neue dann müsste ::)
reddwarf
Dienstag, 2. Mai 2006, 18:05
so hier mal der originalluefter, ist nicht viel hoeher als die elkos, keine 2cm.
und damit ihr was zu lachen habt ;D
so sieht das im moment aus
mehr bilder vom casecon gibts, wenn ich die tempprobleme im griff habe
1BIT
Dienstag, 2. Mai 2006, 19:17
am besten wäre natürlich der:
Verkaufe Aquapower Preis VHS
DaReal
Dienstag, 2. Mai 2006, 19:19
http://www.maxbyte.de/shopsystem/catalog…products_id=768
Der dürfte sich evtl. dafür eignen ...
Es gibt auch von Swifteck so nen High-End-Chipsatzkühler, ich
glaube das dürftest du die besten Ergebnisse erzielen, aber ich
glaube der was auch nicht so ganz günstig ;)
http://www.frozen-silicon.de/catalog/detail/2901,103341,312/
auch sehr nett ...
reddwarf
Dienstag, 2. Mai 2006, 19:30
der in der mitte sieht gut aus. den schau ich mir mal naeher an. hast du da nen link zu? oder zumindest den genauen namen?
DaReal
Dienstag, 2. Mai 2006, 19:48
MCX159-A
http://www.swiftnets.com/
Nen Shop habe ich aber auf die Schnelle nicht gefunden :-/
Labrat
Dienstag, 2. Mai 2006, 19:56
http://www.caseking.de/shop/catalog/prod…roducts_id=3452
universell einsetzbar, effektiv und leise...
reddwarf
Dienstag, 2. Mai 2006, 20:08
@labrat der passt da aber nicht drauf. siehe bild.
1BIT
Dienstag, 2. Mai 2006, 20:42
was stört dich an den 70 Grad? Tausche einfach den Lüfter aus und gut is. Oder nimm ein Twinplex. ;) ;) ;)
reddwarf
Dienstag, 2. Mai 2006, 22:03
ist das nicht ein bisschen viel? hab wie gesagt angst. der prozzi ist aufgeloetet und laesst sich nicht wechseln. bei 65° faengt ksensors an zu meckern...sicher nicht ohne grund (ist epios, speziell fuer epias).
mit 50° waer mir irgendwie wohler..
Hannibal-Lecter
Mittwoch, 3. Mai 2006, 01:13
Ich habe auf meinem Epia (Samuel 2, 800 MHz) einen Adapter von 40 auf 60mm-Lüfter und darauf einen ganz langsam drehenden Lüfter - läuft wunderbar, sogar ohne zusätzlichen Gehäuselüfter im winzigen Gehäuse!
Gruß Hannibal
reddwarf
Mittwoch, 3. Mai 2006, 01:49
dem frieden trau ich nicht. die kiste wird mit den beiden grossen lueftern auf dem offenen gehaeuse 60° warm.....ich probier erstmal den vorhandenen kuehler zu modden (kupferlamellen anpassen) und den leisen luefter drauf zu machen. wenn das nicht reicht, gibts nen zusaetzlichen gehaeuseluefter. die 800er gibts ja zum teil auch passiv. die scheinen nicht so heiss zu werden.
Napalm
Mittwoch, 3. Mai 2006, 12:28
versuch mal nen sockel 7/370 kühler aufzutreiben und den zurechtzudremeln.
DaReal
Donnerstag, 4. Mai 2006, 12:03
Na viel spaß bei der arbeit ... da bleibt ja kaum noch was vom Kühler übrig ;D
Also ich würde an deiner Stelle erstmal nen NB-Kühler von Zalman bzw. Coolermaster probieren (nat. mit Lüfter). Evtl. reicht das ja schon ...
Thybald
Sonntag, 7. Mai 2006, 02:37
jo denke ich auch!
mein epia m1000 wird so auch gut genug gekühlt!
Thomas_Haindl
Sonntag, 7. Mai 2006, 15:42
Wieso nicht?
Der Kühler ist auch selbst "zurechtgeschnitzt":
Kauf-Mod ... wie langweilig ;)
mfg, Thomas
reddwarf
Sonntag, 7. Mai 2006, 16:20
stimmt, deshalb wird jetzt richtig gemoddet. so siehts bis jetzt aus:
in die kleinen rippen kommen grosse kupferlamellen, mal sehen, obs was bringt
