• 14.10.2026, 02:17
@re@50
Re: wer moddet mirn bios ? (nur ramteiler)
Montag, 22. Mai 2006, 21:34
Zitat von »Papa_Schlumpf«
hab grad Corsair twinx 2048 pc4400 cl3-4-4-8 bestellt - werd die mal testen...
jemand erfahrung mit den lieferzeiten von overclockers.de ?
sind samsung uccc drauf oder infieon . aber meisten samsung uccc
edit: also gegen eine cpu könnte ich dir helfen sie prezu testen, mein msi ki8n neo2 macht locker ein htt von 350mhz ;) ;D
Papa_Schlumpf
Montag, 22. Mai 2006, 21:42
Zitat von »[AC]@re@50]gX[«
@re@50]gX[ link=board=3;num=1148294127;start=15#20 date=05/22/06 um 19:34:29]
*g* für eine cpu ...
da müstn ja schon zig cpus getestet werden damit ichs geld wieder raus hab.. und die ausbeute scheint imo eher schlecht und auch zahlen mässig niedrig... also zumindest von erwähnenswerten ergebnissen.. was steht denn da in der stepping tabelle ? und wo bekommt man genau diese auf wunsch?
@re@50
Montag, 22. Mai 2006, 21:44
wenn du eine cpu nach stepping haben willst einfach die versch. shops anschreiben und wegen der liste einfach mal das hwluxx forum durchsuchen.
Papa_Schlumpf
Montag, 22. Mai 2006, 21:47
ach an die liste komm ich dran ? url?
wegen dem Corsair ram schau mal und wünsch mir glück :
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=84343
Zitat von dem artikel:
Quellcode
1
So, as you can those modules top out at some very impressive 229MHz 5-2-3-2.0-1T.
das ist EXAKT was ich brauche *g* und die ganze zeit wollte also hab halt schonmal n thread deswegen und so... aber der ram packt ja auch ncoh mehr ... *les weiter freu*
@re@50
Montag, 22. Mai 2006, 21:57
also ich sehe da nur cpu lastige benchmarks und keine die den ram teste (memtest, prime95 blend,...) also benchstable gehen meine samsung uccc 289mhz.
Papa_Schlumpf
Montag, 22. Mai 2006, 22:23
ja und was für timings machen die bei 229mhz mit?
@re@50
Montag, 22. Mai 2006, 22:25
ka nicht getestet. mich interssiert eher 1:1
Papa_Schlumpf
Montag, 22. Mai 2006, 22:42
würde aber mICH interessieren so als vergeleichswer - weil hohe mhz bei schlechten timigs schaffen die meisten rams... zgg keine 275 alle aber zumindest steigt die mhz mit schlechteren timigs
@re@50
Montag, 22. Mai 2006, 22:43
also 200mhz lasse ich sie immo 2,5-3-3-7 1T laufen
2-3-3-7 1T geht nicht da bootet der rechner gar nicht erst.
Papa_Schlumpf
Montag, 22. Mai 2006, 22:53
nicht 200mhz - 229mhz 2-3-2-5 ;) siehst du was ich meine ? da beim OC CPU 275mhz und 333er ramteiler der ram mit 229mhz läuft is das ja mal sehr fein ... ich werde testen was da so geht
schau mal was bei dir so geht bitte :)
@re@50
Montag, 22. Mai 2006, 22:58
und ich hoffe du weist das in den meisten hardware xs hardware threads wo die hardware so gut geht, die hardware direkt vom hersteller kommt und speziell selektriert wurde, weil das xs forum ist das ocing forum weltweit schlechthin. d.h wenn du den selben ram hast kann sein der schafft die 229mhz nur miz 3-3-3-8. die hatten dort auch samsung uccc die 310mhz mit 2,5-3-3-8 liefen.
Papa_Schlumpf
Montag, 22. Mai 2006, 23:35
ALLES Zufälle ??
@229MHz 2-3-2-5-1T
@260mhz 2,5-2-3-5-1T
http://techgage.com/review.php?id=4932&page=3
275MHz, 3-4-4-8 1T
275MHz, 3-4-4-8 2T
275MHz, 3-3-2-0 2T
272MHz, 3-3-2-0 1T
250MHz, 3-4-4-8 1T
227MHz, 2-3-2-5 1T
200MHz, 3-3-3-8 1T
http://www.pureoverclock.com/article35-5.html
10x230MHz 2.0-3-2-8 @ 2.77v (CPU: 2300 MHz)
10x260MHz 2.5-3-2-8 @ 2.77v (CPU: 2600 MHz)
10x270MHz 3.0-3-2-8 @ 2.77v (CPU: 2700 MHz)
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1862
Overclocking Results:
Memory Timings: 2-2-2-5 3-4-4-8
Memory Speed:  223 MHz 284 MHz
http://www.viperlair.com/reviews/memory/…pro/index.shtml
400 2-2-2-5
460 2-3-2-5
558 2.5-3-3-7
546* (1T)  3-4-4-8
612** (2T)  3-4-4-8
http://www.insanetek.com/review.php?id=16&page=3:
200HTT  2.0-3-2-5  1T  2.7v
225HTT  2.0-3-2-5  1T  2.7v
255HTT  2.5-3-3-7  1T  2.7v
270HTT  3.0-4-3-8  1T  2.7v
http://www.bjorn3d.com/read_pf.php?cID=845
fast die gleichen ergebnisse
http://www.corsairmemory.com/corsair/reviews.html
Corsair's upcoming DDR1 2GB Kit, XMS-4400PRO, outperformed the competition by a good margin, receives the Bonafidereviews Great Product Award
"The performance of the TWINX memory was quite good compared to the other memory tested. We were able to get the memory speed up to 283MHz... The TWINX-4400PRO is some serious memory for serious enthusiasts. It will be quite an investment for any consumer to make, but for those of you that have an itch for overclocking this is right up your alley... Excellent performance. It out performed the Crucial and OCZ memory by quite a margin in DDR550 mode."
Corsair's upcoming high-frequency XMS-4400PRO receives PCStats Recommended Product Award
http://66.249.93.104/search?q=cache:RWAE…e&ct=clnk&cd=19
"At 200 MHz the Corsair TwinX2048-4400 PRO PC4400 DDR memory is able to run with tight 2-2-2-5 memory timings... The units we tested had no problems achieving a speed of 223 MHz with tight timings (2-2-2-5), and 284 MHz with default timings (3-4-4-8) in our labs. Top that off with some wicked indicator LEDs and you have a set of 2GB PC4000 DRR modules that are smoking hot!... these modules are a good choice for anyone looking to make the 2GB transition, but who still want to overclock their memory for that 'extra' performance edge."
http://www.pcstats.com/artvnl.cfm?articleID=1862
A speed of 223 MHz with 2-2-2-5 timings at 2.8V is not bad.... however this memory is intended to run faster with looser timings so that is exactly what we tested next. The memory timings were lowered to 3-4-4-8 (SPD) while 2.8V was maintained. The TwinX2048-4400 PRO had no problems hitting 275 MHz which was pretty sweet. The TwinX2048-4400 PRO memory did not want to go much higher than that though, and the maximum speed it reached was 284 MHz. Anything higher and the system would drop back to desktop while running 3D benchmarks. Raising the voltage higher than 2.8V did not help.
ach am besten schau selbst mal die ergebnisse bei google:
http://www.google.de/search?hl=de&rls=GG…+PRO+test&meta=
http://www.google.de/search?hl=de&rls=GG…ow+latenz&meta=
Papa_Schlumpf
Dienstag, 23. Mai 2006, 00:21
Hey [AC]@re@50]gX[
glaubst du immer noch an zufälle?
@re@50
Dienstag, 23. Mai 2006, 00:25
ok dann schreib wenn du sie hast ob es geklappt hat und wieviel fps in games ala oblivion,quake4,bf2,.. du mehr hast im gegensatz zu 200mhz 3-4-4-8 1T
Papa_Schlumpf
Dienstag, 23. Mai 2006, 00:29
hab die liste oben etwas erweitert... ;)
zeppe
Dienstag, 23. Mai 2006, 01:01
Was @re@50 wohl sagen wollte ist das Deine Liste nix anderes ist als nen Schwanzlängervergleich!!!
Athlon
grover
Dienstag, 23. Mai 2006, 01:11
Mir fehlt irgendwie das Verständnis für dein Problem. Du postest hier um zu erfahren wie etwas geht und dann gehts nicht und du suchst dann tausend sachen zusammen. Was bringt dir das eigentlich?
Papa_Schlumpf
Dienstag, 23. Mai 2006, 01:30
für mich und vielleicht ein paar andere ne infosammlung welche oc settings möglich sind ... kann ich wenn der ram heir is testn. naja schaun wir mal was der taugt ...
marvell
Dienstag, 23. Mai 2006, 02:13
Wie [AC]@re@50]gX[ schon 1000 mal sagte wirst du es nur in Benchmarks merken. Mehr kannst du da auch nicht rauskitzeln. Du hast deshalb nicht 100fps mehr in irgendwelchen Games. Und der Zwang die besten und tollsten Timings zu haben ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar Sorry
EDIT: Und OC-Settings, falls es sowas überhaupt gibt, nützen anderen Usern nicht, denn jede CPU und jeder Ram lässt sich entweder besser oder schlechter als der andere übertakten. Reine Glückssache. du kannst auch mit den besten Settings nichts aus ner CPU rausholen die bei 1MHz OC nichtmehr will
EDIT 2: btt: wenn du nen prima Mod-Bios willst, dann kauf dir nen DFI. Auf DFI-Street gibt für jeden RAM bzw. jede Art von Chips nen spezielles BIOS.
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
Papa_Schlumpf
Dienstag, 23. Mai 2006, 03:28
ich denke schon das ein umstieg von 1gb auf 2gb einen guten unterschied macht und das will ich nicht durch schlechte timings wieder versauen
wenn der ram da ist werd ich maln bissel testen - mit games die ich spiele ;) und benches
