• 09.03.2026, 18:36
Papa_Schlumpf
2,75ghz Dual oder 3,1ghz Singlecore ?
Samstag, 27. Mai 2006, 21:52
was taugt zum zocken wohl mehr?
2,75ghz Dual Core oder 3,1ghz Singlecore?
@re@50
Re: 2,75ghz Dual oder 3,1ghz Singlecore ?
Samstag, 27. Mai 2006, 21:55
2,75ghz dualcore (auf lange sicht gesehen)
Papa_Schlumpf
Samstag, 27. Mai 2006, 21:59
hmm atm sinds nurn paar games die dual unterstützen und da ist COD2 zB nicht wirklich dabei .. naja ich werds einfach mal testen und den übrigen prozessor verkaufen
@re@50
Samstag, 27. Mai 2006, 22:09
bei gleichem takt ist eine dualcore cpu auch in singlecore anwendungen schneller, das kommt durch die optiemierten grafik karten treiber. Bei Ati treiber ist die Dualcore unterstüztung besser als bei Nvidia.
x-stars
Samstag, 27. Mai 2006, 22:10
Wenn es nur auf die Leistung ankommt: Versuch einen von den 805ern@4GHz zu bekommen - nur pass auf deine Strpmrechnung auf ;D.
@re@50
Samstag, 27. Mai 2006, 22:11
ein a64 dualcore@2700mhz ist schneller ;)
Samstag, 27. Mai 2006, 23:12
Zitat von »]gX[@re@50«
gX[@re@50 link=board=3;num=1148752365;start=0#5 date=05/27/06 um 20:11:09]
hmm... das würde es zu beweisen gelten...
Eine Duale-Netburst-Architektir bei 4300 MHz ist nicht gerade langsam...
wobei wenn es auch etwas mehr "aufwand" sein darf könnte man dich auch mal die neuen Core Duo CPUs anscheuen... schon bei recht geringen Taktfrequenzen alssen diese CPUs selbst die dicksten AMD udn Intel CPUs weit hinter sich...
MadBlue
@re@50
Samstag, 27. Mai 2006, 23:16
MadBlue
also single core a64@2700mhz vs. p4@4ghz mein a64 war schneller (genauso viel ram und gleiche graka)
Benny2002
Samstag, 27. Mai 2006, 23:17
now way...hatte das ding genau 4 tage im pc mit wakü @4,2 GHz...
Abgesehen von 155 Watt Stromverbrauchs des CPUs hab ich von den 4,2 GHz nicht sonderlich viel gemerkt..
Jetzt steckt wieder ein 940 @ 3,6 GHz drin, zieht afaik max ~ 105 Watt, genau hab ichs jetzt nicht im Kopf...und der rennt mindestens genau so gut...
@re@50
Samstag, 27. Mai 2006, 23:19
mit einer graka mekr man auch kein unterschied, das ist bei sli/crossfire aber schon anders.
Samstag, 27. Mai 2006, 23:38
gX[@re@50 link=board=3;num=1148752365;start=0#9 date=05/27/06 um 21:19:59]
lol... ya... aber nur weil SLI zur koordination mehrere GigaFlops an rechenleistung benötigt ;D :-X ::)
MadBlue
x-stars
Samstag, 27. Mai 2006, 23:41
Man MiB, weil die Grakas immer das Limit waren, das solltest doch gerade du wissen :P ;)
Samstag, 27. Mai 2006, 23:47
:P danke...
wobei das ned ganz korrekt ist... wenn man beim benchen die auflösung reduziert und bildverschöndernde Effekte deaktiviert sind aktuellere HighEnd Karten meist nicht mehr der limitierende Faktor... (das ist natürlich ned sehr praxisnah... weil man sich solch ein Sys ya ned zusammenschrauben würde wenn man eben mit solch verminderter Quallität vorlieb nemen würde)
Da man aber eben meist doch diese Effekte in Anspruch nimmt braucht man in der Regel auch keine wirlich starke CPU... jedenfalls meine erfahrung... (ich verwende Momentan einen Pendium D 820 @ stock settings und eine Radeon X1900 XT... bei 4X4 MS Anti-Aliasing mit aktiviertem adaptivem Sampemuster so wie einem nicht winkelabhängigem 16fachem anisotropen filter langweilt sich die CPU sogar in vielen anwendungen... (wobei es bei dieser extremen kombi nun natürlich schon ein wenig anders verhölt wie bei dickeren CPUs)
MadBlue
Madblue
@re@50
Samstag, 27. Mai 2006, 23:49
mib: spiel mal oblivion dort merkt man sehr wohl ob man mit sli eine a64 x2 mit 2ghz hat oder mit 3ghz (deutlicher als mit einer graka)
edit: das spiel ist hardware fresser no.1 immoment.
-nils^
Sonntag, 28. Mai 2006, 19:31
Also die CPU macht schon was aus... und bei 2 Karten erst recht, da kannste du und gerne die min fps verdoppeln mit einer starken CPU gegenüber einer eher schwachen. Ist halt meist so, dass sich bei den avg fps nicht so viel tut, bei den min fps aber umso mehr und darauf kommt es eigentlich an.
Hier mal nen bench von anandtech.com (2x X1900XT):
http://anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2747&p=3
Leider nicht mit min fps, da würde es wohl noch deutlicher aussehen.
Da gibt es bei THG noch was und sogar nur mit einer Graka -> http://tomshardware.thgweb.de/2006/05/23/amd_sockel_am2_athlon/page42.html ... bei den min fps ist der Unterschied schon ganz gut.
mfg :)
Sonntag, 28. Mai 2006, 19:48
ist ya schon das es wirlch 1 oder 2 Games auf dem markt gibt bei denen das so ist... ;D
Trozdem glaube ich das es nun wenig ins gewicht fällt ob ich nun einen A64 mit 2,5 oder mit 2,8 GHz nutze...
MadBlue
marvell
Sonntag, 28. Mai 2006, 22:58
Also ich würd MOMENTAN nen OCed SingleCore nehmen. Ich hab da nen Prob mit BF2. Wenn ich meinen 165er Opteron auf 2,8 GHz übertakte, wird meine Verbindung zu nem Server immer wieder unterbrochen. Erst wenn ich dann im Task Manager die BF2.exe einer Core zuweise, läufts auf 2,8 GHz. Wenn ich auf Standart laufen lasse, wird die Verbindung nicht unterbrochen. Liegt jedoch nicht daran, dass eine Core das OC nicht mitmacht, denn Prime95 lief 24 Std. ohne Fehler (also 2 Prime Instanzen). Ich glaub nicht jedes Game ist DualCore tauglich. Und da du ja eh die nächste Zeit auf Conroe oder AM2 umsteigen wirst, wenn du so eein "Fanatiker" bist, würd ich jetzt noch nen schicken SD@3GHz nehmen
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
jitmo
Montag, 29. Mai 2006, 13:27
also ich würd mir jetzt nen dualcore holen, sind nur gerinfügig teurer dafür aber noch lange zukunftssicher. mal abgesehen davon, dass der am2 ddr2 untstützt hällt sich der vorsprung in der cpu rechenleistung sehr im rahmen wie erste tests zeigen. klar sind zwar die treiber noch nicht 100% und die neue plattform steckt noch in "kinderschuhen" aber trotzdem denke ich das selbst der sockel 939 mit ner ordentlichen x2 cpu wo man dann noch ein paar mhz mehr rausholt, sich noch lange schlagen wird ;-)
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
Papa_Schlumpf
Montag, 29. Mai 2006, 15:26
hmm und wie is das mit dem cahce ? (beim zocken? ) macht sich da mehr bemerkbar oder ists egal ? ich hab jetzt 2mb cache .. aber ob die überhaupt genutzt werden kA
jitmo
Montag, 29. Mai 2006, 16:59
macht sich nicht bemerkbar ist egal ob 1mb oder 2mb
jitmo
