• 27.03.2026, 08:44
mysterox
Suche Access Points bzw. Router für Bridging
Mittwoch, 14. Juni 2006, 11:02
ich suche 2 Access Point um zwei räume mit einander zu vernetzen!
Entfernung ist ca. 10 Meter und zwei Wände, Kabel legen geht leider nicht das es ne Mietwohnung ist und ein Netzwerkkabel im flur nicht ganz so dekorativ aussehen würde.
Was für Geräte würdet ihr denn da empfehlen?
Also 54 Mbit sollten es schon und halt wenn es geht möglichst billig ;-)
Danke im voraus.
Mysterox
BloodHound
Re: Suche Access Points bzw. Router für Bridging
Mittwoch, 14. Juni 2006, 23:28
für 10m 2 AP
sollts da nicht einer auch tun
über die entfernung braucht man meiner meinung nach nicht bridgen
ja na kommt drauf an was du ausgeben willst aber der LINKSYS WRT54GL ist recht gut
hat noch als einer der wenigen einen brauchbaren speicher für eine gecrackte firmware
aber da solltest du vorsichtig sein
beim ditech kostet das ganze 59 euro was nicht viel für das ding ist
wenn du wirklich was gutes haben willst kauf dir cisco ;)
For Windows reboot
for Linux be root
x-stars
Mittwoch, 14. Juni 2006, 23:30
Und auch wenn es günstig sein soll: Kauf kein Netgear, deren APs mögen im Bridgemodus nur einander, keine Drittgeräte :-/, dann liber D-Link, Linksys oder 3Com :).
mysterox
Donnerstag, 15. Juni 2006, 03:26
das bridgen muss ich auch nur machen weil ich die Rechner die in dem einem raum stehen, per Lan mit einander verbinden will und damit diese dann auch den Kontakt zu den anderen Rechnern im anderen Raum haben per WLAN, daher müsste in jeden Raum ein AP und daher muss einer als Bridge arbeiten!
Könnte natürlich auch in jeden rechner eine WLan karte bauen und dann nur einen AP nutzen, aber dann wären mir die 54 Mbit zuwenig und alles mit 108 Mbit wäre teurer als 2 AP´s mit 54 Mbit!
Naja vielleicht habe ich ja doch die möglichkeit ein Kabel relativ vernünftig zulegen, so das es kaum zusehen ist!
Wäre die sicherste, billigste und auch schnellste lösung!
Mal sehen ob da was platz unter den fussleisten ist!
@re@50
Donnerstag, 15. Juni 2006, 03:28
die 54mbit sind nur ein theoretischer wert, die werden niemals erreicht, gensuo wie die 108mbit.
mein dad hat ein 108mbit ap und eine pcmcia 108mbit karte im lappi (beides gleicher hersteller ;netgear;) udn erreicht obwohl der lappi nur 1m vom ap weg steht max. 4,5mb/sek.
BloodHound
Donnerstag, 15. Juni 2006, 22:15
diese werte muss man sagen hängen sehr vom hersteller ab
enterasys und cisco sind da sehr nahe an den theorätischen werten
nur ich sag mal so wlan ist nett fürs inet surfen ok aber sonst würd ichs ned verwenden
wenn ich daten verschieben will oder größere datenmengen abrufen will dann kupfer bzw lwl
For Windows reboot
for Linux be root
